Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Ушной SRPP на 6Н6П. Регулятор громкости дискретный на галетнике, уровень громкости выводится на ИН-12. На барграфах ИН-9 хотел сделать динамические «стрелочки», но не понравилось, слегка портился звук, поэтому теперь они просто показывают сетевое напряжение :) Осталось где-то нарезать лазером стеклянную крышку, в поисках.
Изменено пользователем TY-214
В 01.09.2018 в 05:04, vladimir1478 сказал:
Не имею возможности проставлять свои оценки
Дважды один и тот же пост оценивать, естественно, невозможно. А Вы уже раз оценили.
Вот не надо бы прилюдно демонстрировать свое ламерство.
Черный крестик (обведен) свидетельствует, что этот пост Вами уже оценивался.
В 04.09.2018 в 21:04, Falconist сказал:
ЛЖЕсвидетельствует,так как МОЕЙ оценки там нет,хотя я и пытался её проставить. Прошу извинить за оффтоп.
И здесь тоже нет:
ed2311 - из какого дерева корпуса, ну если не секрет, конечно? Черные годичные кольца в светлой древесине - выглядит круто... тож такие хочу!
Давно хотел послушать как звучит 6с19п в наушники, вот попалась схема и вот что получилось.
По сравнению с 6н6п звук немного объемней (это мое субъективное мнение) вобщем не
жалею потраченного времени – мне и не только мне звук очень понравился. Как-то давно заказал на ALI MP3-плеер так вот и его пристроил к делу, вроде неплохо вписался в усилитель.
Корпус использовал от LAN SWITSH все нормально уместилось – деталей в схеме мало.
электролиты пришлось увеличить (фонило): после диодов 2шт. по 470мкф., на каждый канал свой
электронный дроссель и по 470мкф. Средняя точка накала 6н23п через делитель 1:10 к плюсу питания.Все кожухи делал из блоков питания от компьютера. Пульт от МР3 плеера.
ANATOLI60, этот MP3-плеер, возможно, не только MP3 читает, но и FLAC, WAV и WMA, не пробовали? Попадались мне такие. Тоже хочу попробовать в ламповый усилитель засунуть.
13 часа назад, sanisan сказал:
Нет, эта модель (DIY HC-M017 MP3 / WMA) FLAC и  WAV не читает, а MP3 читает битрейт до 320 и еще есть УКВ приемник
Долго не собирал усилитель из-за отсутствия корпуса.
В итоге решил собрать в "корпусе" из Китая:
https://www.youtube.com/watch?v=eTFwcWBltno&t=1s
22 часа назад, sanisan сказал:
WMA тоже есть Lossless, можно попробовать.
Я  слушаю этот усилитель через ASUS XONAR (внутренний) или CREATIVE  SB X-FI HD (внешний) потому особо заморачиваться не хочется. Но за совет спасибо.
В 04.10.2018 в 12:58, ANATOLI60 сказал:
Да уж, делать ламповый усилитель чтобы потом слушать хоть и lossless, но с какого-то левого источника - это как-то не очень. В качестве плеера можно было бы как вариант поставить raspberry pi + HiFi DAC shield + экранчик. Оно бы имело смысл.
Не много не в тему но не могу не поделиться. :)
Пару обрезков ламината и совсем другой вид.  Да и звук тоже. :i-m_so_happy:
Выложу свой первый ламповый усилитель НЧ, сделан давно уже.  РР на 6П45С.
С корпусами особо не заморачивался, чисто утилитарные, без изысков.
Это второй по счету. РР на 6П3С.
2DSCF3357.thumb.JPG.2c4b043e90c18ab1c0c2d809c696e88a.JPG2DSC_8001.thumb.JPG.82514515bd0dfae286b12aa59ab84af6.JPG
Это третий
Это четвертый . РР на 6П44С.
5be1dec984897_438.thumb.jpg.40a260c306492a42e393f5e76b2cc3c3.jpg5be1dec1498a9_437.thumb.jpg.ad5d51f7e39aaafd3e4378a82190e04c.jpg
Изменено пользователем VladiGor
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
