Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Давно видел схему Креймера, всё никак не находилось время на эксперимент и создание макета для прослушивания. А радиаторы с транзисторами от военной аппаратуры лежали ещё с 2004 года для подобной схемы.
Много было создано ламповых усилителей, два из них выкладывались здесь. И вот на работе взял пару отгулов и незамедлительно собрал макет
Звуком очень доволен, не ожидал от усилителя "на трёх деталях" такой прозрачности, глубины сцены и просто стерильной частоты, особенно СЧ и ВЧ :i-m_so_happy:
Основное усиление происходит всё-таки в лампе, поэтому считаю, что такой усилитель можно выложить в этой ветке.
Изменено пользователем МП 42 Б
Тоже давно видел эту схему! Как с нагревом? Какая мощность? Что с НЧ?
Какой дроссель?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
...Как с нагревом?...
С такими радиаторами (как на фото, площадь не считал), рабочая температура 70 градусов, работает по 3-5 часов в день, ток покоя 1,25А каждого канала. Много тепла выделяет и R3, около 85 градусов, сделан из двух китайских квадратных белых керамических резисторов по 10 Вт 15 Ом включённых параллельно.
...Какая мощность?...
По моим замерам мощность получилась 4,2Вт на канал, КНИ примерно 0,1% при полосе 7Гц - 35кГц с неравномерностью 1дБ. При 3дБ полоса расширяется от 5Гц до 55кГц.
С НЧ всё в полном порядке, без нареканий звучит на акустике с чуйкой 87дБ
Какой дроссель?
Дроссель от неизвестного импортного кондиционера, обмотка по сечению ампера на 4, сопротивление 0,1 Ом
Если у дросселя индуктивность более 0,1 Гн при 1.5 А, поставить пару таких же вместо R3 - усилитель только выиграет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
На эммитере, после R3, нужно получить половину питающего напряжения, устанавливая ток покоя, вместо резистора можно попробовать ИСТ
Это, когда стоит резистор. Когда стоит дроссель - ничего не нужно выставлять. Напряжение на эмиттере будет практически равно напряжению питания. Вспомните однотактные ламповые усилители.
Здесь физика такая же, только вместо трансформатора - дроссель. Нам, ведь, не нужно согласовывать импедансы. За счёт этого подрастёт анодное лампы, что благоприятно скажется на линейности. Заодно можно увеличить ток покоя,если позволит источник - это даст бОльшую мощность.
Дроссель намного лучше чем ИСТ в смысле использования напряжения питания.
А, вообще, схема грамотная с точки зрения физики работы отдельных элементов. Лампа - отличный преобразователь напряжения в ток, транзистор - отличный усилитель тока.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Где-то вроде на Коте смотрел, для питания такого можно использовать трансформатор от УПС.
I_Avals Возможно вы имеете ввиду вот эту схему
Она очень подходит под описание
Отлично подошёл в качестве питающего сетевой от Radiotehnika у 1-101, по бобине на канал и 6,3в имеется, греется тоже до 80-85 градусов
..Здесь физика такая же, только вместо трансформатора - дроссель. Нам, ведь, не нужно согласовывать импедансы. За счёт этого подрастёт анодное лампы, что благоприятно скажется на линейности. Заодно можно увеличить ток покоя,если позволит источник - это даст бОльшую мощность...
Немного не согласен по поводу дросселя вместо резистора. Резистор здесь нагрузочный, он же определяет сопротивление нагрузки. Ток покоя транзистора меняет его рабочую точку, а мощность можно увеличить за счёт повышения Uпит
Резистор ни как не определяет сопротивление нагрузки. Оно, сопротивление нагрузки, какое есть, такое и есть. Он определяет выходное сопротивление усилителя (вместе с выходным сопротивлением эмиттерного повторителя!).
Ток покоя транзистора меняет его рабочую точку - вообще непонятная фраза. Чью рабочую точку, как меняет? Вы сами поняли, что написали?
мощность можно увеличить за счёт повышения Uпит - что увеличит общую рассеиваемую мощность. А дроссель увеличит КПД усилителя.
Резистор здесь нагрузочный, он же определяет сопротивление нагрузки. - нагрузочный? Да. Он даёт путь постоянному току. Определяет сопротивление нагрузки - с каких делов? Вы можете нагрузить эту схему хоть на 4, хоть на 16 Ом, хоть вообще не нагружать - будет работать. Дроссель - фактически аналог упомянутого Вами ИТ, с той лишь разницей, Что при использовании резистора или ИТ амплитуда на эмиттере выходного транзистора не может превысить напряжение питания, а с дросселем может. Та схема, что Вы привели - то же самое, только наоборот по полярности транзистора. Сами подумайте - на дросселе падает сосем не много. А переменки такой каскад выдаст Вольт 20 пик - пик.
Почитайте хотя бы это.
Я упоминал ламповый однотакт - физика работы ничем не отличается. Просто, немного другие уровни напряжений и токов. И развязка от постоянки не конденсатором, а через трансформатор.
В Вашем случае я имел ввиду следующую доработку
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals
Всё верно, только я имел ввиду, что если нагрузка 8 Ом, то и R3 должен быть 8, а если акустика 4, то резистор 4. При разностях в сопротивлениях, амплитуда сигнала искажается с одной стороны, как показал осциллограф
Alex-007
Если вы знаете принцип работы однотактного каскада в режиме класса А, то у вас не должно вызывать удивление в вопросе о токе покоя каскада и рабочей точке усилительного элемента, которая должна располагаться на линейном участке характеристики.
В начале обсуждения я тоже предлагал заменить резистор на ИСТ, естественно регулируемый
МП 42 Б! Просто сравните два варианта - с резистором и дросселем. Ток покоя у обоих установлен 0,91А. В первом он такой получился, чтобы сделать половину питания на эмиттере, как Вы писали. Во втором подогнал под первый, чтобы сохранить максимальное подобие схем.
У дроссельного больше Ку
И максимальное выходное напряжение. Чтобы уравнять шансы, на вход дроссельного поставил делитель, уравнивающий усиление.
Думаю, комментировать особо нечего. Кроме, разве, того, что в Вашем случае, на эмиттерном резисторе теряется ровно половина выходной мощности, при его равенстве с нагрузкой.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
МП 42 Б! Я всё понимаю, но фраза "Ток покоя транзистора меняет его рабочую точку" ни с чем не была связана. Она, так сказать, "повисла в воздухе". Вот я и придрался. :unsure:
I_Avals
Так и есть, на R3 рассеивается около 30Вт. Синяя синусоида очень напоминает мою, когда сопротивления были не согласованы, сейчас всё в норме, ограничение наступает равномерно по полуволнам. Попробуйте питание поднять до 22в при моделировании. Спасибо за проделанную работу, думаю всем интересно посмотреть.
Alex-007
У всех бывает, я имел ввиду, что меняя ток покоя, мы, другими словами, меняем так называемую рабочую точку
Лучше Вы, в железе, поставьте в один канал дроссель, пусть даже тот, единственный, что стоит сейчас в фильтре. И посмотрите, как изменится уровень ограничения и выходная мощность. :)
Напряжение в модели поднял, ток покоя 1,375 А. Суть картины не поменялась.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
здесь ФОТОГАЛЕРЕЯ - Валерий Сергеевич! Мы в курсе. Это не первый случай, когда чьё то фото вызывает небольшое обсуждение полученной информации. Право, не создавать же ради 5 - 6 постов тему, которая тут же и заглохнет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Тут "заглохших " тем 20 страниц, одной больше, одной меньше. :unknw: Хотелось бы ЭТУ избавить от флуда. :yes:
Изменено пользователем тимвал
