dikobrazzoff
Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
отцентрировать пробочно-самодельные проблемно.
Я у китайцев ne e-bay беру. 5-10 зеленых бумажек за десяток с доставкой, в зависимости от размера и дизайна.
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
Повторил ещё раз РР 6ф3п по схеме Комарова.Ну за исключением выходных тронсформаторов. Предполагается как подарок к дню рождения друга.
Вот есть идея использовать крышки от бытовой химии, зубных паст. Идея проста, во внутрь крышки на холодную сварку установить любую подходящую ручку к вашему регулятору. Цвет пластика можно подобрать или на крайний случай от грунтовать автогрунтовкой по пластику и покрасить в нужный цвет. А от бабской косметики там не только крышки но и упаковку можно использовать, даже красить не надо. Золото, серебро, никель не только ручки можно делать но и ножки. :bye: И не нужен ни какой токарь.
У меня эта идея витала в голове давно, делать такие ручки от всякой косметики. Можно, наверно и проще заливать эпоксидным клеем оставляя глухое отверстие под что либо.
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Холодная сварка состоит на основе эпоксидной смолы, только в неё добавлен термостойкий наполнитель. Я ею даже как то приклеил отвалившийся анодный колпачок на 6п36с. Держится супер. Х. сварку размял как пластилин, залепил в крышку ручку, от центровал и готово. А с жидкой эпоксидкой такой номер не прокатит. Чуть наклон и десбаланс обеспечен.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Вот ещё парочка УМ-ов. SRPP, мост, слева- 6н9с+6н13, справа -6н8с+6н13с. 2Х 8Вт. На УМ слева выходные трансы спрятаны в подвал. Накал-от компьютерного БП. Силовой отсутствует в принципе)
подпись
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
зачем же так уродовать красивые корпуса из дерева? ну стопиццоттыщ раз уже писали что некрасиво и непрактично когда шнурки спереди торчат. а регулятор громкости на попе???
можно фото подвала?
схему и моточные данные выходных трансов при каких добились 2х8 вт... можно на мыло lepic2008собакаmail.ru - я как раз купил 6н5с, тоже хочу пробовать... с ув.Алексей. спасибо.
можно фото подвала?
...это оконечный ум (без регуляторов). Вам может и не удобно, а мне с детства не нравилось ситуация с кроссировкой на *попе*. Как что-то перебросить-это надо либо развернуть всю тумбочку, либо вытащить полностью аппарат из стойки. Метод *слепого - на ощупь перекидывания шнуров по цвету*, тоже прикольный. Так же матерился, уже работая видеоинженером на телестудии, при переброске шнуров на *попах* пульта, компов и магнитофонов (опять же-по вашему *удобному* методу - коммутации сзади). С тех пор если что-то делаю, то делаю как для себя, любимого-как можно удобнее. Так что не надо *ля-ля* про некрасивость и практичность...
подпись
можно фото подвала?
ну если ежедневно нужно что-то перекомутирывовывать в оконечном домашнем усилителе - то ставьте, конечно, разьемы впереди.
Господа, да не ссортесь Вы, право!
Как говорится, на вкус и цвет - товарищей нет, или, каждый точит как хочет ...
:drinks: :drinks: :drinks:
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Согласен. Домашний усь не является проф. оборудованием, и дёрганье проводов на нём происходит довольно редко ( не каждодневно).
Ещё один, с шашечками (для "продвинутых" в шахматах меломанов):
Edited by ky3ne4ik
подпись
следил за темой с телефона, раньше не мог написать .... я в свои усилители ставлю такие "коммутаторы" не знаю как они правльно называются я называю их коммутатор на нем можно возвести четыре канала из шести различных приборов я использую все 1-левый канал, 2 - правый канал, 3 - общий, а 4 на индикацию светодиодами который из шести приборов сейчас включен
Вот наконец то собрал. _http://cxem.net/sound/raznoe/muz_complex.php
Edited by yazow
А вот и мой SE аппарат без ООС 6Н1П + 6П14П (можно 6П15П с небольшим превышением мощности на аноде).
Корпус от DVD, краска на основе эбоксидной смолы, отключаемые 6Е1П (индикаторы) для экономии их ресурса.
Режим триод-пентод. Раздельное включение накала и анода. Нагрузка 4 - 8 Ом.
Мощность на эквиваленте нагрузки 7,5 Ом 3,9 Вт на 1000Гц. Максимальной мощности (до клиппинга) не достиг, т.к. не хватает размаха сигнала генератора из ноутбука.
Вопреки плохим мнениям о размере выходного трансформатора,басит данный усь "будь здоров",не в ущерб остальным частотам :i-m_so_happy:
Главное - грамотный рассчёт и подход к делу :buba:
Трансы спрятать бы, и будет вообще класс :)
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Трансы спрятать бы...
Очень уж они компактно получились,колпаки не поместятся. Закрою только ламели (выводы) с трансов,подбираю материал,возможно кусочек кабель - канала (он п-образный),как раз на выводы и оденется.
Усилитель то открытого типа,поэтому на мой взгляд и трансы наружу,температурный режим лучше даже. Просто при сборке выходников нужно было бы катушку развернуть на 180* (вниз контактами). В общем самокритика - это хорошо :yes:
Edited by МП 42 Б
Смотрится классно, но дома так сделать не получится наверно. Это скорее всего на большом столе с откачкой воздуха, под плёнкой сразу десяток делается :unknw:
Эта тема на данном форуме уже обсуждалась. Повторюсь, просто берётся любая пластиковая прозрачная бутылка (дно или середина) по размеру чуть больше транса, и прогревается строительным феном. После следует покраска в нужный цвет. Готово. Но прежде потренеруйтесь на какой нибудь болванке.http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69087
uncleu а где ж вопрос "про подвальчик"? Я уже и фото приготовил :yes:
Фена строительного у меня нет,из бутылок получается тоже хорошо. Даже при таком облагораживании не влезут обратно на место
Edited by МП 42 Б
красиво!
личку гляньте.
Edited by Dragon675
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
    • Если препятствием стало подключить к порту Меги мощную нагрузку, то и более сложные схемы собирать рановато, имхо. Подсказка: транзисторный ключ можно собрать на составном транзисторе, с очень большим коэфф. усиления и тогда можно управлять большими токами. Либо пусть транзистор включает реле, а уж от контакта реле можно вообще чем угодно управлять.
    • Если устраивает ходить с пультом над машинкой,то ... можно и забить. Ну а если по большой квартире гонять или во дворе? Когда то в лохматых 90х радиомикрофонами "экспериментировал", ну так на вскидку скажу если антенна не отстроена как положено, то радиус работы сокращается в несколько раз. Нам здесь не известно ничего, что внутри той машинки и пульта от неё,на каких частотах работает и как организован схематически приёмник и передатчик,а то может получиться и так, длинна антенны будет влиять на частоту приёмной части и в редких случаях передающей (скорее кварцованная). Я бы посмотрел на танцы с бубном, когда ТС и так ничего не знает да ещё забудет.... Хорошо когда неизвестных в уравнении ОДНО,а если их два или три?
    • не найду где я писал про 14,5В... в общем в любом случае конечно 13,...В
    • Глядя на последнюю серию фоток, вспомнил своего товарища, тот в подобных случаях говорил голосом доктора Сальватора "Негодяи, они продержали его в воде целые сутки!".
    • Такой ход уменьшит посещаемость в разы, а это невыгодно, т.к. форум на что-то содержать надо. Поэтому нереально, я думаю. Демократия на форуме, вы о чём, какая демократия?
    • Подал напряжение на катушку и проверил. Какая, нахрен, схема тебе ещё нужна? А если ума не хватает до этого додуматься, то чего вообще в схему полез. И кто тут баклан после этого?
    • Жесть... Приклеены хорошо?
  • Автомобильные переключатели
    • By Роман Бігдаш
      есть список таких ламп:
      6П3С - 3
      6Н8С - 2
      6Н9С - 1
      6П43П-Е - 2
      6Ф5П - 1
      6П18П - 2
      6Н23П - 3
      6Н1П - 5
      6П6С - 3
      Хотелось бы из этих ламп сделать усилитель для гитары на ватт 5.
      деталей вагон, платы травить из фольгированного текстолита умею, трансформатор если что намотаю. но чертить схемы на таком уровне пока не умею.
    • By POLI ROBSON
      Продам усилитель Натали домашняя версия. На радиаторах под тоннельный обдув. Проблема в том, что в место стабилитронов на 3,3 в по ошибке установил на 30 в. Проблема не сложная. При наличии времени и желания легко и не дорого восстанавливается. Все предвыходники и выходники целые, ни какого желания им заниматься нет, т.к. уже собрал другой усилитель. Цена 4500 руб
    • By SamVal
      Лампа гу50 давно и широко применяется в выходных каскадах УНЧ.
      Однако, как правило, в пентодном или псевдотриодном включении.
      Схемы с ультралинейным включением в интернете встречается редко, а данных о режимах - оптимальном Raa, количественном соотношении первичной и экранной обмоток в УЛ включении выходного трансформатора отсутствуют.
      Единственное что удалось найти - это статья Станислава Малечека в польском журнале Elektronika Praktyczna 4/2008.
      Но там указаны лишь Raa=5к и Ia=35mA, которые как оказалось не являются оптимальными. Но об этом чуть позже.
      Попробуем отсутствующие данные найти экспериментально.
      В процессе опытов были исследованы схемы включения ламп  выходного каскада:
      1. Обычное УЛ включение с отводом для экранной сетки от первычной обмотки выходного трансформатора.
      2. Каскад с катодными обмотками.
      3. Каскад  с отдельными обмотками выходного трансформатора для экранных сеток.
      В качестве экспериментального трансформатора использован ТС 270 с домотанными обмотками (на рисунке выделены красным).
      Конфигурация трансформатора позволяет сделать УЛ отводы:
      N=0.24(p=5.6%)
      N=0.42(p=18%)
      N=0.56(p=31%)
      N=0.69(p=48%)
      Здесь N=Wэкр/Wперв, p=(Wэкр/Wперв)^2.
      Вторичная обмотка может быть от 42 до 132 витков, что позволяет изменять Raa в пределах достаточных для нахождения его оптимального значения.
      В качестве драйвера использован классический Вильямсон.
      Итак, начнем.
      1. Обычное УЛ включение с отводом для экранной сетки от первичной обмотки выходного трансформатора.
      В качестве питающего напряжения используется постоянное 468В. Такое выдает имеющийся в наличии силовой трансформатор.
      Схема:
      Изменение коэффициента ультралинейного отвода делался при токах анодов 40, 50, 60, 75мА. При каждом режиме подбирался оптимальный Raa.
      Rнагр=8Ом.
      Оптимальные результаты достигнуты при анодных токах выходных ламп 60мА и сведены в таблицу:
      Величина ОООС в 12дБ выбрана как максимально возможная для получения устойчивости при  монтаже на монтажной плате и экспериментальном (далеком от совершенства) выходном трансформаторе
      Экранные сетки по постоянному току потребляют порядка 2мА, что соответствует рассеиваемой мощности Р=0,92Вт (Рмах=5Вт).
      Мощность, рассеиваемая на каждом из анодов выходных ламп Ра=27,8Вт (Рмах=40Вт).
      На основании данных в качестве оптимального можно выбрать процент отвода N=0.56(p=31%).
      В порядке любознательности проверил усилитель с режимами Станислава Малечека.
      Очевидно, что его показатели при невысоких мощностях проигрывают вышеприведенным.
      Продолжение следует...
    • By Timurion
      Здравствуйте.
      Собрал гитарный усилитель на 6ж8 и 6п6с. В выходном каскаде поставил 6п3с ( трансформатор позволяет)
      Не могу настроить автосмещение выходной лампы: в катоде стоит паралельно 3 резистора по 2 ватта с общим сопротивлением 295 ом. При включении усилителя на катоде подаётся 15 в, а на анод 280. Но спустя минуты - две на катоде напряжение повышается до 25, а на аноде понижается до 220в, при этом сопротивление связки катодных резисторов повышается до 400ом.
      Помогите пожалуйста, я не знаю что делать!
    • By петя петенька
      Здраствуйте,хотел бы уточнить у знающих людей,может кто собирал что то похожее,стоит ли такой усилитель собирать,и не вылезут ли какие то подводные камни после сборки данного усилителя?
      250 watt usilok irf260.lay6
