dikobrazzoff
Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
GMaksim2008,
Здорово получилось, глаз не оторвать!
Есть вопрос: верхняя панель алюминий? как была сделана шероховатость (царапки) ?
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Cталь 3мм. Шероховатости делал ленточной шлифмашинкой.
Edited by GMaksim2008
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
GMaksim2008 отличная работа!
О статье с хабры - о каких 100вт с г-807 идет речь? :)
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
схему сначала один в один собрал как в книге “Трансляционный усилитель ТУ-100М” Л.М.Окунь
от туда и взялись 100Вт
а потом уже стал экспериментировать
хммм... а кто подскажет, с алюминием прокатит технология с шероховатостью ?
потому как уже около месяца мучаюсь с полировкой, перепробовал кучу разных составов - никак не могу избавиться от царапин ... вот думаю может штрихи нанести ....
кто делал, поделитесь пожалуйста опытом.
BR, Alexander.
так у человека схерху усь с мордой с шероховатортью. (что то много букв "с" получилось)
Переднею панель делал алюминиевую с шероховатостями.
Сделать на алюминии намного проще.
Вот такой экспериментальный (для меня, во всяком случае) усилитель получился, класс А.
Экспериментальный, потому что:
1. Нанокристалическая структура сплава (так пишет производитель) магнитопровода в выходном трансформаторе и сравнение его с «обычным Fe» (во время настройки усилителя).
2. Параллельное включение выходных ламп через магнитный поток.
3. Отсутствие межкаскадных конденсаторов.
4. Дизайн и материалы. Попытка немного уйти от классического лампового внешнего вида, («… 4 дорожки, стереофония, элегантный внешний вид», к-ф «Берегись автомобиля»).
Шикарный вид, но я не сторонник горизонтального расположения мощных ламп - сетки провисают ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
можно сделать ровные шероховатости и без шлифмашинки собрав небольшое приспособление.
Надо закрепить панель на основании из ДСП, сбоку прикрутить угольник – он служит направляющей. Полоска наждачной бумаги со средней зернистостью прикрепляется к отрезку того же ДСП. Наждачная бумага перемещается вдоль панели и одновременно прижимается к направляющей. Это позволит получить параллельные риски на панели.
При обработке панель надо обильно поливать керосином. Его можно налить в распылитель, будет очень удобно. Панель должна быть всегда влажной. Не трите на сухую! Могут остаться трудноустранимые дефекты.
сам делал по этой технологии переднию панель, получается отлично.
http://rexmill.ucoz.ru/forum/57-200-1
Спасибо огромное за информацию! но дело в том, что мне нужно сделать верхнюю панель, а она достаточно широкая, удобнее бы было воспользоваться станков, но у меня к сожалению его нет, придётся как то выкручиваться с направляющей и шкуркой... отверстия под лампы и прочую фурнитуру уже подготовил, хотел было отполировать до зеркального вида, но не могу никак избавится от мелких царапин и разводов от войлочного круга, уже перепробовал кучу паст, ничего путного не выходит. Кроме того, как я успел заметить, такая (зеркальная) поверхность очень не практична - постоянно появляются жирные пятна и царапки, значит нужно покрывать лаком, а это дополнительный расход средств и времени. А вот такая шероховатая поверхность, как мне кажется, очень практична и выглядит вполне достойно!
вопрос: какой номер шкурки использовать и какое усилие прилагать, безусловно, буду сначала пробовать на "черновике", но какую ясность хотелось бы получить.
Спасибо за участие!
BR, Alexander.
Для BORODACH
Согласен, другую не стал бы ставить, но для конкретной данной лампы установлено:post-138159-0-47536300-1371047129_thumb.png ( обведено красным)
Наверно, когда писали про рабочее положение что-то имели в виду... .
Ресурс должна отработать
Такую запись не часто встречал у ламп.
А что имели в виду, когда писали про рассеиваемую мощность на аноде аж в 12Вт(!!) - это при ее то габаритах??
Впрочем, если ее в классе В пользовать, то хоть вверх ногами можно ставить (только накой хрен с лампами на В заморачиваться - хоть убей не пойму. Оно конечно, и 50 Вт с Г-807 можно снять...)
Вот и погоняем в кл. А, а потом померяем как они провисли, может и не слишком ...
Где-то я его уже видел
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
В журнале Радио был
Да это из РАДИО, автор Олег Платонов.
А посмотреть бы ещё подвальчик........
Как нибудь в ближайшее время сфоткаю, в принципе почти тоже самое.
Да не всегда одинаково как у всех. У одного любо дорого посмотреть, а у другого черт ноги сломит.
6п6с? А индикацию чего так поставил,усилитель на полу? :crazy:
    • Ну это совсем уж далеко. Воды дофига и гораздо ближе, на всех крупных спутниках Юпитера.  Но только не через 40-50 лет станет вкусняшкой, а гораздо пзже. Усыхание Земли будет сильно ощущаться через 1-2 млрд. лет.   Можно примерно прикинуть.  Точно не помню, но вода улетучивается в космос , кажется, по 12 млн.тонн. в сек.
    • Караулов так точно и открыто, вёл раньше передачу на 5 канале.
    • С этим аккуратней,страна большая,могут из Магадана попросить Шутка. Теме ап типа
    • На самом деле ты не знаешь что правда, а что ложь даже штатные ватники и то не знают.    Караулов это та ещё вата, но вот мысли сходятся. У тебя что деньги есть что-бы перед тобой светить репутацией ?  Ты в меня инвестируешь. Ох бедные совки.  Нам играют странную песню. Честно, Караулов нашёл позднее , чем сам предположил что Путина топят свои же. Я всё больше сомневаюсь в этом, Караулов и Незыгарь это практически провластные источники. Собственно говоря ещё Караулов.  2017 г. Андрей Караулов. Геноцид русских на Украине. О чем молчит Запад. Изд. Алгоритм, 240 с., тираж 2500 экз., ISBN 978-5-4438-0993-9  https://ru.wikipedia.org/wiki/Караулов,_Андрей_Викторович для тех совков что сомневаются, он ваш.   Вообще либо башни ведут сложную игру, либо нас дурят все, а так не бывает.  Караулов, Незыгарь, Соловей это каналы связанные с кремлём.
    • Да похоже люди далеки от электроники как и тс
    • Я тоже не представляю, ведь я телек даже тогда почти совсем не смотрел и не видел Чичваркина, но сейчас иногда многие известные люди сами признаются, что в те далекие времена они тоже поддерживали пуйло. Если у этой артистической шобле нет свих политических взглядов, то им пофиг, кому петь дифирамбы, тем более, если за эти выступления платят. Ведь это их заработок.
    • как минимум - отдельные ручки и индикаторная панель - гораздо удобней и функционал обычно шире .
  • Пинцет-захват
    • By Роман Бігдаш
      есть список таких ламп:
      6П3С - 3
      6Н8С - 2
      6Н9С - 1
      6П43П-Е - 2
      6Ф5П - 1
      6П18П - 2
      6Н23П - 3
      6Н1П - 5
      6П6С - 3
      Хотелось бы из этих ламп сделать усилитель для гитары на ватт 5.
      деталей вагон, платы травить из фольгированного текстолита умею, трансформатор если что намотаю. но чертить схемы на таком уровне пока не умею.
    • By POLI ROBSON
      Продам усилитель Натали домашняя версия. На радиаторах под тоннельный обдув. Проблема в том, что в место стабилитронов на 3,3 в по ошибке установил на 30 в. Проблема не сложная. При наличии времени и желания легко и не дорого восстанавливается. Все предвыходники и выходники целые, ни какого желания им заниматься нет, т.к. уже собрал другой усилитель. Цена 4500 руб
    • By SamVal
      Лампа гу50 давно и широко применяется в выходных каскадах УНЧ.
      Однако, как правило, в пентодном или псевдотриодном включении.
      Схемы с ультралинейным включением в интернете встречается редко, а данных о режимах - оптимальном Raa, количественном соотношении первичной и экранной обмоток в УЛ включении выходного трансформатора отсутствуют.
      Единственное что удалось найти - это статья Станислава Малечека в польском журнале Elektronika Praktyczna 4/2008.
      Но там указаны лишь Raa=5к и Ia=35mA, которые как оказалось не являются оптимальными. Но об этом чуть позже.
      Попробуем отсутствующие данные найти экспериментально.
      В процессе опытов были исследованы схемы включения ламп  выходного каскада:
      1. Обычное УЛ включение с отводом для экранной сетки от первычной обмотки выходного трансформатора.
      2. Каскад с катодными обмотками.
      3. Каскад  с отдельными обмотками выходного трансформатора для экранных сеток.
      В качестве экспериментального трансформатора использован ТС 270 с домотанными обмотками (на рисунке выделены красным).
      Конфигурация трансформатора позволяет сделать УЛ отводы:
      N=0.24(p=5.6%)
      N=0.42(p=18%)
      N=0.56(p=31%)
      N=0.69(p=48%)
      Здесь N=Wэкр/Wперв, p=(Wэкр/Wперв)^2.
      Вторичная обмотка может быть от 42 до 132 витков, что позволяет изменять Raa в пределах достаточных для нахождения его оптимального значения.
      В качестве драйвера использован классический Вильямсон.
      Итак, начнем.
      1. Обычное УЛ включение с отводом для экранной сетки от первичной обмотки выходного трансформатора.
      В качестве питающего напряжения используется постоянное 468В. Такое выдает имеющийся в наличии силовой трансформатор.
      Схема:
      Изменение коэффициента ультралинейного отвода делался при токах анодов 40, 50, 60, 75мА. При каждом режиме подбирался оптимальный Raa.
      Rнагр=8Ом.
      Оптимальные результаты достигнуты при анодных токах выходных ламп 60мА и сведены в таблицу:
      Величина ОООС в 12дБ выбрана как максимально возможная для получения устойчивости при  монтаже на монтажной плате и экспериментальном (далеком от совершенства) выходном трансформаторе
      Экранные сетки по постоянному току потребляют порядка 2мА, что соответствует рассеиваемой мощности Р=0,92Вт (Рмах=5Вт).
      Мощность, рассеиваемая на каждом из анодов выходных ламп Ра=27,8Вт (Рмах=40Вт).
      На основании данных в качестве оптимального можно выбрать процент отвода N=0.56(p=31%).
      В порядке любознательности проверил усилитель с режимами Станислава Малечека.
      Очевидно, что его показатели при невысоких мощностях проигрывают вышеприведенным.
      Продолжение следует...
    • By Timurion
      Здравствуйте.
      Собрал гитарный усилитель на 6ж8 и 6п6с. В выходном каскаде поставил 6п3с ( трансформатор позволяет)
      Не могу настроить автосмещение выходной лампы: в катоде стоит паралельно 3 резистора по 2 ватта с общим сопротивлением 295 ом. При включении усилителя на катоде подаётся 15 в, а на анод 280. Но спустя минуты - две на катоде напряжение повышается до 25, а на аноде понижается до 220в, при этом сопротивление связки катодных резисторов повышается до 400ом.
      Помогите пожалуйста, я не знаю что делать!
    • By петя петенька
      Здраствуйте,хотел бы уточнить у знающих людей,может кто собирал что то похожее,стоит ли такой усилитель собирать,и не вылезут ли какие то подводные камни после сборки данного усилителя?
      250 watt usilok irf260.lay6
