Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Давно хотел сделать себе в кабинет "маленький ламповый усилитель" с FM приемником, чтобы и радио можно было послушать и музыку с плеера (или с какого другого внешнего источника, например, с CD-транспорта.
И вот работа закончена.
Ламповый усилитель - однотактник с непосредственной связью между каскадами (схема Лофтин-Уайта), выходные трансформаторы применил готовые, TW4SE, в качестве силового - тор на 40Вт.
FM - модуль купил на Али, вывел на переднюю панель кнопки настройки частоты, а громкость заранее выставил на 75% от максимума (это примерно 1В).
Поскольку корпус закрытый, а лампам свойственно греться, в нижней и верхней крышке проделал вентиляционные отверстия. Решетку на крыше напечатал на 3-D принтере из пластика ABS (как впрочем и другие крепежные элементы).
В итоге получился компактный хорошо звучащий ламповый ресивер с выходной мощностью 1,5Вт на канал.
Гитарный 3х12ах7 - 2х6550.
Плюс поставил, но минусы выскажу, усилитель гитарный - шасси не крашено, высоковольтные провода трансформаторов наружи, гитаристы народ импульсивный, дёрнут провод, одной рукой или пальцем за корпус, другой за провод, и удар током, возможно смертельный!
Если в кабинет предназначено устройство, то вопросов нет, а так опасно эксплуатировать!
Не стоит загромождать тему столь обширными цитатами.
Изменено пользователем I_Avals
6 часов назад, K.U.E. сказал:
Вот ещё один, на 6Ф3П.
5c3484ebac90f_.thumb.JPG.9431a882aa79bce161e42b742bc91c79.JPGIMG_0012.thumb.JPG.c351868e8a9624d3ad554a63d21325d5.JPGIMG_0008.JPG.cfabd982d32fbdeaa75a78cfb6c59901.JPGIMG_0016.thumb.JPG.745fded4662057aada9ce55b879f08b7.JPG
Вот это вообще шедевр! Чем электролиты так покрасили?..
Всем, добрый вечер..
Посмотрел ветку и очень порадовался. Народ хорошо стал делать ламповые усилители,
как снаружи, так и внутри. Дам один стариковский маленький совет - не ставьте электролитические
конденсаторы рядом с лампами, может быть это и красиво, но жизнь электролитам это укорачивает.
Усилителей я сделал очень много, десятка три наверное. Вот это мой последний НЧ усилитель,
сделанный  5 лет  назад. Быть может на самом деле последний, старый я уже стал.
Назвал его "Тройка", однотактный, полный, на триодах 6Н5С, класс "А", вых 3 ватта, диапазон 30-30000 Гц, при -2ДБ.
Изменено пользователем u154
Усилитель для наушников на 6Ж43П.  Изготовил томографию корпуса из плотной бумаги. По шаблонам вырезал заготовки из фанеры 3,8мм. Всё склеил.
Фото лампового усилителя на 6Ф3П с предыдущего поста куда-то исчезли. Выложу снова.
Изменено пользователем K.U.E.
Который на 6П43П,  из брусков 15Х35мм, склеены, скручены в прямоугольную рамку. Сверху панель из 3мм гетинакса.Боковины обклеены торцовочной лентой для столешниц, продают в магазинах мебельной фурнитуры. Все головки крепёжных винтов в потай и залиты эпоксидкой. всё зашлифовывается и красится из баллончика, по-этому крепежа не видно и всё ровно. На ус.6Ф3П корпус из кухонной столешницы, серединка выпилена лобзиком и отделана как и первый вариант.
Всем привет. На Ваш суд мое оформление гитарного предусилителя. Плата покупная. Куча проблем по оформлению. Корпус брался стандартный 1590DD. Допуск в ширину по плате 1.5 - 2 мм.  Далее солид, и помощь форумчанина с его ЧПУ. Изнутри выполнена подсветка отключаемая, тумблер on - off - on. Во избежания КЗ, на внутреннюю часть корпуса со стороны пайки наклеена слюда 0.5 мм с отверстиями для вентиляции корпуса. Лампы 6н2п, накал в послед, питание 12 В.
История по корпусам:
- 1,8 мм магнитная нержавейка- легкий фон в канале, где стоит анодный ТОР
- 2 мм горяче-катаный лист- фона нет даже с алюминиевыми колпаками, но требует покраски
- и 3-й вариант на фото. 2 мм холодно-катаный лист. Фона нет, лаком не обработан, похож на " хром".
РР по схеме Шишидо, двойное моно 6н14п-6п14п. Вых лампы с фиксированным см и КО.
В начале января 2019г исполнился год как аудиосистема "Триоль" https://yadi.sk/i/OCjEB30f3aZicV функционирует в полной конфигурации радуя слушателей своим звуком. Фотки аудио-комплекса и усилителя. На усилителе пока нехватает шильдиков с надписями.
