Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Igor1969 - БП выносной, что-ли? Уж больно корпус мал, лампы весь верх занимают, под кожухом, думаю, выходники... А остальное где? Кучу электролитов куда впихать, трансформатор силовой? ВОобще, готовый корпус от фирмы чего комментировать?
DJ Kord - корпус что-ли самопал, дерево, трансы готовые применены, что за схема? А наклон ламп чем продиктован, неоднозначное решение при отнотонном по цвету корпусе, и панельки наружу. Хотя необычно, за то и плюс.
Конечно самопал.
Трансы типа ТАН (выход), ТН и ТА.
Схему расчитывал сам.
Наклон ламп продиктован креативом, расположение V4 довольно оригинально получилось. Фантазия в нашем деле далеко не на последнем месте.
Спасибо.
Сколько же он весит?
где-то 14-15кг
Изменено пользователем DJ Kord
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
Это уж точно. А если еще подобную конструкцию в блоке цилиндров v-двигателя разместить, не плохой стимпанк получиться. :i-m_so_happy:
В подвале ТОР, только только по высоте разместился. А зачем куча электролитов, всего должно быть в меру, две платки с УЗФ по каналам, обвязка на панельках ламп и переменников смещения. Места предостаточно!
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
igor 1969 - В таком корпусе место предостаточно? Сомнительно что-то... И УЗФ тут ни при чем, только фон уменьшают (и звучание "тупеет", иногда), схема так понимаю двухтакт, со всеми вытекающими последствиями типа выпячивания третьей гармошки...BaD!!
DJ Kord - фантазия - это в любом деле замечательно, но вот только по последнему посту разглядел, что там просто крашеное дерево... Bad!!
Готовые ТАН, ТН и пр. хороши для первоначальных опытов с лампами, но потом от них просто тошнит, все это уже проходили.
kalmyk
РР, кен и дросселя не нужны, схема Манакова, с ним консультировался, все точно со схемой, ну конечно в качестве разделительных не ставил огромные банки МБГО, и не шунтировал электролиты конденсаторами СМ, всего в меру, да, монтаж плотный, а что меняется от этого? Звук отличный, фона нет, мощь достаточная, что еще надо?
Весьма весьма! Молодец. V-образный усилитель :yes: . Если не секрет, сколько ценник?
20круб
Можно и до V8 наростить, будет суровее :)
Пардон, а что не хорошо? лаком? и различия?
А за намотанные трансы ценник резко растёт и самопал уже врятли кто возьмёт. А так, люди приезжают, слушают, нравится, покупают. Расчёты каскадов никто не отменял и всё может звучать хорошо.
Попробуй вместо 6П3С-Е простые 6П3С поставить и послушай.По сугубо личному мнению 6П3С с фиксой звучит получше 6П3С-Е,которой место в гитарнике.
Изменено пользователем Hambaker
DJ Kord - несколько Вам завидую, меня за Такую отделку корпуса заказчик на кол посадит, и глазом не моргнет. Впрочем, и платит он поболее..
А расчеты каскадов никто не отменял и у меня, но ТАНы и ТНы в прошлом. Ну это лирика...
Igor1969 - моща forever! Действительно, что еще нужно, клиент в восторге, все довольны.
Вот не надо завидовать. На кол посадит, ага.
Здравствуйте. Извините если не в ту тему пишу. Подскажите программу для 3D моделирования усилителей. Перепробовал многие программы. В основном они все для домов,квартир и дач.
Как построить усилитель заведомо зная как он будет выглядеть? В основном многие радиолюбители просматривают много, много вариантов готовых усилителей, как заводских так и самоделок. Подмечают интересные конструктивные особенности при этом используя свою фантазию и размеры собственных радиодеталей. Создают макеты и заготовки по которым потом ориентируясь строят свои неповторимые шедевры - мыльницы, скворешники, хлебницы, шкатулки из фанеры и подставки для обуви с радиолампами называя их как не странно усилителями. Конечно среди них есть и интересные конструкции но при одном условии что, они должны выглядеть как заводские оставаясь при этом творением рук радиоумельца в котором сочитался талант как радиоконструктора так и мастера дизайнера.
На фотошопе можно составить коллаж и посмотреть как будет выглядеть усилитель. Вот слепил за пять минут.
Изменено пользователем uncleu
2 ed2311
Кожухи на выходники ничего такие. Что использовали?
-Ты не забывай, что у меня в голове опилки. Длинные слова меня только растраивают... (Вини Пух)
ed2311
весело смотрится-не часто увидишь разнообразие цветов на корпусе. Из какого устройства корпус усилителя?
Изменено пользователем page404
Кожуха для выходников,бывшие бумажные конденсаторы 10мкф.х160В.Регулятор громкости подбирался под высоту передней панели.Корпус от спутникового ресивера.В развязке анодного питания драйвера установлены дросселя на пермолоевом железе.Входные цепи выполнил из свитого манганина.Фон отсутствует полностью(акустика с чуйкой 102дб.)
Красиво и аккуратно получился усь на 5 но без плюса, так как на верхней панели около ламп головки винтов весь вид портят. :unknw: Эту чёрную накладку лучше было бы посадить на клей эпоксидный. Вот тогда хоть в Москву на выставку, как заводской выглядел бы.
Вот как бы это выглядело.........
После доводки чего? Что именно до ума было доведено?
На передней панели оцинковка чтоль, не раберу. Если да - bad!
И три крутилки - тембра, не иначе. Чет с акустикой и пр. нелады. А акустика какая (знакомое что-то, но не разберу... "Аккорд", иль 10МАС-1?).
