Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
20 минут назад, Obergan Alexey сказал:
смысл этот ток покоя крутить. Один раз выставил, да раз в полгода подкорректировал
Была идея автоматизировать и расширить этот прцесс. Но не "срослось". Увы. Тыц тут.
Edited by Alex-007
17 hours ago, Alex-007 said:
Но не "срослось"
Ну тут без навороченных алгоритмов не обойтись. В однотакте проще. Интегрировал сигнал и получил ток покоя. Можно парой операционников обойтись. Одним интегрировать, а с помощью другого подгонять напряжение смещения, чтоб опорное напряжение соответствовало выходу с интегратора. Может поэксперементирую в макете, если будет время и желание.
Я на этом форуме человек новый,но являюсь монтажником наивысшей квалификации с опытом более 40 лет.Меня поражает то,что при нынешнем изобилии отличных компонентов народ предпочитает хлам со свалки сомнительного качества и придерживается полного отсутствия какого либо дизайна,эстетики,культуры производства.Я не говорю это о 100%,однако таковых большинство и это очень странно.Практически никто не делает регуляторы тембра и баланса,что тоже странно.Может конечно всё приносится в жертву звучанию,но и в это верится с трудом.Но вот одно изделие мне очень понравилось ,его автор  Obergan Alexey.Очень эстетично выглядит,и играет наверняка прекрасно,да и просто радует глаз,даже если не играет а просто включено вечером,при приглушённом свете.Сам недавно решил сделать ламповый аппаратик,но пользуясь всеми современными технологиями и материалами,ну и с полным набором функций.Я вообще не сторонник простоты.По мне чем сложнее тем лучше и интереснее.Свой проект постараюсь выложить поэтапно ну и в готовом виде,конечно.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
56 минут назад, андрей финн сказал:
Примеры какие ?
Всё зависит от возможностей. У меня дома из оборудования сверлильный станок, тиски, да газовая горелка.
Сделать что-то подобное этому
Spoiler
Не имею возможности.
Руки свои особо прямыми не считаю, но что получается, то получается. Первый усилитель выглядел вот так
Spoiler
Так что какой-то прогресс есть
3 часа назад, андрей финн сказал:
И в какой-то момент сложность начнёт только добавлять точки отказа, если оно действительно оправданно нужна качественная элементная база. Нынче с этим проблемы, даже если шекели есть.  Интересно оно когда не надо всё индивидуально подгонять - подбирать/допиливать. Случись чего, и ремонт выест мозг чайной ложкой)
Хотя если по лампам, то что там усложнять ? Если не брать в расчёт финты ушами при попытке обойтись без твз или чего ещё нетрадиционно-экзотическое.
всего -то чпу по дереву продвинутый надо)
10 часов назад, андрей финн сказал:
Прям первоплюс вам за  это. Чтоб вас порадовать, вот часть моих изделий.  Эстетика наше всё. Темброблок - нужная вещь, что бы не говорили про "натуральность звука, про то что слушать как записали на студии" - фигня это всё, разные  записи получаются, нужно поправлять от альбома к альбому.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/70991-фотогалерея-ламповых-усилителей-и-их-конструктивов/&do=findComment&comment=3917362
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/70991-фотогалерея-ламповых-усилителей-и-их-конструктивов/&do=findComment&comment=3710075
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/70991-фотогалерея-ламповых-усилителей-и-их-конструктивов/&do=findComment&comment=3646275
7 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Красивый корпус обосрали невнятным индикатором и трансами без колпаков.
9 часов назад, O5-14 сказал:
Поддерживаю. Да и такие проекты долго реализуются.
22 часа назад, андрей финн сказал:
Просто преклоняюсь. Хотя... Монтажник. Черепашка, которая выполняет заранее запрограмированные действия. Ну, почти ИИ. :shok:
18 часов назад, O5-14 сказал:
Скажите это разработчикам процессоров с количеством транзисторов больше миллиарда. Ну да. Полные "лохи".
У меня мой проект уже 4 месяца идёт,правда я особо и не спешу-удовольствие растягиваю,да и сделать хочется красиво.Вся электроника и автоматика уже сделана и проверена,кроме регуляторов .Плату ещё жду с изготовления.Потом спаять и проверить надо.Сейчас самая сложная задача осталась отфрезеровать переднюю панель(8мм) под индикаторы уровня,переключатель входов с указателями,регуляторы(наверное с подсветкой будут),кнопку включения с подсветкой,ну и лазерную гравировку сделать на передней и задней панели.Сам корпус уже зафрезерован,стойки под платы и трансформаторы поставлены,силовой разводкой занимаюсь.Предусилитель раздельный,из двух плат и собственным индивидуальным питанием,стабилизированным для каждой платы и собственным трансформатором.Два других трансформатора-анодный для УМ и накальный для УМ и питания дополнительных устройств.Все в разных кожухах.Так что работы ещё полно.Да,ещё заказал декоративные защитные стойки для каждой лампы(10 шт),тоже подождать придётся пока лазером из нержавейки нарежут да стойки на ЧПУ наточат.
Alex-007 сейчас ещё и инженер конструктор,по совместительству, но с отдельным окладом.
 grach  Красивые примеры изделий.
11 часов назад, grach сказал:
Эстетика наше всё.
Согласен. Иногда весьма существенно влияет на качество звука. У нас не только есть слух, но и обоняние, вкус, осязание, зрение. Ну, то такое...
Возможно, для некоторых моделей самолётов это и справедливо, но, когда смотришь на современные истребители, в это не очень-то и верится. Хотя... Любовь зла, полюбишь и...
5 часов назад, Alex-007 сказал:
Производство их автоматизировано, и брак присутствует тоже.
15 часов назад, андрей финн сказал:
Конечно эстетика на первом месте, когда производство под боком. Почему бы и не понаслаждаться. У всех разные возможности.
Это да,у меня в распоряжении любая техника и материалы для монтажа и станки разного плана.Правда я не всеми умею пользоваться,но мне это особо и не нужно,достаточно попросить или дать распоряжение.Ну а за стороннюю работу плачу,разумеется.Многое по этому профилю есть на Авито,в Озоне и на АЛИ.Колпаки для трансов брал в Озоне,железные с порошковой покраской.
В 20.06.2024 в 02:20, Obergan Alexey сказал:
Молодец! Красяво! Плюсанул. Если б ещё и подсветку сделал жёлтую под лампы, тоб тебя тут все старики похвалили, а так щас придираются по мелочам... Идеи с дырками хорошие правильные, в следующей генерации по 2 оставь - ещё красивей будет!..
В 11.06.2024 в 19:12, Obergan Alexey сказал:
и постоянный соблазн подкрутить ТП
А с этим ничего не сделаешь, мы все тут такие...
Скрытый текст
Да уже все кому не лень обосрали синюю подсветку :) Но человек, для которого делался этот усилитель, хотел синюю, вот и сделал синюю. С другой стороны, ИМХО, синий цвет сочетается с накалом ламп. А с оранжевой было бы всё однотонно.
Не совсем понял, это как ?
Как и обещал фото полуфабрикатов и сборок.Корпус с фрезеровкой и сверловкой под лампы и установленными стойками под платы.Входной коммутатор,фильтр питания(электронный дроссель),две платы задержки подачи анодного напряжения:двухканальная для преда и одноканальная для УМ уже установлены.Установлены силовые трансформаторы под колпаки,разводку пока не делал-времени не хватает.Задняя панель ждёт лазерной гравировки(проект готовится) и пока на ней ничего не установлено.Там будут установлены:фильтр,входной коммутатор,выходные клеммы под"бананы"(позолоченные) и сетевой разъём.Выходные трансы будут в подвальчике,как и все платы.
В 20.06.2024 в 20:30, андрей финн сказал:
красивый самолёт хорошо летает
Очень нравится этот "Истребитель транзисторов" названный так автором
1 минуту назад, DELL сказал:
Мелкокалиберное вооружение:D какое-то, 6н6п похоже
