Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
"Подвал", почему-то не понравился. Попробую объяснить. Вторая выходная лампа, в каждом канале, оказалась закрыта платой. Ножки ламп с деталями соединены проводами, лично для меня, это как "брюки на подтяжках". В выходных трансформаторах не увидел секционированных обмоток с вытекающими...., может плохо смотрел. У меня создалось впечатление какой-то "заполненности", заглянул в свой, он какой-то пустой. хотя тоже стерео, те же 6Н2Н и 2- 6П14П. Вашим комплектующим можно позавидовать. В нашем "колхозе" все проще, что нарыли, на том и пашем. Ваш собранный усилитель оставляет приятное чувство законченности конструкции.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
N&N, постараюсь ответить по пунктам. Вторая лампа не закрыта платой. На винты крепления панелей я поставил резьбовые стойки с проходными клеммными колодками для меж каскадных конденсаторов К40У-9. Они сами по себе достаточно большие и другого места для них не нашлось.
По поводу заполненнности. Я не случайно указал размеры монтажных панелей 270 х 230 мм. Возьмите в руки обычный лист бумаги формата А4, по площади он будет больше моих панелей на 270 мм2. Высота подвала всего 54 мм и разместить в таком малом объёме два канала с блоком питания, выходниками и все прочим было не просто.
"Брюки на подтяжках" это тоже дело вкуса. Важен результат, а характеристики своего усилителя я указал. Но и не было у меня деталей с такими длинными выводами, что бы от монтажных планок можно было дотянуться до ламповых ламелей.
О выходных трансформаторах от Санкт-Петербургской фирмы "Золотая середина" Вы можете узнать на их официальном сайте. Насколько мне известно, возможно я и ошибаюсь, но их продукция лучшая из того, что в этой области делают в России. Правда и цена соответствующая. Трансформаторы которые стоят в моём усилителе обеспечивают частотку практически от ноля и до 40 000 Гц.
А за лестный отзыв, спасибо. Очень приятно.
"Правильное" фото и все стало на свои места. Мой усилитель, по корпусу, получился 340 х 180 х 120 мм. Как делали белые надписи на черном фоне?
Изменено пользователем N&N
...Нижняя монтажная панель с ... адаптером наушников.
Если можно, про "адаптер" поподробнее. Хочу сравнить с тем, что для себя делаю (коммутация с помощью герконового рэле + такие же "белые" балластные резисторы параллельно наушникам), и может какие-нибудь идеи перенять.
N&N Технологию изготовления таких передних панелей я уже описал в этой теме на стр. 84 пост 1677. Готовая панель приклеена к крепёжной рамке из оцинкованного железа 0,5 мм двухсторонним автомобильным скотчем 3М.
Paulschen, за основу адаптера я брал схему из http://www.electroni...ic.php?id=1055. Поначалу хотел делать полностью, исключив из неё одну пару наушников, уже и детали скомплектовал, и платы практически все разработал, но потом от этой идеи пришлось отказаться из-за катастрофической нехватки свободного места в корпусе так же как и от стрелочных индикаторов на передней панели. Поэтому я выбрал из схемы только необходимые цепи для коммутации, вместо реле поставил обычный переключатель на задней стенке корпуса рядом с выходными клеммами. Отдельный переменный резистор для наушников то же практически не нужен. Вполне достаточно общего.
Изменено пользователем bakinovski49
Симпатичный!)) Как играет?
Играет очень мягко.Единственное-бас появляется по мере прогрева ламп(можно подождать).А в общем-всего хватает.
Корпус красивый. А зачем две 23-ки? Там же и половинки хватает, чтобы раскачать 43.
у меня по половине лампы и работает.Просто изначально хотел другие лампы использовать,сделал два отверстия в корпусе ,а переделывать корпус поленился.
Была у меня похожая ситуация. Вышел из неё, применив 6с3п (можно также 6с4п).
Все законы-имитация реальности
Elecctronic Попробуй SRPP каскад на 6Н23П, как раз - по лампе на канал, можно 6Н1П, 6Н2П применить
Изменено пользователем МП 42 Б
А для чего?Она и так не плохо 6п43п раскачивает.Приэтом имеет низкое внутреннее сопротивление,что очень хорошо сказывается на количестве и качестве возпроизведения низких частот.Изначально у меня стяла 6н2п-не понравилось.
На количество и качество воспроизведения низких частот, прежде всего, оказывает влияние выходной трансформатор. А 6Н2П не виновата. Скорее всего, виноват режим, который Вы для неё выбрали.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А для чего?Она и так не плохо 6п43п раскачивает...
Дело не в раскачке, а в качестве выходного сигнала с SRPP каскада. Информации полно в сети. К тому же триод не будет в "воздухе висеть"
...А 6Н2П не виновата. Скорее всего, виноват режим, который Вы для неё выбрали.
Полностью согласен Изменено пользователем МП 42 Б
Полностью согласен
Я не буду с вами спорить.Режим для 6н2п был правильный .Мне 6н23п больше поравилась.Я с многими лампами экспериментировал пока усилитель был в стадии макета.
Выполнено очень качественно. Мне вот, лично, на такое исполнение не хватает терпения.
Трансформаторы от "Золотой середины" мне тоже очень нравятся.
Немножко критики, если позволите.:
В монтаже использованы пластиковые разъёмы между платками - обычно там чаще всего и возникают проблемы со временем, по мере эксплуатации.
При таком монтаже крайне затруднительно провести модернизацию усилителя. Сопротивления, конденсаторы - не позволят реализовать весь потенциал трансформаторов от "Золотой середины".
Я свой усилитель SE c3m+EL86 (можно поставить и EL84) несколько раз перепаивал - менял конденсаторы, сопротивления, проводку, входные разъёмы. Пару раз сгорали переменные резисторы на фиксированном смещении (компромисс чтобы выставлять смещение и EL86 и для EL84 - но чуть больше, чем нужно довернул и не хватает мощности сопротивления). Менял тип ламп первого каскада и соответственно сопротивления в первом каскаде. А если все выполнено на печатных платах, да при таком плотном монтаже - менять что-либо довольно затруднительно. Легче новый усилитель спаять. Но я вот любой свой усилитель несколько раз перепаиваю - собираю, в черне, на дешевых деталях, а когда уже отлажены все режимы и полученный звук нравится - то меняю детали на аудиофильские.
Lenivo, спасибо за отзыв. И критику принимаю, но всё же постараюсь кое что объяснить. Когда я только решал как будет выглядеть мой усилитель, я исходил из того, что хочу собрать конструкцию в которой маленькие пальчиковые лампы 6Н2П и 6П14П смотрелись бы гармонично, и не терялись на просторах большого корпуса. Поэтому начал с изготовления картонного макета корпуса и его основных элементов, кожухов трансформаторов, расположения органов управления, входных и выходных гнёзд. Так получил основные пропорции и корпус, на мой взгляд, вышел соразмерным лампам.
Но отсюда и основные проблемы. В таком малом объёме трудно всё разместить, а уж собрать в обще маета. Может две панели на которых я смонтировал усилитель и не самый удачный вариант конструкции и уже сейчас я знаю, что бы сделал по другому, но собрать это без разъёмов не возможно. Даже с ними сложно - соединительные провода я старался делать как можно короче. А потом, всё сделано "на коленка" и самая большая механизация - болгарка и струбцина из двух уголков для обработки кромок и гибки металла.
Модернизацию я не планирую. Во первых спасибо гениальной схеме Лабутина, она практически не нуждается в настройке. Характеристики я указал, и КНИ и частотный диапазон и звучание меня вполне устраивают. Но главное даже не это. Меня почему-то занимает не результат, а сам процесс. Вот сделал, довёл до ума и тут же теряю к этой конструкции всякий интерес. Мне сразу нужна новая задача. Сейчас занялся ещё одним двухтактом на 6П3С по схеме Вильямса и ни о чём другом и думать не хочу.
Готовый корпус моего усилителя на 6Н23П (в подвале) и 6П6С двохтакт. Хочу сделать на ИБП. Трансы Симфония 003. Ручка точеная на заказ (бронза)
Изменено пользователем zelenuy_chaynik
дерево бук, доска для ступенек. вся обработка при помощи болгарки и дрели ну и рук :)
6Н23П в подвале потому что для меня пальчиковые и октальные лампы как-то оно не гармонично ...
