Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
приветствую всех. наконец то закончил свое творение. выходные лампы заменились на 6п7с. разница с 6п3с очень ощутима. заменились проходные кондеры на КБГ-И. вот может кто нибудь подскажет что с колпачками на лампах можно сделать? эти сделаны из автомобильных высоковольтных проводов, думаю сверху термоусадкой обтянуть, но все равно что то не то. посоветуйте что можно придумать.
Конденсаторы не проходные, а межкаскадные! Колпачки закажи на Истоке, там разные размеры есть, и 6 и 8 и 10 мм, красивые керамика, удобно и безопасно
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Здравствуйте. C "Истоком2" соглашусь-выбор неплохой, а провода к колпачкам, можно в гофрированные гнущиеся трубки от китайских светодиодных фонарей спрятать.
Я последнее время на провода от анодов одеваю шнурки, можно черные, а есть еще подарочные пакеты, на них ручки из разноцветных шнурков, можно любой цвет подобрать
Я тоже иной раз читаю и не пойму где в УНЧ могут стоять "проходные" конденсаторы. Обычно разделительные или межкаскадные.
Я ,обычно,анодные колпачки из фторопласта на токарном вытачиваю. Как контакт-виток бронзовой фольги. Если всё по уму сделать,то и натяг хороший получается и контачит надёжно.
Конструкция на 300В - 2009 года. Правда 3-х каскадная. На трансформаторах (межкаск.) не потянул, дорого. Выходные трансформаторы 180w. Полоса 10 - 30 000 гц (почти идеальна). Звуком доволен.
Класс :i-m_so_happy:
Я ,обычно,анодные колпачки из фторопласта на токарном вытачиваю...
А как он (фторопласт) с температурой "дружит", не размягчается,не плавится?
Как то стремно фторопласт греть.... Я помню как с монтажного участка молодую девченку увезли - когда она обжигая фторопластовую изоляцию на МГТФе внутри изделия отравилась.... Благо жива осталась... Там же выделяется фтор... Мама дорогая вредная штука...
post-157824-0-08870700-1363852579_thumb.jpgpost-157824-0-58688400-1363852596_thumb.jpg ещё немного слесарных работ... остановился на выборе!?!?!? поставить в качестве кожухов обрезанные корпуса от РОП-3/30 (динамики системы оповещения ППС) или налудить круглые из тонкой нержавейки? как получатся круглые кожухи, будет понятно к концу дня... цвет кожухов на фото конечно же будет черный.... так что жду мнений, что будет интереснее Изменено пользователем Gulbariy
Мне кажется круглые сюда уже не впишутся, т.к. в центре уже прямоугольная форма. Но это моё мнение. А все знают, что сколько людей - столько и мнений)))
post-157824-0-28692400-1363859794_thumb.jpgpost-157824-0-61725400-1363859801_thumb.jpgспаял один колпак круглый... даже прикинул технологию почти безотходного изготовления... чуть позже спаяю и расскажу. как будет правильнее такие спаять.... естественно пройдусь по колпакам мелким напильником кое где и полировальной машинкой Изменено пользователем Gulbariy
Нормально.
обладает отличными электрическими и механическими свойствами, которые сохраняются в области температур от - 190 до + 250 градусов Цельсия. Этот материал обладает низким коэффициентом трения, который практически не зависит от температуры, является гидробобным и физиологически инертным. Диэлектрические свойства не изменяются до 200 градусов Цельсия, а химический - до 300.
А откуда на колпачке 200 градусов,если после 8 часов непрерывной работы рука свободно терпит?post-72063-0-83629700-1363867757_thumb.jpg
Только полный муд@к будет обжигать фторопласт без вытяжки! Там вонища такая,что как она отравится то умудрилась? Там за долго до отравления от вони убежишь! Изменено пользователем Hambaker
...спаял один колпак круглый... даже прикинул технологию почти безотходного изготовления... чуть позже спаяю и расскажу. как будет правильнее такие спаять.... естественно пройдусь по колпакам мелким напильником кое где и полировальной машинкой
На мой взгляд круглые красивее,к тому же сделанные своими руками,как впрочем и всё остальное,не каждый сможет :yes:
Моё мнение - однозначно круглые :i-m_so_happy: ( лампы тоже круглые)
Изменено пользователем Radioksv
post-157824-0-34148400-1363872659_thumb.jpgpost-157824-0-15280700-1363872665_thumb.jpgпримерно так будет (просто колпаки ещё шкурить долго и нудно, а потом ещё и полировать) естественно вся нержавейка будет по возможности отполирована....
Вывод: сделать можно колпак любой формы (круглый проще), только точность раскроя должна быть 1-1.5 мм, иначе придется лить море олова по щелям и потом долго его убирать в ненужных местах... завтра надеюсь придать колпакам законченный вид при помощи электроинтструментов
Красиво получилось. По мне "квадратная" классика ближе к телу :-), хотя своя рука-владыка, главное что бы конечному пользователю понравился результат. :i-m_so_happy:
с квадратами проще конечно... завтра попробую "поохотится" на корпуса от оповещателей (а заодно подергать оттуда 6ГДШ-5).... просто следующий усилитель будет на октальных лампах, трансы там будут малость побольше, вот там все и оквадратим...
Несколько своеобразно и оригинально смотрится поднятый над шасси металлический кожух.
Я в свое время долго мучался, чем прикрыть отверстия для ламп корпусе от ДВД (ровно вырезать не получилось-металл прочный и тонкий), при креплении панелек снизу. Выход нашел во фланцах от П-транзисторов(с 3-мя ушками для крепления-идеально по внутреннему диаметру подходят под "пальчики" типа 6п14-6н1п). Хотя и была идея подсмотренная в серийном аппарате-поднять на 5-мм стойках фальш-панельку из дюраля.
Если не трудно, все таки технологию изготовления круглых кожухов опишите. ;)
Изменено пользователем page404
post-157824-0-73282800-1363876869_thumb.jpg материалы: нержавейка 0.6 мм post-157824-0-39436500-1363876914_thumb.jpg флюс post-157824-0-07417200-1363876941_thumb.jpg разметка post-157824-0-55693600-1363876961_thumb.jpg вырезали, середина будет донышком, края основанием post-157824-0-66950800-1363876989_thumb.jpg согнули на оправке, хомутами зажали post-157824-0-84558700-1363877021_thumb.jpg пропаяли внутри post-157824-0-02238000-1363877050_thumb.jpg донышко, после того, как спаяли боковой шов, приложить, обвести и вырезать точно под размер
post-157824-0-62055900-1363877303_thumb.jpg вся мазать флюсом и облуживать сразу...потом будет сложно облудить post-157824-0-22267600-1363877348_thumb.jpg готовое изделие...чем меньше наляпано олова снаружи, тем проше придать нужный вид
Для себя же делаем!
вообще то это подарочный усь... другу с детства :).... но это значит, что сделать надо ещё лучше, чем себе ;)
пришел к выводу, что надо как можно меньше царапать при изготовлении.... отполировать довольно трудно... пока что из колпаков можно попить чай, а для усилителя похоже ещё часок-другой придется пополировать :heat:
