Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
В 26.05.2017 в 22:18, Dowell сказал:
считаю что импульсники генерят, в каждом имеется генератор, и это лезет в звук , так или иначе), да и надежность импульсником меньше чем советские трансформаторы ТА, ТАН, идр., работаю в связи 30 лет.
У меня противоположное мнение. Усилитель от импульсного Б/П работает божественно. Главное правильно этот блок собрать.imm_2016_08_24_08_57_09_859.JPG.18776d97b04673b0a51aca582c582b67.JPGimm_2016_08_27_12_32_55_812.JPG.a90d17fb150b28108819093cde8fa73f.JPG P.S. извините, что не по теме.
 Главное правильно этот блок собрать - в смысле правильно этот блок собрать, не помешает полоска меди, охватывающая катушку и сердечник замкнутым кольцом и соединённая с общим проводом. Это сильно уменьшает излучение трансформатора, характерное для флайбэков, из за наличия зазора в сердечнике. И, коль скоро у Вас получились положительные результаты, почему бы не поделится подробностями с форумчанами, создав соответствующую тему?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Приветствую всех! Наличие свободного времени и ожидание деталек  подтолкнули меня показать свою конструкцию на основе компьютерного корпуса. На ВАШ суд фото.
Корпус стандартный для 2010 года компьютерный, немного отпиленный  по высоте. Покраска в автомастерской, цвет выбран из имеющейся почти "халявной" краски. Схема стандартная: 6с41с с автосмещением, 6ж43п-др в триоде, также с автосмещением. Вых.  трансформатор самомотальный на основе ОСМ-160, не помню параметры, кроме соотношения витков обмоток 1 : 12. Звучит неплохо. Особенно на уровнях до 1 Ватта равных найти трудно. Потом начинается каша, и т.д. Чувствительность около 3 вольт.
С уважением, Роман
Кстати, добавлю. Этот усил стал последней каплей в чаше лампового терпения. Да не закидаете меня помидорами:blink:
Изменено пользователем Ромыч
Да точно, почернел. Но это было на этапе отладки, где возможны "ньюансы". Сейчас уже и не помню почему именно он так "подзагорел" ))))
на уровнях до 1 Ватта равных найти трудно. Потом начинается каша - есть смысл поработать над согласованием нагрузки и, возможно, режимом драйвера. Лампа, без особого труда, способна отдать в 5 раз больше.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, smoka303 сказал:
Но для меня на первом месте - качество звука
А крепёж из ацынковки на звуковых торах не есть гуд . Раньше в ламповых измерительных приборах торы крепились либо за диаметр с применением не металического крипежа либо чашками из немагнитного материала и это не с проста.
В 06.08.2017 в 09:22, I_Avals сказал:
Жду когда доделаю корпус.пока ещё стыдно показывать.всё в процессе сборки.да и качество фото хуже некуда. Корпус из двухстороннего фольгированного текстолита. Как будет возможность - покрашу в чёрный цвет, ну и ещё какой-нибудь декор.  По иип для ламповой аппаратуры я уже создавал тему,там есть косвенная информация и по этому б/п. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/173362-автогенератор-на-тр-ре-от-иип-пк/&page=11Пару фоток. чтобы не быть голословным:imm_2017_08_31_00_49_33_953.thumb.JPG.966673659ee959cbb2604931b5dd4b55.JPGimm_2017_08_31_00_52_27_375.thumb.JPG.ae5808f54352670af21ec6b06f261e82.JPG
47 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Из баллончика задуть приличной краской-вполне гут
Здравствуйте dims nt ,лицевая панель сделана из алюминиевого порога ,есть в любом строительном магазине разной длины и ширины и конфигурации рисунка ,есть вообще гладкие с закругленными краями по всей длине.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
