Никак не хотел чем-то зацепить и огорчить, Ваш ответ сподвиг читать про команду "goto", чтобы понять как это работает и с чем ее готовить, попутно нашел еще несколько примеров подобной команды и все их попробовал, остановился на функции, которую и оставил в своем скетче. Тупо использовать Вашу подсказку - не научиться ничему, а так почитал, и что-то запомнил. Так что не поймите не правильно, еще раз Вам спасибо за совет, направление мне дали, а дальше уже пошло поехало)
Тут не нужна обратная связь, поскольку я хочу сделать проточный нагреватель по принципу открыл кран - включились тены котла, закрыл кран - отключились.
Отлично работает блочок. Собирал по схеме из первого поста без триггерной защиты, детальки китай, печатка своя, вд1 и р2 убрал. Завёлся сразу, софт старт и защита отрабатывают прекрасно. Делал для активной постоянной нагрузки 5А., выход однополярный с.т. пришлось снаббер повесить, а то позвякивал. Ключи холодные, диоды чуть тёплые.Ещё раз плюсанул. Всё пока.
Всем доброго времени суток).
Есть огромное желание сделать УНЧ 4.1. И так по порядку: сабвуфер запитаю от моноусилителя на TDA7293 через активный фильтр на двух NE5532. Сателиты - квадро усилитель на TDA7560 4x50 Вт через темброблок на LM1036N (схемы все прилагаются). Сигнал планируется подавать с телефона/компютера (возможно нужно добавить предусилитель?) в дальнейших планах возможно с "Ардуино" по "блютузу".
Есть вопрос по питанию данного чуда. Ставить два БП +12В и -/+ 35В. Может посоветуете моноусилитель 100-150 ВТ на однополярном питании? Да и вообще какие будут советы?
Всем спасибо!
есть список таких ламп:
6П3С - 3
6Н8С - 2
6Н9С - 1
6П43П-Е - 2
6Ф5П - 1
6П18П - 2
6Н23П - 3
6Н1П - 5
6П6С - 3
Хотелось бы из этих ламп сделать усилитель для гитары на ватт 5.
деталей вагон, платы травить из фольгированного текстолита умею, трансформатор если что намотаю. но чертить схемы на таком уровне пока не умею.
Продам усилитель Натали домашняя версия. На радиаторах под тоннельный обдув. Проблема в том, что в место стабилитронов на 3,3 в по ошибке установил на 30 в. Проблема не сложная. При наличии времени и желания легко и не дорого восстанавливается. Все предвыходники и выходники целые, ни какого желания им заниматься нет, т.к. уже собрал другой усилитель. Цена 4500 руб
Лампа гу50 давно и широко применяется в выходных каскадах УНЧ.
Однако, как правило, в пентодном или псевдотриодном включении.
Схемы с ультралинейным включением в интернете встречается редко, а данных о режимах - оптимальном Raa, количественном соотношении первичной и экранной обмоток в УЛ включении выходного трансформатора отсутствуют.
Единственное что удалось найти - это статья Станислава Малечека в польском журнале Elektronika Praktyczna 4/2008.
Но там указаны лишь Raa=5к и Ia=35mA, которые как оказалось не являются оптимальными. Но об этом чуть позже.
Попробуем отсутствующие данные найти экспериментально.
В процессе опытов были исследованы схемы включения ламп выходного каскада:
1. Обычное УЛ включение с отводом для экранной сетки от первычной обмотки выходного трансформатора.
2. Каскад с катодными обмотками.
3. Каскад с отдельными обмотками выходного трансформатора для экранных сеток.
В качестве экспериментального трансформатора использован ТС 270 с домотанными обмотками (на рисунке выделены красным).
Конфигурация трансформатора позволяет сделать УЛ отводы:
N=0.24(p=5.6%)
N=0.42(p=18%)
N=0.56(p=31%)
N=0.69(p=48%)
Здесь N=Wэкр/Wперв, p=(Wэкр/Wперв)^2.
Вторичная обмотка может быть от 42 до 132 витков, что позволяет изменять Raa в пределах достаточных для нахождения его оптимального значения.
В качестве драйвера использован классический Вильямсон.
Итак, начнем.
1. Обычное УЛ включение с отводом для экранной сетки от первичной обмотки выходного трансформатора.
В качестве питающего напряжения используется постоянное 468В. Такое выдает имеющийся в наличии силовой трансформатор.
Схема:
Изменение коэффициента ультралинейного отвода делался при токах анодов 40, 50, 60, 75мА. При каждом режиме подбирался оптимальный Raa.
Rнагр=8Ом.
Оптимальные результаты достигнуты при анодных токах выходных ламп 60мА и сведены в таблицу:
Величина ОООС в 12дБ выбрана как максимально возможная для получения устойчивости при монтаже на монтажной плате и экспериментальном (далеком от совершенства) выходном трансформаторе
Экранные сетки по постоянному току потребляют порядка 2мА, что соответствует рассеиваемой мощности Р=0,92Вт (Рмах=5Вт).
Мощность, рассеиваемая на каждом из анодов выходных ламп Ра=27,8Вт (Рмах=40Вт).
На основании данных в качестве оптимального можно выбрать процент отвода N=0.56(p=31%).
В порядке любознательности проверил усилитель с режимами Станислава Малечека.
Очевидно, что его показатели при невысоких мощностях проигрывают вышеприведенным.
Здравствуйте.
Собрал гитарный усилитель на 6ж8 и 6п6с. В выходном каскаде поставил 6п3с ( трансформатор позволяет)
Не могу настроить автосмещение выходной лампы: в катоде стоит паралельно 3 резистора по 2 ватта с общим сопротивлением 295 ом. При включении усилителя на катоде подаётся 15 в, а на анод 280. Но спустя минуты - две на катоде напряжение повышается до 25, а на аноде понижается до 220в, при этом сопротивление связки катодных резисторов повышается до 400ом.
Помогите пожалуйста, я не знаю что делать!
