dikobrazzoff
Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
post-157336-0-36368600-1388070664_thumb.jpgpost-157336-0-42138100-1388070690_thumb.jpgЗдравствуйте ! В связи с полётом белых мух и появлением в этот период свободного времени дозрел этот незатейливый аппарат. Лампы 6н9с +6п6с силовой трансформатор от радиолы Сириус выходники тв-зш.
Красиво, потому что аккуратно и в меру. Есть вкус.
мне тоже интересно как добиться ровного стыка ламината под углом 90 градусов. тоже люблю этот материал, но я стыкую на клей и гвозди 1,2-1,6мм, предварительно просверлив отверстие.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Аккуратная распиловка и фрезеровка в 45 град потому как легко скалывается , склейка с усилением бруском изнутри
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
я бы кнопки включения поставил на переднюю панель, но вот такие...
Я на будущее такие присмотрел...
вот здесь http://www.e-voron.d.../catalog/014474 (не реклама)
такая кнопка 56 гривен стоит. мы ж самодельщики, стараемся все удешевить, не так ли? потому и используем бу тумблеры от всякой аппаратуры. хотя признаюсь, купил в вороне один большой тумблер на 2 позиции "накал/накал+анод" вот этот 012591.jpg
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/012591
а каким клеем проходите шов? ну это так уже, шоб до кучи собрать информацию об этом конструктиве? просто к примеру сам двп оклеить не проблема - а глянцевый ламинированный слой ламината - непонятно чем заклеить.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Привет всем! Вчера доделал усилитель для наушников на лампе 6н24п. Звук потрясающий! Насыщенный и в меру яркий. Хватает всего: низов и верхов и середины. Может переварить любой класс музыки. Слушал как рок так и классику и электронную музыку. Мне очень понравился звук. И самое главное при полном усилении я не слышу никаких шумов, как сторонних наводок, так и помех из сети! В общем, смотрите фото.
LEVV2006 Корпус получился хороший. Я рад что ты нашёл свой вариант конструкции, сделав своё.
Однако...
Корпус это отдельная история. Он сделан из листовой меди. Отрезал, согнул, спаял. Кто решит повторять и делать, что то своё не стандартной формы помните. ЭТО АД! Особенно из меди! Что бы она начала паяться более менее нормально её нужно разогреть. Я использовал строительный фен. Но на этом история не заканчивается. Красить её тоже сложно. Нужно использовать специальную грунтовку для цветных металлов. Я использовал стандартную и в местах сильного надавливания на краску она начинала немножко отходить. Так что в какой то момент пришлось перекрашивать!
Большие детали к примеру, можно предварительно нагреть над газовой горелкой. С покраской, крашу в три тонких слоя, после каждого слоя хорошая просушка, грунтовку не применяю, пока всё ОК. :yes:
а в чем прикол такой конструкции? головки болтов торчат, ваще некрасиво. на мой взгляд... собранно из меди - не экранированно, не по фен-шую. итд итп.
Лучший экран-это медь!
Считаю, что каждый по мере своих возможностей делает как ему нравится, судить можно многих, болты смотрятся нормально, хот конечно не идеал, но всё равно мне нравится.
Можно вообще делать в стиле милитари , головки болтов - винтов идут как своеобразный дополняющий декор к девайсу.
Ессно не приветствуются слизанные шлицы болтов -винтов и тд...
Метизов ныне полно да и стоят не фантастических денег.
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Я согласен что лучший экран это сталь, но при входном сигнале около 1 В, и при соответствующей чувствительности можно корпус сделать из табуретки(что уже доказано фотографиями) и никакого фона от наведенки не будет.
Категорически не согласен! Экран только медь! Было доказано и объяснено мне человеком, который 40 лет собирает ламповые усилители! Но это моё личное мнение.
Edited by LEVV2006
Может быть, но я исхожу чисто из теории, что сталь экранирует и эл-ю и маг-ю составляющую. Хотя честно говоря я входные гнезда преампов экранирую медью:).
П.с. С Новым Годом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Edited by БАТУАЛО
Потихоньку доделываю свой усь на 6н23п и ГУ29 (Lynx_VTA39). Добрался до корпуса
Как то так будет
Edited by BreWMaster
Решил показать свой усилитель для наушников который собрал почти год назад по схеме Laconic Lunch BOX на одной 6н24п и двух 6н23п.
Круто! Я сначала тоже хотел сделать по этой схеме, но были сильные шумы. Пришлось переделывать. Разводка платы усилителя оригинальная? Как ты написал слова на передней панели корпуса?
Edited by LEVV2006
Платы разрабатывал сам - родные не подошли в мой корпус, да и выходные лампы я применил 6н23п. Оргстекло толщиной 2 мм с лицевой стороны тонировал плёнкой для автомобильных стёкол, она ещё и отлично защищает стекло от царапин. С внутренней стороны наклеил саму переднюю панель напечатанную на прозрачной самоклейке на лазерном принторе. И закрыл тонер белой самоклейкой. Быстро и просто, но не самый удачный вариант, стоит пробовать что-то изменить, возможно закрывать тонер стоит чем то другим, может быть тонким пластиком.
LEVV2006 Меня заинтересовал твой усилитель на четырёх 6н24п. Если не трудно скинь схему. Я сейчас занят подобной.
Вот схема. Простая. Но у меня наблюдается микрофонный эффект. Избавиться от него я не смог, но мой усилитель достаточно тяжелый, так что он не наблюдается, если лампы руками не трогать. Я раньше использовал твою схему но шумы не давали мне покоя так что я решил отказаться от неё. (кстати на твоей схеме тоже наблюдался микрофонный эффект до тех пор пока я не запитал накалы всех ламп переменным напряжением)
С2-0.1 мкф
Резистор перед разъемом у меня как и на Laconic 5,1к что ли….
Можешь выложить печатную плату? Я просто заметил что от разводки платы зависит, будет ли идти помехи по земле (я имею в виду про общую точку соединения земель). С землёй у меня проблемы….
Edited by LEVV2006
Да, это то чем я сейчас занят, схема та. Правда уже полгода не получается хоть что-то продвинуть. В основном готов корпус, осталась отделка, покраска. Практически готова нижняя плата. Я правда там намудрил - поставил реле задержки включения анода, постоянное напряжение питания накала первого каскада, пара переключателей на входе и выходе. Пока не знаю, что из этого всего получится.
А первый у меня заработал практически сразу. Фона не было и нет. Вся моя история с этим усилителем есть на форуме сайта elwo.ru в разделе "Усилители" Тема - "Ламповый усилитель для наушников". Печатки выложить могу, но вряд ли они тебе помогут - всё сделано под конкретный корпус.
Фига се у тебя лаборатория! Что касается схемы моего усилителя. Напряжение 200в, все лампы запитаны переменкой. Подсоединил к накалу резистор на 150 Ом а другой конец на землю (на оба накала) + можно подключить и плёночный конденсатор. НО с резисторами тема очень крутая! Все мелкие наводки и прочее как рукой снимает. Проверял несколько раз и по-всякому экспериментировал! Ну это так. На всякий случай.
Задержка анода не нужна. Зачем она нужна, если лампа копеечная? + закупись несколькими запасными лампами. Я для своего усилителя подбирал лампы по звуку. Некоторые очень сильно шумели! Я экспериментировал с расстановкой ламп и их усилением (оно у каждой лампы разное) и часто было так что один канал громче другого.
По поводу входа. Я заметил если не ставить проходной конденсатор на первый каскад, то звук очень красивый! Если ставишь конденсатор то звук сильно огорчает((( так что у меня конденсатора не стоит и подключаю я плеер. Так помех на входе нет. И звук ммммм….. сказка!
По поводу переключателя на выходе. Я сделал как в лаконике. Бред! Звук становится тише и всё. А когда без резистора, то звук громкий чистый и насыщенный. В общем, попробуй и реши. Сам поймешь, о чём я говорю.
Просто я люблю, когда в наушниках полная тишина! На лампе этого ОЧЕНЬ трудно добиться!!! ЧЕРЕЗВЫЧАЙНО я бы сказал. По крайней мере, с моим опытом.
    • 3844 тоже никогда не запустятся от 12 Вольт. а видео было про 3843, которые запускаются от 8,6 Вольта.
    • Пока гейропа разлагается, нормальные мужики в Одессе занимаются таки делом:
    • Вот терь точно снимать не буду) кому я чегот должен доказать? Те что-ли) видео запуска от 12 вольт - уже выложил.
    • Сделай короб из прозрачного поликарбоната и внутри RGB подсветку.
    • Да ни будет ни какой войны - чучело решил мстить в отместку что его назвали тем кем он есть) - а за одно и рейтинг поднять за счёт упоротых ура патриотов) - ток если это устроит - это будет его последний номер - во первых в любом случае проиграет, со стороны мира - наш огромный туповатый медведь - а именно такой имидж создал пу на западе - напал на маленькую Украину и никто с ним воевать не будет за неё - но экономику убьют - точно, не мыслят люди 40 выми прошлого века), а терь другой вариант - Украина хлопнет крупное соединение - предположим - вообще позорище на весь мир) - так что в любом случае продует путя. Судя по тому что за свои 20 лет ему просто нечего предложить на выборах - экономику как все понимают - поднять не сможет, цены на бензин опустить тоже), единственный вариант - отвлекать и дарить очередные плюшки, что и зделает скоро на очередном обращении) ну а войнушку к осени прекратит - как выборы пройдут, дураков то не интересует что в холодильнике - до сих пор совком живут - нищеброды.эти выборы очень важны - именно следующая дума будет утверждать его 120 срок правления в 24 году.
    • @irinas , в Гугле что ли забанили? Вот так не пробовала - https://3dtoday.ru/blogs/lider-3d/top-besplatnyx-programm-dlya-3d-pecati-v-2021-godu ? Если есть бабки, покупай пакет CAD-ов и штампуй своим 3D-принтером всё, что вздумается(ест-но что не запрещено ФЗ РФ)
    • Интересно, а румпелем дрыгать влево/вправо ты тоже будешь дистанционно,  или какую-нибудь мартышку в корытце посадишь?
    • By skypank
      Привет всем! Кто сможет подсказать? Впервые собрал усилитель на TDA7293, в результате не раскачивает полную мощность,
      преждевременно входит в насыщение и ограничивает U вых. не более 11,5 В при питании  +/- 36 В
       Покупал детали и плату с Алиэкспресс. Схема по классике даташит, неинвертирующий вход. Режимы питания при включении в норме, на выходе постоянка в нуле. Усиление тоже в рамках. Частотка до 200 кгц с небольшим завалом, искажения и возбуждения не наблюдаются.
      Но вот проблема - при увеличении напряжения генератора свыше 140 мВ на входе, что обеспечивает не искаженный
      выходной сигнала УНЧ по амплитуде 11,5 в - далее, происходит симметричное ограничение сигнала.
      Причем, это происходит и с нагрузкой 8 ом, и без нагрузки. Менял напряжение питания, сначала было +/- 35 в, потом решил снизить до +/- 17 в,  и что удивительно, при этом ничего не меняется.  Идет стабильное ограничение выше 11,5 в на выходе усилителя даже на холостом.
      Я так подумал, что микросхемы китайцы лажовые прислали. Сейчас сделал новый заказ в другом магазине, с хорошими отзывами пользователей. Получил, поставил другие - абсолютно такая же история, ничего не поменялось.
      Затем, собрал такой-же на другой плате, все то же... Выходная мощность на синусе получается не выше 2 вт. Что за чертовщина, голова пухнет, не знаю что делать. Кто быть может сталкивался с подобным?
      P.S. Ток покоя в норме - 25 ма. Резисторы и емкости предварительно обмерял тестером, соответствуют.
    • By krivorukij
      Добрый день,
      Решил собрать усилитель для наушников по данной схеме:
      https://radiopages.ru/hi-end-amplifier.html
      Прошерстил все магазины в своём городе и нигде не нашёл 20в. трансформаторы. Поэтому хотелось бы спросить совета у более опытных в этом вопросе людей. Подскажите, пожалуйста, а есть ли какой-то допуск по напряжению, или обязательно необходимо 20в?
      Заранее спасибо!
    • By Валерий Конотоп
      В продолжении вопроса
      1й вопрос решился сам собой-включил на второй день и всё шикарно заработало/заиграло.Наверное усилитель не перестроился сразу после "горячего подключения доп.динамика в виде "пищалки".Теперь спокойно отыгрывает треки 30Гц в ОЯ без всяких фазоинверторов(и это на 4ГД28!:)).Наверное помогло изменение сопротивления самопальной АС с 9Ом на 13Ом)
      Пы.Сы.Играет с телефона LG со встроенным ЦАПом/с компа со встроенной звуковухой от Асус тоже неплохо.Формат mp3,не говоря про wav.
      Может кому пригодится
      2й вопрос остался:
      Жутко фонит при вынутом из источника звука 3.5джеке.Особено при касании к нему рукой.При подключении в гнездо смарта намного тише но фон остаётся.
      В качестве кабеля использована витая пара,припаянная к плате в 2х точках(по схеме) и,ес-но,к джеку.Как исправить?
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Имеется вот такой старый усилитель но не знаю модель  на лампах 6н8с помогите найти модель или схему
    • By ri73ne
      Хочу услышать своими ушами германиевый звук. А если заморачиваться постройкой усилка на такой необычной комплектухе, то естественно хочу чтобы он был класса А. Всё что можно найти в Интернете по такому запросу - https://vpayaem.ru/germanium.html - лично меня заинтересовала схема на рис. 2 (скопировал её сюда),  но нету подходящего трансформатора (могу попытаться собрать на неподходящем). На этом сайте все схемы я не смотрел, но по заголовкам того что я ищу нету. Прошу помощи в двух пунктах:
      1. Помогите понять схему которую я выбрал.
      2. Помогите собрать больше схем подходящих по сабжу.
