Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Не имел дела с этой лампой, но если она способна отдать в нагрузку 5-6вт., то такой процент гармоник должен быть при мощности выше среднего, это где то 3-4вт. А при мощности 1Вт. коэффициент должен быть раз в 5 меньше. А 4-5 и т.д.  гармоник вообще не должно быть при 1/5 выходной мощности, иначе ничего не будет слышно.
Может вы ошиблись в расчетах и не верно посчитали выходную мощность?
Поэтому я и хотел узнать при каком эквиваленте нагрузки и при каком на ней напряжении делалось измерение.
Изменено пользователем logvit
Может. А как бы Вы оценили возможную выходную мощность триодного однотакта?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Не понял вопроса.
Как понять " оценили" ?  Выходную мощность не надо оценивать, ее надо померить. Высчитать.
Так и понять. Одно из значений этого слова - определить приближённое значение величины или параметра, У Вас есть лампа, с определёнными характеристиками. И, схема её включения. Вопрос - какую выходную мощность можно ожидать от усилителя, в таких условиях? Это и есть "оценить". Просто, чтобы знать, тот самый 1 Ватт, для которого приведен спектр - это хорошо или плохо? Радоваться, глядя на 1,77 % THD, или плакать.
Оценивать надо всё. Но, тут речь не о деньгах, если Вы не поняли. И, не о школьных уроках. Есть такое понятие - оценочный расчёт. На этапе предварительного проектирования. Это не точное определение параметров, но способ узнать, насколько подходит ли тот или иной элемент для нашего проекта. Или, обратная задача - что мы можем сделать, имея конкретный элемент.
К стати, по поводу  вы ошиблись в расчетах. Посмотрел даташит на лампу
Как видите, не ошибся, оценив выходную мощность в 5 - 6 Ватт. Так что, 1,77 % THD, для усилителя на этой лампе, при 1-м Ватте выходной мощности, это очень серьёзный повод задуматься о правильности подхода к конструированию и настройке.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
При построении однотактов могут применяться методы:
-компенсационный
-максимальная линейность каждого каскада
По первому в теме HI End показывал спектр 6н9с-6с5с \КП\-6550\триод\ : на 2-х вт 0,28% и на 6-ти вт 1% искаж.
Раб точка 6н9с была на криволинейном участке с микротоками.
По второму выбирается раб точка на линейном участке, что и сделано в 6с2с-КТ66.
Каждый выбирает для себя...
Можно поподробнее - что, в Вашем понимании, криволинейный участок? Как Вы определяете, что он криволинейный? Степень его криволинейности?
При возможной выходной мощности 6550, в триоде, в 7 - 8 Ватт, 6 Ватт при 1-м % THD выглядят значительно лучше, чем Ваш 1 Ватт при 1,7%. Не хочу вступать в продолжительную полемику, но смысл использовать возможности лампы не более чем на 20%?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Странная сентенция. Флуд априорно не преследует цели передачи хоть какой то значимой информации. Ответ - абсолютно наоборот. Конкретный ответ, как правило, краток. Флуд - никогда. А не отвечать на вопрос - это не бескультурье, а Ваше право. Помните Пра́вило Мира́нды - Вы имеете право хранить молчание. Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Василичь, к стати, очень увлечённо пользуется этим правом, когда ему задают прямые и недвусмысленные вопросы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Это общее мнение: в пентоде лампы звучат интереснее, а в триоде правильнее.
Переводить в пентод- очень многодельно, сравнил в этом ус-ле ЕЛ34 и 6Л6 в триоде.
У елок конкретный низ, у 6л6 более мягкий. Вкусовщина, мне больше нравится 6л6, не напрягает, когда долго слушаеш.
13 минут назад, владимир_п сказал:
Вообще, EL-34 - считается гитарной лампой, а 6П6С чисто аудиофильная лампа, она разрабатывалась для звука. Чтобы делать достоверные выводы, надо сравнивать одинаковые лампы.
Изменено пользователем INI
Хотелось попробовать телевизионные лампы на выходе, звучат совсем даже неплохо. Схема собрана на 6Н9С и PL36
     с накалом 25в., кенотрон 5Ц3С Выходные трансформаторы ЩЛ 7,5 см.кв. Впереди светится двухлучевой осциллограф
     DSO-150 для других целей от него толка нет. Обратную связь можно отключать тумблером, осциллограф тоже.Предусмотрена
     возможность включения ультралинейного режима для PL36 к выводу первички ВЫХ.ТР.Схема взята отсюда
      http://radiolamp.ru/shem/unch/46/
@BELORUS1
Кому нужны стандарты :rolleyes:
Вот таки довольно нестандартное решение и цена то всего ничего - каких то 54000 иностранных рублей :shok:
Изменено пользователем TLY
Ну и совместно с фонокорректором,  тоже каменным.
Нам конечно далеко до девайса за 50 с лишним тысяч импортных рублей , но все же .... лампа в камне
Очередной фонокорректор,  6н9с +6н8с , ИБП,  медное шасси +медное дно , ножки из мягкой резины макинтош-клееная доска , сверху лист полированного алюминия под лаком .
Просто и скромно
"А не замахнуться ли нам на Хирояши нашего, на Кондо" (с)
Вот такой у меня получился ламповый предусилитель по схеме Audio Note M-7 от Хирояши Кондо.
В оригинале в M-7 стоят лампы 6072WA, я раздобыл их отечественный аналог, винтажные триоды 6Н4П аж 1958 года выпуска с военной приемкой. Их звучание великолепно.
Кроме того, на борту имеется фоно-корректор на 12AX7EH и 6Н1П-ЕВ с пассивной цепью RIAA-коррекции между каскадами.
Поскольку это универсальный предусилитель, у него есть релейный селектор на 4 входа (включая вход phono), регулятор громкости я поставил многопозиционный галетник ALPS RK27, корпус сделал похожим на японский оригинал.
А как звучит Lacrimosа на полностью ламповом тракте - это просто фантастика..
Это мои поделки, из серьёзных. Усилитель по идеям Торреса(автофикс).Онкен 15".Для комнаты 18 кв.м. великоват.Уже сделал 12", но не собрал.Притащил из своего цеха домой, всё присверлено, осталось скрутить и настроить фильтры.Но раз уж акустика к ламповику, фото вставлю.
