Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Вначале у многих ламп голубое свечение наблюдается, в данном усилителе, у одной немного, если в окно анода заглянуть наблюдается, но со временем исчезнет. Это не страшно!
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
А анодное 370 всего.Чему там светится? Если бы она в "родном" режиме под 800 вольт анодного работала-другой вопрос.
Здесь анодного всего 370, ток выходных 95-100мА. Если лампы долго не работали, то вначале они светятся голубым, и то не все. Не, 800 вольт я оставлю для ГК-71, а 1300 вольт для ГМ-70 :dance2:
Нет, хороший мощный однотакт!
igor1969 - я чегой-то не врублюсь - при рассеиваемой мощности в 37Вт на выходе усилителя 12?? Альфу снизили до предела? Тогда демпфирование ни к черту, с какой акустикой такой усь применять.
ГУ-50 действительно хорошая лампа, хоть и долго раскачивается, но на мой взгляд и слух - 6-7 Вт с нее снять самое то.
Я вообще слушаю максимум до 4-5 ватт, а 12 ватт с перегрузом :unknw:
На мой взгляд ГУ-50 выглядят "не очень",а в целом красиво,по военному :yes:
Если еще снять металлическое кольцо, тогда вообще шикарно смотрится
Не, там такая пипка некрасивая получается. Уж лучше без раздеваний!
сваял на скорую руку (1,5 часа) корр на 6н2п, потом правда воткнул 6н23п, намного лучше.
питание внешнее, анадное толком не фильтровано, накал выпрямлен но не стабилизирован, фон мизерный (! сам в шоке) и играет, зараза такая, классно, надо теперь попробовать лампы которые ЕВ
з.ы. корпус идеальный, добавить фанерные стенки и подкрасить и будет смотреться :dance2:
Изменено пользователем dent_kh
ИМХО, лучше фильтр питания наладить, от ЕВ сильно лучше звук не станет. ЕВ такие же как и простые, просто рассчитаны на более жёсткие режимы работы и большее количество часов наработки на отказ.
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
SE на ГУ-50, в драйве 6Ж8 со стабилизацией сетки на СГ-3С. БП на кенотроне внешний
А схему можно посмотреть ...?
Мне тоже нравится ... :)
делал сразу с нормальным питанием, но какая то интересная фигня приключилась и сжег напрочь эл.дросель, притом со спецэффектами :crazy:
Как таковой схемы не рисовал, вот рисовал по прпосьбе схему на 6П41С, в драйве тоже 6Ж8, тольке в усе с ГУ-50 вместо конденсатора 100Х250 стоит СГ
Изменено пользователем igor1969
Оффтоп: подскажите, если кто сталкивался: потек парафин, наверное силовик немного перегрелся, остались "жирные" пятна на шасси (покрашено черной матовой краской). Как-то чем-то можно убрать это безобразие или придется перекрашивать?
О вкусах не спорят.
[quote
name=crazzian' timestamp='1367908485' post='1547422]
наверно придётся перекрасить,если растворитель (например 646) не поможет. Бывает,что всю панель растворителем покрыть придётся,что бы цвет сравнять.
Фото в студию! :big_boss:
Но будте максимально внимательны.
Сфоткать нет возможности. Растворитель, скорее всего, поведет краску, это ж убойная вещь. Сольвент, скорее всего, тоже, так как покрашено алкидной эмалью из баллончика. Придется, наверное, перекрасить. Жаль, усилитель надо демонтировать.
О вкусах не спорят.
Попробуй приложить салфетку и горячим утюгом собрать парафин, и так несколько раз, потом попробуй влажной салфеткой, спиртом и т.д. Пробуй, раз уж решил красить, так сначала попробуй и расскажи обязательно!
