Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Красиво!! В темноте ещё и отражение от зеркальной поверхности радует, я так понимаю... :)
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Кстати, по стеклу: где мне делали колпаки- потом сказали что можно было сделать надписи любые, в любой графике-как захочется. Но на эти уже нельзя-только на листе, пока на раскроен... :(
К496 -мне понравилось, только на мой взгляд боковинки бы потоньше... ;)
Изменено пользователем sergej9
Всем доброго!
Нижние боковины специально сделал несколько потолще дабы соблюсти пропорции с верхними.
И к тому-же в старых приемниках боковины достаточно толстые, а ЭТО типа РЕТРО :)
А за ваше мнение СПАСИБО!
Любое мнение важно и интересно :friends:
Прикольное решение корпуса! А без темброблока не пробовали? я думаю что он только вносит искажения в звук... :thank_you2:
Сколько он там вносит искажений (регулятор тембра)?! Аппарат расчитывался на разные акустики и разные помещения, нужно было хоть как то пробовать регулировать параметры. Вообще нужно было бы поставить даже и многополосник и раньше и ставил в моно вариантах. Без темброблока "МЯСА" не хватает, а с темброблоком кроме ушей воспринимаешь ещё и брюхом и кончиками пальцев с акустикой на основе динамиков TESLA 150/300 ватт. Эксперты в голос: "АФУЕТЬ!!!"
Классика на 6Ф3П, доработанные ТВЗ-1-9 (удвоена вторичка параллельно и домотана на 8Ом), соответственно, добавлен тумблер 4/8Ом. Питание - перемотанный ТСА-70-6.
Добавлены ступенчатая подача накала и задержка анодного (плата слева внизу в подвале с NE555). Корпус из чего Бог послал - обрезки обналичника и фанера, кожух трансформаторов из стеклотекстолита, покрашено из баллончика.
post-165594-0-13454600-1393966558_thumb.pngpost-165594-0-26348900-1393966571_thumb.pngpost-165594-0-85025900-1393966579_thumb.png
Изменено пользователем lnx
Мне очень понравилось! ;) Даже разводка красиво смотрится...Я бы ручку поменял на что нибудь элегантное :D и может шильдик ещё прикольный... Еще такие защиты ламп продаются-поставить,будет супер!
Лампу убить? Читаем про катоды косвенного накала.Недогрев вызывает отравление катода остаточными газами в баллоне лампы.
... ручку поменял на что нибудь элегантное и может шильдик ещё прикольный...
По моему тип ручки вполне соответствует формам кабинета, другая ручка, например чисто алюминиевый цилиндр не будет смотреться. Кстати, выключатель тоже вполне "в теме" .
А вот насчет шильдика, чуть расцветить, это - ДА! И обязательно "серебром" к черному фону (НЕ слишком крупно!).
А так, очень хорошо и аккуратно!
+1
Ступенчатый накал, вероятно, только в первый момент-пока еще нить холодная. Может это и лишнее..., лампы то -лампушечки.
Изменено пользователем vvsid54
Классный усилитель. Плюсую. Вот только ручку РГ я бы заменил на другую. Не приглянулась мне она. А так все отлично.
Мой блог
Ну вот, добрался до интернета.
Спасибо за отзывы.
Наоборот, продлить жизнь. Накал подаётся ступенчато - при включении 20 секунд через сопротивление, потом 20 секунд полный ток и потом через секунд 20 накал. Посчитал, что при частом включении-выключении такой режим будет более щадящим для подогревателя.
Может быть, конечно, это и лишнее.
А насчёт ручки, может кто подскажет конкретную модели (с картинкой) и где её раздобыть? Эти брал на e-bay.
Давай сразу полный накал и анод. Так продлишь жизнь своей лампе,цена которой 100 рублей.Её лет на 5 хватит.
я бы сам сделал.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
... ручку поменял на что нибудь элегантное ...
Попытаюсь аргументировать свое вИдение
Не в ручке дело, а в ОБЩЕМ подходе к стилевому решению кабинета (корпуса) в ЦЕЛОМ
все его элементы должны быть гармонично связаны и выполнены в одном стиле (плоские или криволинейные поверхности, цветовые сочетания и т. д.). Другими словами, не всякая красивая (элегантная) ручка может подойти к тому или другому кабинету (корпусу).
Где то вот так ...
Класс А. 6Н9С+6Н8С+2А3 Я его упоминал раньше, вот закончил.
У сообщества, как я заметил (по числу скачиваний) , наибольший интерес вызывает "как там внутри", поэтому для тех кому интересно добавлю фото монтажа раннее опубликованного в посте 1151
Красиво! И места немного занимает в комнате.
