Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
lepic я перепробовал несколько ФИ на 6Н8С, 6Н9С, 6Н7С, и ФИ с разделенной нагрузкой и с ПОС, и с длинным хвостом и т.д. Остановился на этом, нормально выставил одинаковые переменные напряжения на анодах входной лампы
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
David_Virusвот схема прикольная с старого лампового уся
эта схема тоже поганая. первый триод нагружен на две емкости, второй триод выдает сигнал не на 180градусов перевернутый сигнал а на больше - разделительный конденсатор дополнительно вращает фазу, + он имеет в два раза больше искажений чем классический ФИ - здесь второй триод усиливает искажения первого - в итоге вторая половинка будет не идентична первой - нужно гемороиться с подбором коэф.усиления шоб загасить излишнее усиление (вторая половинка более усиленная получается). ну и опять-же - нет обратной связи. вывод - эта схема нерабочая. люди, не советуйте другим то что сами не собирали!
я по этой схеме собирал свой двухтакт на 6н23п и EL84 только режимы подгонял под свои лампи.
Когда все выставляешь по спектроанализатору, звук усилителя становится невыносимо тошнотворный!!!!! Мне нравится немного преукрашенный, слащавый! Это мое мнение, ИМХО, и не кому его не навязываю. Поэтому и вам советую не навязывать и не делать таких категорических выводов и пытаться мне тут выговаривать и запрещать что-то выкладывать!
каким резистором подгонял режим? конкретнее пожалуйста.
ту Игорь: выставить уровень напряжения мало. нужно наблюдать спектр выходного сигнала скажем на 1кгц, как это принято у всех.
Это у кого "У всех" у вас? :thank_you2:
По осцилографу синусоида отличная! Все в пределах нормы!
ну вот с этого и стоит начинать. кто хочет усилитель максимально честный и правдивый с минимумом искажений - тот его соберет. а кто хочет преукрашенного - то делайте по схемам с инета :crazy:
Вы опять со своим Шмелевым!!!!!??????
кто хочет усилитель максимально честный и правдивый с минимумом искажений - тот его соберет тогда ему транзисторный надо собирать!
осциллограф начинает показывать искажения не ниже 5-10%, а слушать искажения 5% и 0,2 - это две великие разницы!
установи себе измерительный комплекс Шмелева, если нужна помощь по настройке - я помогу, там главнее даже не нелинейные искажения а важнее интермодуляционные искажения. при 5% тебя стошнит. при 0,1-0,2% - ты забудешь обо всем.
Вообще давайте не будем засорять ветку! Я не сторонник срача! Тут ветка про фото ламповых усилителей, а не обсуждение искажений и учебы, как настраивать! Вы все с Днепропетровска такие? Где появляетесь - там срач начинается! Идите лучше на Майдан!
Резисторы R19 - R22 и R24
я тоже не сторонник срача. но тут новичок задал вопрос по схеме, второй начитанный инета новичок ответил, посоветовал нерабочую схему, а я решил помочь стать на правильный путь - высказал свое негодование и обоснованное. подсказал ка кнадо правильно поступать.
пожалуйста, конечно, удаляйте все переписки, давайте сюда ложить только фото усилков. а по схемам задавайте вопросы в других ветках.
Вот схема ФИ
Игорь, не распостраняй эту плохую схему. не вводи людей в заблуждение. данная схема ФИ не позволяет построить хороший усилитель.
вот схема правильного ФИ. первый триод - усилитель - второй симметричный расщепитель. есть возможность ввести ООС, есть возможность настроить драйвер на минимум искажений. нет раздельтельного конденсатора.
Ознакомьтесь с проблемами ФИ и вариант ФИ на ОРА.
ФИ.rar
А ... схемку? А как звук?
В качестве оффтопа, коротенько.
В сети масса подобных, опробованных схем.
Этот усилитель собран по «своей» схеме, ничего особенного два резистивных каскада на 6Н8С с фикс. смещением (я уже писал каким), + оконечный каскад на 6С41С с ОС по напряжению.
Это продолжение экспериментов по поиску «своего» звука. См. пост #1151
Здесь применен вых. тр. на комбинированном железе (обычное + нанокристалическое), вторичные обм. – витой провод из 6 жил (был сделан станок для скрутки).
Как звучит? Звучит нормально, и параметры АЧХ (при 2 вт. на экв. нагрзки 8 ом) на уровне минус 1,5 дб шире 20-20000. НО, уже собран и отлажен другой на лампах 2А3 (схемотехника другая), предпочтение которому отдано ВСЕМИ, кто его прослушивал!
И где тут истина зарыта?
Как «оформлю» его внешний вид, так выставлю.
А схемой ... не поделитесь ?
Коллеги, я полагаю это все таки тема другой ветки.
Ее (схему) надо, кроме того, представить в читабельном для людей виде.
В качестве оффтопа:
Это Вариации на тему известных авторов (Все уже .... изобретено до нас)
По памяти: 6н9с-( смещение, примерно: 20% -авто; 80%-батар в сетке), питание порядка 400 в (примерно 300в+100в - вольтодобавка от источника смещения вых. каскада), гальванич связь с 6н8с - КП с питанием порядка 300в, далее 2А3 с этим же питанием (связь с драйвером - емкостная ФТ-3). Трансформатор : Rа=3,2к , Нанокристалическое железо параметр (Sо х Sс) >215
Мой усилитель для наушников на 6н6п.
Пока используется БП с тс250-2п. В планах что-то меньшее, в отдельном корпусе от компьютерного БП.
Наушники Koss UR40, провод заменен в связи с переломом, по рецепту Тыц
В планах покрасить панельки в черный цвет и поставить регулятор громкости с черной ручкой.
Изменено пользователем David_Virus
если до этого глупое дело дойдет - то крась хоть жаростойкой краской, а то обычная краска с балончика на раскаленной панельке будет липкой - будет вбирать в себя пыль.
Всем здравствуйте!
Раньше только читал ваш форум, теперь решил вставить свои пять копеек :rolleyes:
Слево - направо : усь для наушников высокоомных, пред Лихницкого AML+.
Сверху Электроника Б1-04 тангенс, а внизу наш друг Прибой.
