Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
1 hour ago, Василичь said:
А то там у тебя в ГОСТЕ  1 го класса УНЧ  ламповые  уже должны иметь  0,5%  КНИ не более! АБСУРД.
Василичь! Ты себя, хоть, слышишь? Что значит - у тебя в ГОСТЕ? Это ГОСТ СССР, принятый ГК СССР по стандартам.
И, к стати. Что же ты обошёл молчанием твои же собственные слова - Я уже искажения выше 1% не могу слушать. Тогда, как понять твои настойчивые призывы мерять мощность на 10-ти %%, если уже на 1-м слушать нельзя? Всиличь! В 100500-й раз тебя спрашиваю - зачем нам знать эту мощность? Сам же писал, что это дебил какой то. Который любит слушать не звук нормальный, а искажения сплошные. Нам что, Василичь, на дебилов, по твоему, равняться?
1 hour ago, GAIKIN said:
Ну хотя бы в  Фотогалерее
Я бы рад. Только Василичу всё равно, куда свои помои лить. Он нашёл мой пост, десятидневной давности. Опомнился. Поставил "минус". И использовал его как повод снова раздуть срач. Уже лет несколько, как такой стиль, для Василича, является стандартом поведения на форуме.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я не знаю, кто и как меряет максимальную выходную мощность лампового усилителя, но я фиксировал напряжение выходное на эквиваленте нагрузки в то время когда синусоида на экране осцилографа начинает менять свою форму и становится более приплюснутой с одной стороны, затем медленно уменьшая напряжение, до того момента, пока она не приобретет нормальную форму, это напряжение я и считал максимальной мощностью.
Не помню точно, сколько это процентов.
На лампе 6П20С это было порядка 6вт. при 7вт. синусоида начинала уже искривляться.
На ГМ5Б это было 15вт. (хотя Андронников говорил о 16вт)
На 6П45С от 10 -12вт. в зависимости от выходной лампы.
На 300B Electro Harmonix 9вт.
Двухтакт на ГУ50 (в триоде) это было 18вт. но после 15вт. уже появлялся длинный хвост гармоник видимый на "Спектралабе"
В однотакте процент искажений больше, но такого длинного хвоста нет при измерении максимальной мощности.
Ну в общем как то так.
давненько меня здесь не было
творение: РР на 6п3с, на раскачке 6ж8+6н7с, отключаемая ООС
корпус 1,5мм сталюки, согнуто, поварено на стыках, покрашено порошком
трансы все торры, накал и анодное стабилизировано
8 минут назад, BELORUS1 сказал:
Схему у студию:rolleyes:
автор не разрешает((( пока что.. да и она постоянно меняется, то автосмещение (как этот) то фикс, то номиналы в драйвере пересчитываются
А этот усилитель я сделал и подарил своей подруге, в общем то он для нее и предназначался.
Это усилитель на ГМ-5Б по схеме Д.Андронникова.
Я только добавил туда кенотрон в качестве выпрямителя и анодный стабилизатор на 6С41С
Хотя в последствии в ходе доработок я заменил эти большие электролиты на поменьше и более благозвучные, да и многие другие в последствии были заменены на более благозвучные.
Изменено пользователем logvit
20 часов назад, K.U.E. сказал:
Электролитам хреново не станет  от такого близкого расположения к лампам? Тем более они на 85грд.
Ничего с ними не случится.
Тем более, я писал выше - (Хотя в последствии в ходе доработок я заменил эти большие электролиты на поменьше и более благозвучные, да и многие другие в последствии были заменены на более благозвучные. )
Электролиты заменили на поменьше. Поменьше и ёмкость? У вас было 10000 мкф, поставили поменьше и звук при этом  лучше. Опровергает ли это постулат: чем больше ёмкость, тем лучше?
Понятие чем больше тем лучше в этом случае не сработало. Во всем должно быть гармоничное сочетание.
А по началу, я тоже думал, что чем больше тем лучше.
Новый усилитель Soprano собран, настроен и работает. Это однотакт с блоком автоматической балансировки выходных ламп.
Первый каскад на 6Н9С, выходные лампы - 6П6С в пентодном включении. Звуковые трансы - TW6SE.
Можно менять положение рабочей точки в реальном времени, что сразу отражается на звуке..
В данном случае, для ламп 6П6С, самое приятное звучание при катодном токе 40мА. Но это субъективно. Завтра начну тестировать, снимать характеристики. Хочется посмотреть АЧХ и спектр гармоник и как оно меняется при изменении рабочей точки...
Самое забавное, что катодный ток 40мА можно получить не только смещением единым, но и меняя экранное напряжение. Что создаёт практически бесконечное поле для экспериментов. Поскольку понятие "рабочая точка" определяется не просто смещением, но напряжениями на всех остальных электродах лампы. А на конечный результат, помимо упомянутых, влияет напряжение раскачки и величина нагрузки по переменному току. Математически, это 4-х, 5-ти мерное пространство, в котором надо найти ту, единственную...
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ага, легко и "запросто". В комнате 3х3 метра с усилителем на два ватта и щитами 1,5х2 метра. Или рупорами 1,5х1,5х1,5. Хотя... Наушники плюс сабвуфер почти решают эту задачу. Только для "саба" надо хотя бы ватт 150. Как-то так...
Возможен и такой вариант.  Ламповый усилитель со своими 12-15вт.  вовлекает слушателя в атмосферу исполнителя,  а транзисторный со своими 150вт. не вовлекает, он может хорошо, очень хорошо или замечательно, громко или тихо, но просто играть  музыку.  Как то вот у меня сложилось такое впечатление.
В прошлом году  решил я собрать гибрид, с целью получить мощный ламповый звук.
По схеме Уим дэ Хэна под названием "MuGen".
В Радиогазете была статья со схемой, платой и описанием. На этом форуме есть ветка посвященная этому усилителю, но я пишу и здесь, потому что он все же имеет отношение к лампам.
После долгого подбора ламп, конденсаторов, проводов, питания накала переменкой или стабилизированной постоянкой, с источником тока в катодном повторителе или с резистором,  желаемого результата я пока не достиг. Мощного лампового звука не получилось. Получился транзисторный с ламповым подтекстом.  Выходная мощность его на нагрузку 8ом. 70вт. Осталось попробовать запитать выходной каскад раздельно, каждый от своего выпрямителя, фильтра и обмотки тр-ра. Может это  приблизит меня к желаемому результату.
Строго, аккуратно, симпатично !
Но  объем  монтажа  и свободное  пространство !!  Поэтому пустовато, опять же габариты ... .
Ведь
09.10.2019 в 23:58, logvit сказал:
Тем не менее мне понравилось  и от меня +.
