Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Как обещал подвал и задок усилителя с поста № 1236
Вот образец, тогда было бы супер. Ведь это не очень сложно? Гребёнку с клемами можно сделать из холодной сварки.
Изменено пользователем uncleu
какая разница как делать корпус не с оргстекла итак ничего не видно что там внутри
ну люди получают кайф от бесконечного выпрямления пинцетом деталек шоб було все под 90 градусов друг к другу. зы. лично я этим не страдаю.
а еще я ржу и не понимаю тех кто лепит входные гнезда где-то сверху, закрывая шнурами вид ламп, или еще хуже - возле регулятора громкости - шоб шнуры намеренно мешали пользоваться усилителем.
Це як борщ, зовні смаку не зрозумієш, поки не спробуєш. А якщо він не смачний тоді як?
цей борщ вухамы слухають, а не по пiдвалах там заглядають!
Краса повинна бути як по Чехову не лише зовні, але і усередині. Це я такий прискіпливий, іншим це не важливо. Ви вже мене вибачте.
прямить под 90 градусов все проводники и детальки это конечно круто! но не панацея...
хотя безусловно, думаю все со мной согласятся, есть правило, по крайней мере у связистов, - чем красивее и правильнее сделан монтаж оборудования, тем лучше оно покажет себя в эксплуатации...
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Это скорее не правило, это ГОСТ, правила увязки и укладки в жгут, ну не сопли же вешать в конструкции:) Да и в будущем проще ремонтировать или проводить обслуживание.
Кстати, конструируя гробы-корпуса для ламповых устройств пришла идея как и в оборонной технике сделать в корпусе ящичек под ЗИП (запасные части) в который можно положить лампы, предохранители и прочее.
сомнительная идея, на мой взгляд... :umnik2:
Это ж каких размеров должен быть корпус, что бы в нём сообразить ящичек (!) под ЗИП ламп (вероятно полный комплект!)... :wacko:
З.Ы, ГОСТы ГОСТам рознь ... можно и соблюдая ГОСТы сделать монтаж ой как криво! А можно и на совесть! Всё зависит от работника и заказчика - от совести первого и требований второго :)
BR, Alexander.
Каких размеров? :) Рэ-дизайн и минимализм понятия не совместимые, в отдельных экземплярах можно минибар разместить, а то и целый гардероб:) Коробочка с ЗИПом не будет занимать много места, сделать выдвижной ящичек... ну или по типу как в механических ручных швейных машинках, да мысль на выдумку хитра, главное идея. Хотя это более актуально для переносных усилителей музыкантам, бывает же что во время концерта лампочка выходит из строя, или предохранитель от скачков U в сети выгорает. В рэковых стойках есть внизу ящечки для ЗИПа и минимального набора инструментов, паяльник, флюс, пару отвёрток и ключей. Это как бардочок в велосипеде или мотоцикле, вещь нужная при поездках.
Полностью согласен
... по крайней мере у связистов, - чем красивее и правильнее сделан монтаж оборудования, тем лучше оно покажет себя в эксплуатации...
Со своей стороны добавил бы и не только у связистов, а также чем аккуратнее (а это и есть отчасти красивее) и далее по тексту.
Как в авиации говорят - хорошо летает только красивая машина.
Все эти « выверты» с монтажом в первую очередь обусловлены необходимостью, (но правда, не всегда обязательны, если пониженные требования) для укорочения пути сигнала, для уменьшения влияния помех («…входные гнезда где-то сверху… возле регулятора громкости…») для уменьшения наводок и пр. («…все под 90 градусов друг к другу..») .
В данном случае эстетические требования к внешнему виду (и даже удобству пользования) отодвигаются на второй план в жертву технической целесообразности. К тому же эстетические требования – все равно что мода, сегодня такие, а завтра другие и формируются этой самой технической целесообразностью. Конечно, если все это без фанатизма, в смысле соблюдения выполнения правил монтажа входных и выходных цепей , сильно и слаботочных, и т.д.
Кроме того такой монтаж позволяет легче решить проблемы при постройке, наладке, ремонте, профилактике по сравнению с тем, где все провода в « кучу». Примеров тому – масса.
А заявления, что все это глупости – от непонимания и оправдания элементарной лени.
Офф-топ
И еще к иронии по поводу кислорода в меди:
Все примеси (десятые и сотые доли процента) в меди взаимно усиливают свое отрицательное влияние, в первую очередь - электропроводность.
В меди при совместном наличии кислорода, сурьмы и мышьяка резко падает электропроводность.
uncleu,пишите по русски.Правила форума этого требуют,а то следующего Вашего сообщения может и не быть.
Не нами это придумано и не нам это нарушать.
По укладке проводов небольшой off.
Делаю капитальный ремонт в квартире. Пригласил электрика из ЖЭС-а сделать новую проводку. После того, как он кинул 2 провода - выгнал к ...... матери.
С уважением, Юрий.
Поехали дальше. Посидел пару вечеров. Ещё мини моно однотакт на двойном триоде 6Н23П/1П, юзается как для наушников, так и для чувствительной АС. На сей раз ретро разбавил модерном.
Изменено пользователем Diamontius
я так понял ты как я .... пороюсь дома среди всякого хлама (радиодеталей) найду несколько деталей, которые могут подходить друг к другу и сразу появляется непреодолимое желание что-нибудь смастерить ..... вот последняя такая идея думаю будет один канал двухтакта на ГМИ-6 и 6Н23П
Катушку трансформатора обмотай хоть малярным скотчем! Совсем другой вид будет.
будет она обмотана и коробочку на трансформатор с текстолита сделаю сделаю и по бокам дуб прицеплю но ето все потом со временем......
Ну так доделай,а потом выкладывай.Чего полуфабрикат рассматривать?
Я не придираюсь.По опыту знаю,что от задумки до конечного девайса -как от Земли до Луны.
Это фотогаллерея готовых усилителей,а по самому процессу изготовления можете отдельную тему создать.Там все процессы сфоткаете и опишите.Типа того:http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic103.php
Я уверен,кто-то что-то для себя найдёт.
Без обид.
Изменено пользователем Hambaker
