Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Лучше Вы, в железе, поставьте в один канал дроссель, пусть даже тот, единственный, что стоит сейчас в фильтре. И посмотрите, как изменится уровень ограничения и выходная мощность. :)
Напряжение в модели поднял, ток покоя 1,375 А. Суть картины не поменялась.
Выдалось свободное время, попробовал дроссель, остался при своём мнении-не рационально в моём макете. Ток покоя увеличился до 2,35А с 1,25А, выходная мощность возросла ненамного с 4,2Вт (5,8В на 8 Омах) до 6,125Вт (7В на 8 Омах). Температура радиатора поднялась до 90*С за 3мин 40сек. и росла дальше несколько сек после отключения. Дальнейшее измерение параметров счёл ненужным.
Если что то и менять, то поднимать анодное вольт до 120 с добавлением разделительного конденсатора и цепью смещения для транзистора,но в данном варианте (как у автора) звук довольно достойный.
не рационально в моём макете - не рационально, если просто заменить резистор дросселем, других элементов не меняя. Схема становится немного другой и требует настройки под новый режим.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Двухтактный стерео усилитель по ультралинейной схеме 6Н2П, пара 6П14П, 2х6 ватт. Сопротивление нагрузки 8 Ом. Входное напряжение 0,7 В. Неравномерность частотной характеристики усиления относительно уровня сигнала на частоте 1000 Гц, в диапазоне частот от 20 до 30000 Гц: ±0,3 дБ (Ламповая техника, стр.106, #2117). Напряжение шумов 500 мкВ. Выходные трансформаторы ТВЗ1-6 переделаны. Каркас катушки разделен на две половины и обмотки намотаны секционно с отводом для экранной сетки 43%. За основу взята схема от "Симфония 003". Размеры корпуса ШхВхГ 340х120х175мм
Немного о наболевшем. Из чего сделать...
Шасси изготовлено из оцинкованного железа, (очень тонкое), толщиной 0,5мм. Чтобы шасси выдержало вес силового, двух выходных трансформаторов и дросселя пришлось делать его модульным из отдельных секций, а по этому сразу решалась задача с разумной высотой каждой секции. В местах соприкосновения секций друг с другом, просверлены отверстия для соединения, затем залужены и стянуты винтами. На газовой печке места соединений прогревались до расплавления олова и стягивались на горячую, после остывания винты заменялись заклепками и пропаивались швы. Шасси получилось очень жесткое и легкое. Под электролитические конденсаторы в БП напаяны дополнительные пластины, для увеличения жесткости в месте их крепления. Выходные трансформаторы и дроссель крепятся через пластмассовые прокладки т.к. закрепить их на железе 0,5мм очень проблематично, а так стали "мертво". Последнее фото мои: рабочее место, гибочный и сверлильный станок, малярка и паяльная станция.
PS. От "волшебного" свечения ламп не тащусь, отношусь к ним как к очень горячим электровакуумным приборам. Все спрятал в корпус. Зимой очень актуально. :yes:
Изменено пользователем N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
N&N, очень достойно. Но на мой взгляд может быть стоит попробовать заменить переднюю стенку корпуса тонированным стеклом, хотя бы на уровне ламп? Тогда и верхняя крышка корпуса будет не нужна, а дизайн точно станет эффектней. Но повторюсь, в целом конструкция понравилась и монтаж отличный.
Для варианта, когда ВСЕ сделано своими руками - вполне!
Конечно может быть различный взгляд на это конкретное воплощение (у меня тоже есть ) , но может быть именно такое и ставилось задачей. ? Без изысков... .
От меня +!
И тема встала на ноги.
Пропустил заднюю стенку. Материал, та же оцинковка 0,5мм. Лист сгибается пополам, место сгиба делается верхом.Внутренний лист короче на 4мм и уже на 2мм с каждой стороны. Внизу лист, сгибается внутрь усилителя и получается полка 3мм. Чтобы листы не расходились, они сжимаются и запаиваются с боков и внизу (внутренняя сторона). В верхней части листы соединены 3 колонками с резьбой, крепление верхней крышки. Дополнительно они стягиваются выходными клеммами, креплением предохранителя и пятью винтами крепления к шасси. Общее впечатление, что задняя стенка изготовлена из цельного 1,5мм листа металла.
Лицевая панель, дюралюминий 2мм.
Это очень разумный, хотя и хлопотный подход. Сколько раз брал вроде подходящее шасси - а начинаешь собирать - две последних детали не влазят.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А вы о чем собственно?
Несомненно N&N подсказывает интересный подход к изготовлению шасси путем использования отдельных коробочек из гнутого оцинкованного листа, спаянного в ответственных местах в два слоя. Лист оцинкованный продается в хозяйственных магазинах, а за прокатом 1.5 мм, придется ехать на грузовике, на базу торгующих металлопрокатом.
По фото вашим, видно что детали шасси покрашены, вы грунтовку использовали перед покраской? Оцинковка в покраске не благодарная такая.
Изменено пользователем Seagun
Усилитель Darling, собранный по статье С.Климанского: http://klimanski.com/?tag=darling
Вариант с анодным дросселем ("зеленые" серии "Габарит") и батарейкой в цепи сетки. Выходники - Telefunken 12k/4Ом.
Отличия от оригинальной схемы: добавлены сетевой фильтр (Epcos), стабилизатор питания накалов (2x L7806), электронный дроссель для анодного питания и выход на наушники (релейное переключение).
Изменено пользователем Paulschen
Seagun С листом оцинкованного железа 1мХ1м и магазином, все верно. Покрывал грунтовкой ГФ-021 светло серая , красил корпус ПФ115, лицевая панель, бесцветный лак ЦАПОН. Расход: Грунтовка до 100г, Краска до 100г, лак до 50г.
...Сколько раз брал вроде подходящее шасси - а начинаешь собирать - две последних детали не влазят.
Я всегда на "сухую" раскладываю :rolleyes:
Я тоже с этого начинаю. А две последние, всё равно, не влазят. Или паяльник не просунешь, чтоб припаять.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Усилитель Darling, ...
+ от меня .
Но выключатели сетевые такие ставить , это что то ...
Это ужас какой то
Ну что же получше нет ничего?
Ну ведь портит весь вид.... Ну это конечно ИМХО
МП 42 Б. Красиво. Ещё укоротить соединения просто не получится физически.
А что это за пару диодов на фоне силового трансформатора? Похожи на КД411.
А что в них не так?
Ну какой то "дешевый" вид, ширпотреб что ли... . Все-таки ламповая конструкция. Отсюда претензия на некую элитарность внешнего вида. Не банальная коробка с силиконовой начинкой, для усиления сигнала.
Alex-007
Д211, схема удвоения напряжения
А какие Вы используете? Есть такие с неонкой внутри, приличный вид вполне. Не тумблер же с пылесоса ставить
Оранжевый-накал, красный-анодное
Изменено пользователем МП 42 Б
Симпатично!Скажите пожалуйста как надписи делали на лицевой панели?
Усилитель Darling, собранный по статье С.Климанского: http://klimanski.com/?tag=darling...
Тоже нравятся его статьи и схемы без ООС. Кстати желательно заземлить выходную обмотку транса.
Конечно это дело личных предпочтений, но пластмасса в выключателе а также их цветовые сочетания....
Я стараюсь ставить вот такие, например, пост #83 или #1523
Строго, лаконично. В тон доминирующему цвету.
