Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
vvsid54 это Лофтин?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
.... пары-тройки ватт ...
Ra=3k ; Ua=265v ; Ia= 64ma (анодная система у этих 2а3 чуть-чуть , как у 300в)
это Лофтин?
Нет. Это : ½ 6Н9С (ОК)+ ½ 6Н8С (КП) + ─║─ + 2А3 (ОК)
конструкцию соорудить...
Монстро-монументальную?
Внешние габариты 150х220х660 Объем его (с лампами !) меньше чем у этого (без ламп! Пост 1663)
Ошибся на фото, акустика в глубине оказалась, надо было рядом для масштаба что то поместить, получился бы "элегантный кирпичик".
Изменено пользователем vvsid54
Центр тяжести высоко - трансформаторы самое тяжёлое в конструкции. Внизу в основном лёгкие электролиты. Будет падать от лёгкого случайного толчка, тем более колёсики уменьшают площадь опоры и помогают завалиться на бок. А если будет падать то будут биться лампы. А трансформаторы вниз не поставишь - их надо ближе к выходным лампам. Тупик. Это я не со зла, просто опыт имею, конструкция должна быть жизнеспособна!
Чтобы не быть голословным попытаюсь аргументировать свои доводы предметно.
1. смотрим фото «низа» с другого неизвестного ракурса (видим силовой трансформатор и дроссели)
Будет падать от лёгкого .... толчка
ваза весом 25 кг (вес усилителя) упадет от легкого толчка? Впрочем в моей жизни я не разбил и легкой вазы
Смотрим третье фото, где то так он примерно расположен, 1/3 от общей высоты
1. Еще смотрим оба фото «низа»: колесики появились в процессе сборки-наладки, крутить туда- сюда удобно и не царапает(!). Да и картонка достала… .
Функционально агрегат не предназначен для таскания (катания) туда –сюда, (как какое-нибудь спец. оборудование) и к нему планировалась платформа-основание (пока ее нет), может и не будет, колесики справляются… . Заменить пластину с колесиками на платформу – дел на четыре винта.
Так что конструкция вполне жизнеспособна, хотя Вы и отчасти правы , эту конструкцию опрокинуть проще, но уронить (опрокинуть) можно все что угодно. Потенциальным конструкторам в такой топологии (для обеспечения достаточной устойчивости), я думаю, Ваши замечания актуальны.
... что за материал передней панели ?
Материал называется АГЛОМЕРАТ (и отражает скорее технологию производства, т.к. они бывают разные, этот называется, если мне не изменяет память: «STAR DUST»). Фото не передает всей красоты этого материала - эффекта мерцающего звездного неба.
Упадёт ОДИН! раз и кирдык!
усилитель налаживаешь, бывает, выложишь лампы и смотришь куда бы положить, стараешься рассмотреть ВСЕ!!! возможные варианты которые могут привести к падению и поврежденю ламп (ну и чего то что дорого и может быть порушего) Это когда режешь палку ножиком и нужно представить ЧТО!!! будет если ножик соскользнёт и куда он полетит, это он для палки не острый а палец или руку распластает на неделю неработоспособности. Это вам не работа по найму и где дадут бюлетень, хотя сейчас уже не всегда и дают.
Может упасть? Лучше сделать так что бы вероятность падения была меньше. Мне каэца.
Изменено пользователем Василич
Хорош стращать.
Автору:сделай корпусу основание на 50 мм больше периметра (тут как фантазии хватит.Я бы у гранитчиков платформу заказал) и никуда он не опрокинется.
Хорош стращать.
Ну вот! Слова не скажи!
Оооочень круто! :i-m_so_happy:
А как делали надписи на металле?
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Ну вот - два такта! Это поинтересней. Скажите zarvydas у вас стоят ГУ-50 без металической оголовки. Сколько у вас вольт на аноде ГУ-50? На экранной сетке? Схема ультралинейная? Как вы мерили выходную мощность? Спротивление нагрузки? Не пробовали при максимальных анодном и сеточной выжимать максисум (без искажений) что могут два такта на ГУ-50? Трансформаторы: Это видимо ТС, на выходах 160-180? а на питание ТС 330? Я тут опять маленько критики подброшу. Вы не пробововали мерить ток холостого хода ТС-330 (или ТС370), дело в том что, то что попадались мне ТС330, ТС-370 имели ток х.х. 0,6 -0,7 А и это ещё при трёх витках на вольт т.е там железо никудышное. Боюсь подобная картина и с ТС 180. Если трансформатор не может работать на 50герцах в качестве силового то как же оно будет работа в качестве выходного?! Не исключаю что я ошибаюсь т.е. это только мне попадались такие трансформаторы, другие лучше.
Потом даже и те трансы что на 400 ваттах имеющие ток х.х 0,2 А (при 2х витках на вольт) при работе от сети. когда их перематываешь на выходные на частотах 30-40 герц от синусоиды оставляют пилу в силу того что железо там не очень.
А вид приличный, как с фоном?, чутьё какое? Что за акустика? Качественный силнал можно брать из Сети, на любой вкус 70 каналов. Тут SKY.fm
Василич, я уже не все помню, два года уже прошло. Лампами не интересовался никогда кроме этого усилителя, почитал литературу про лампы, делал его для сына, что вспомню отвечу : Металическую оголовку ГУ-50 спилил, на аноде было 400В (ТС370 вроде ) , ГУ-50 в пентодном включении, Сыну было мало мощности, думал как поднять напругу , трансформатор не домотаеш, тогда поставил удвоитель напряжения ,на аноде получилось 800В , подключил ГУ-50 триодом , на экранной сетке 250В (если чего не путаю), ТС-180 (других не имел) расчитывал, перематывал, потом варил в парафине, ток х.х. ТС370 не мерил, Выходную мощность мерил до ограничения, нарузка 16 ом колонки такие достал, старые, большие, дифузор бумажный , трехполосные, как раз для лампового усилителя, вроде венгерского производства, Как не странно звук отличный и низы и высокие, тонкомпенсация не нужна даже, На выходе ни какого шипения, фон еле слышен в зависимости от положения регулятора громкости. Больше слышно гудение ТС370, не мог побороть. :umnik2:А чутье как с СД проигрывателя сделал, сколько там 0,7В около.
Изменено пользователем zarvydas
К 8 марта (по просьбе супруги) собрал усилитель для наушников. Известная схема на 2-х 6Н6П. В "пирожном" собран усилитель. Блок питания в "сервировочном столике"
подпись
С гудением ТСов борются следующим методом (гдето было тут же написано) -нужно вытащить обе половинки железа, посмотреть как им было первоночально удобней ( бывает что сфрезерованны торцы не симетрично) помазать эти торцу обильно эпоксидкой и собрать трансформатор, правда я думаю что хватило бы и хорошего ПВА но эпоксидка круче, потом правда разбирать будет проблемно, но гудеть уже не должен, Включать только после того как смола задубеет.
Пироженное можно назвать 6Н6Н.
Я, когда перематывал трансформатор с таким сердечником сделал так. Сразу оговорюсь, идея не моя, нашёл в сети. Итак, взаимное расположение половинок очень важно, они подогнаны друг к другу, но обычно на них есть цветные метки. В эпоксидную смолу добавил ферритовый порошок до густоты сметаны. Вставил половинки в каркас с зазором 1 см. и включил первичку в сеть. Половинки тут же сами соеденились именно так, как надо, осталось только зафиксировать это положение и дать эпоксидке схватиться. Ещё важно следить за усилием с которым половинки стягиваешь, недотянул, перетянул - будет гудеть.
zarvydas, дизайн усилителя великолепный, поделитесь как и чем полировали панели. Как я понял, это дюраль, и чем обрабатывали панель перед нанесением надписей. Подробно технологию. У меня почему-то получается даже не через раз.
Изменено пользователем bakinovski49
Это не дюраль а алюминиевая композитная панель 3мм толщины. Внутри пластмасса снаружи декоративный слой "царапанный алюминий" 0.2 мм. в магазине материалов для рекламы продается. Надписи лазерным принтером на подложке самоклеящейся пленки печатал (лучше всего переводятся надписи) потом утюгом гладил через термостойкую резину (силиконовою). Можно и дюраль отшлифовать односторонними движениями наждачкой натянутой на деревянной колодке. Только надо сделать направляющие (упор) на одной стороне чтобы наждачка не перемещалась в стороны. Шлифуя поливать керосином надо. Вот как пример усилитель сделал:
Повторюсь, дизайн просто великолепный в обоих случаях. Строгий, лаконичный, ничего лишнего, никакого украшательства, всё продумано и выполнено на высшем уровне, поздравляю.
Композитную панель обязательно поищу, правда в той конструкции которой я сейчас занят она, к сожалению, не подойдёт - я могу себе позволить максимум 2 мм толщины. Придётся шлифовать дюраль. Направляющей я пользуюсь, а за керосин спасибо. Вопрос, каким номером шлиф. бумаги пользуетесь, вначале и в конце шлифовки? И ещё, чем обезжириваете панель перед переносом тонера на материал? Кстати, я для себя нашёл, наконец-то бумагу которая меня полностью устроила. Белая мелованная глянцевая плотностью 90 г/м2, купил в типографии почти даром, мне её и нарезали по моим размерам. Лет двадцать делал платы ЛУТом, так не получалось. Прогоняю через ламинатор на температуре 160 и в воду, минуты через 3 - 4 бумага сама отстаёт и всплывает.
"wolume" исправленно, это старая версия :). Композитные панели есть и 2мм, Шлиф бумага- 80, в начале грубее, обезжиривал ацетоном,
sergej9, не помню название программы для расчета, написанна среде excel кажется была. Мотал руками (опять мотать пока еще не хочу :)), через каждый слой ложил бумажную прокладку (кальку). выходная обмотка состоит из нескольких частеи расположенных между обмотками первичной, чисо витков не вспомню сейчас, давно было. В ин-ете были схемы пдключения ТС-180 в качестве выходного без перемотки, в крайнем случае. Пришла мысль может занятся гибридными усилителями, чтобы не мотать и не покупать (дорогие) эти про-ые трансформаторы. :yes:
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
  • Похожий контент
