dikobrazzoff
Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
С толщиной дерева перебор явный, выглядит несколько... странновато. А это сзади выходные трансы? Уж очень на покрашенные ТАНы похожи.
Оригинальное конечно решение. Видел народ усь в камод встраивал, но что бы в табуретку без ножек, это что то как то ну очень совсем необычно.
Edited by uncleu
а че лемпы не светятся? сфоткайте в темноте)))
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
а вот мой первенец. 6ф3п + твз-1-9. уже год играет. корпус из доски ламината. рег.громкости от Барк-001. балончиком покрашен.
кому интересно - звучит вот так (видео, 720р, снято телефоном - искажения на вч связанны с перегрузом микрофона в телефоне).
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Однотакт на выходе 6П13С фиксированное смещение, в драйве EF800 со стабами во второй сетке на stf150/30. Опять надо кожухи на все моточные изделия, регуляторы смещения и индикаторы смещения будут в корпусе кожуха.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
По какой схеме собирали усилитель?
Edited by Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Так схема одна почти у всех, разница только в авто или фикс смещении выходных триодов, в питании выпрямитель на камнях или кен.
так манакова ж... с фиксированным смещ. в питании - дроссели, регулятор громкости от Барка 001... ничего особенного...
а вот мой в стиле автомобильного усилителя однотакт по половинке на канал
6п6с? А индикацию чего так поставил,усилитель на полу? :crazy:
да,6п6с. На колонке стоял.
подпись
Лампы: 6П44С, 6Ж5П, 6Е1П
Класс: АВ2
Выходная мощность номинальная (максимальная) на 4Ом: 35 (45) Вт*
Диапазон: 20-40000Гц**
Чувствительность: 800мВ
Габариты ДхШхВ (см): 35х47х17
Дополнительно:
Индикация уровня на 6Е1П
Задержка включения анодного напряжения (для увеличения срока службы ламп)
* - на АС
** - завала на 40кГц не наблюдалось, диапазон явно шире, но из-за особенности звуковой карты (дискретизация 96кГц) дальнейшее измерение невозможно.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
6н9с...6н13с, 4Вт
подпись
К п.№1205 - igor1969, а зачем к 6П13С с ее небольшим напряжением раскачки входной каскад на пентоде в пентодном включении? Чутье большое надо было получить?
DJ Kord - боковые панели смотрятся...монументально. Чем обусловлен выбор 6Ж5П?
Хорошая лампа 6П44С - крепкая, достаточно мощная, и звучит неплохо, хоть и обделена вниманием самодельщиков.
ke3ne4ik - вот тут толстая верхняя панель уже смотрится более гармонично. А чего ж с восьми баллонов ламп всего 4Вт?
Я пробовал входную лампу триодом - не понравилось, в пентоде она ЗВУЧИТ, пришлось оставить. Чуйка да, большая, но нормально слушаю при регуляторе громкости на 10 часов. Вообще изначально драйвер готовился к проекту с ГУ-50, но потом там так и остались лампы 6Ж8, ну а эту сюда приспособил. На стапеле РР на 6П36С, во печка будет, от МАИ пришли готовые выходные трансы заводские.
6Ж5П так как их много у меня) да и к тому же, этот ВЧ пентод, как и 6Ж1П, тоже хорош. И Кус каскада на них довольно большой получился, порядка 20, а значит меньше каскадов.
Edited by DJ Kord
post-168139-0-11408300-1375795392_thumb.jpgpost-168139-0-66020100-1375795412_thumb.jpgpost-168139-0-79763700-1375795426_thumb.jpgНачало работы этого усилка я показывал , а это что получилось у меня в конце. Коментировать особо нечего, выход в триоде жалею что не ислытал в пентоде.
Интересный вид получился... что-то по мотивам усилителей Унисон Ресёрч.
Доделал свой усилитель для наушников. Лампы 6н1п в параллельном включении.
Задняя стенка вырезана из оцинковки. Передняя панель,верхняя крышка трансформатора, основание для ламп-текстолит+дермантин. Боковушки выпилены из ДСП, днище из фанеры.Потроха думаю показывать не следует, ничего нового. Рг ставить не стал т.к. громкость можно отрегулировать с ПК либо с самих наушников.
П.С. Звучит великолепно. очень хороши вч и нч,.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
...вот за что люблю я ветку про ламповые конструкции - здесь фантазия авторов раскрывается в меру своих сил, возможностей и фантазии. Где еще увидишь оранжевый дермантин? (в ветке коллег-"каменщиков" после двух страниц и смотреть не на что - прямоугольные корпуса разной пропорциональности, цвета только черный и серебристый...скукота... а здесь!)
Как говориться, с почином! Верхнюю крышку над трансом бы еще как-нибудь окультурить - и вовсе замечательно будет.
(А зацепило оно меня..! Тут после отделки дорогой иномарки тонкая кожа осталась, тоже хочу корпус в таком стиле сбацать, да все времени не хватает... ну теперь точно доделаю).
Спасибо!Согласен насчет верхней крышки. Кромки как-то не очень получились.
Отделка корпуса из того что под рукой было :yes: .
Прикольно получилось. Особенно, если сделано из того, что было под рукой:)
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
прикольно!
тоже все никак не сбацаю себе ламповый усилитель.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Мой первый (нормальный) SE усилитель. (6н2п-ев , 6ф6с)
Ток выходных ламп 40 мА при 285 анодного.
Выпрямитель EZ81
Выходные трансы с зазором.
Звучит очень неплохо.
Edited by ПроцессГорения
А вот мой чудо-юдо, гитарный SE на 6Ф1П. Корпус внутри металлическое шасси-рама, снаружи ДВП покрашенное чёрной канцелярской тушью.
Edited by Diamontius
    • By skypank
      Привет всем! Кто сможет подсказать? Впервые собрал усилитель на TDA7293, в результате не раскачивает полную мощность,
      преждевременно входит в насыщение и ограничивает U вых. не более 11,5 В при питании  +/- 36 В
       Покупал детали и плату с Алиэкспресс. Схема по классике даташит, неинвертирующий вход. Режимы питания при включении в норме, на выходе постоянка в нуле. Усиление тоже в рамках. Частотка до 200 кгц с небольшим завалом, искажения и возбуждения не наблюдаются.
      Но вот проблема - при увеличении напряжения генератора свыше 140 мВ на входе, что обеспечивает не искаженный
      выходной сигнала УНЧ по амплитуде 11,5 в - далее, происходит симметричное ограничение сигнала.
      Причем, это происходит и с нагрузкой 8 ом, и без нагрузки. Менял напряжение питания, сначала было +/- 35 в, потом решил снизить до +/- 17 в,  и что удивительно, при этом ничего не меняется.  Идет стабильное ограничение выше 11,5 в на выходе усилителя даже на холостом.
      Я так подумал, что микросхемы китайцы лажовые прислали. Сейчас сделал новый заказ в другом магазине, с хорошими отзывами пользователей. Получил, поставил другие - абсолютно такая же история, ничего не поменялось.
      Затем, собрал такой-же на другой плате, все то же... Выходная мощность на синусе получается не выше 2 вт. Что за чертовщина, голова пухнет, не знаю что делать. Кто быть может сталкивался с подобным?
      P.S. Ток покоя в норме - 25 ма. Резисторы и емкости предварительно обмерял тестером, соответствуют.
    • By krivorukij
      Добрый день,
      Решил собрать усилитель для наушников по данной схеме:
      https://radiopages.ru/hi-end-amplifier.html
      Прошерстил все магазины в своём городе и нигде не нашёл 20в. трансформаторы. Поэтому хотелось бы спросить совета у более опытных в этом вопросе людей. Подскажите, пожалуйста, а есть ли какой-то допуск по напряжению, или обязательно необходимо 20в?
      Заранее спасибо!
    • By Валерий Конотоп
      В продолжении вопроса
      1й вопрос решился сам собой-включил на второй день и всё шикарно заработало/заиграло.Наверное усилитель не перестроился сразу после "горячего подключения доп.динамика в виде "пищалки".Теперь спокойно отыгрывает треки 30Гц в ОЯ без всяких фазоинверторов(и это на 4ГД28!:)).Наверное помогло изменение сопротивления самопальной АС с 9Ом на 13Ом)
      Пы.Сы.Играет с телефона LG со встроенным ЦАПом/с компа со встроенной звуковухой от Асус тоже неплохо.Формат mp3,не говоря про wav.
      Может кому пригодится
      2й вопрос остался:
      Жутко фонит при вынутом из источника звука 3.5джеке.Особено при касании к нему рукой.При подключении в гнездо смарта намного тише но фон остаётся.
      В качестве кабеля использована витая пара,припаянная к плате в 2х точках(по схеме) и,ес-но,к джеку.Как исправить?
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Имеется вот такой старый усилитель но не знаю модель  на лампах 6н8с помогите найти модель или схему
    • By ri73ne
      Хочу услышать своими ушами германиевый звук. А если заморачиваться постройкой усилка на такой необычной комплектухе, то естественно хочу чтобы он был класса А. Всё что можно найти в Интернете по такому запросу - https://vpayaem.ru/germanium.html - лично меня заинтересовала схема на рис. 2 (скопировал её сюда),  но нету подходящего трансформатора (могу попытаться собрать на неподходящем). На этом сайте все схемы я не смотрел, но по заголовкам того что я ищу нету. Прошу помощи в двух пунктах:
      1. Помогите понять схему которую я выбрал.
      2. Помогите собрать больше схем подходящих по сабжу.
