Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
02.03.2020 в 07:17, ed2311 сказал:
Однотактный,одноламповый 6П9
Можно схемку в ЛС скинуть?
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Общение на форуме - это как партизана пытать.
@chudovishe12 , уберите эту гадость
12 минут назад, chudovishe12 сказал:
из настроек телефона. Иначе будете наказаны за назойливую рекламу.
На какой еще радиолампе можно собрать однокаскадный унч? . Неплохо паралелятся .(однотакт)  Макетил двухтактник  звучание ни с чем не сравнимое .Свое. Макет лет 20  у знакомого .Недавно  лампы в нем менял .Еще раз отслушал. Сбалансированое  неокрашеное теплое комфортное звучание. .В драйвере все 6н6п   с другими не  понравился .Смещение было фиксированным .Обратная связь  была Ничего никуда со временем не ползет Хотя лампы сильно грелись .В то время спектролаба не было  но с гармониками  и КНИ все  было не плохо . Свое особенное звучание..  более габаритные выходные  на особенности звука не повлияли.
46 минут назад, powerlife сказал:
Да на той же 6П6С. И, вообще, почти на любом тетроде/пентоде. А с входным трансформатором, так вообще на любой.
Триодный унч      6gf7     ушной !
Рекомендую для повторения свой УНЧ. ( для разнообразия творчества)
Изменено пользователем Степаныч
лишнее фото
Раз рекомендуете для повторения, открывайте тему с описанием схемы, конструкции, деталей, особенностей настройки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Выходные трансформаторы  на ОСМ1-1кВт стоят за отражающей панелью, с анодов ламп сверху к ним идёт провод  синего цвета. Нижний блок - это блок питания.
Желания повторить нет, но познакомится с конструкцией - да. Именно с конструкцией. А то некоторым дай схему. Типа сразу повторят... :D Да для ламповых они известны все! Ещё 50 лет назад. Кроме гибридных, конечно.
Решил добавить свой опыт в общую копилку, особой эстетики (ну сугубо для себя, тем более семья, дети, обрез времени, хотя обрез... Время) Чесно эстетика требует много времени, потому не буду юлить, что смог в ограниченное время :), параметры анод гу 50 - 800 вольт, ток покоя 60 мА, смещение - 40 вольт, сетка 2 +265 вольт, без стабилизации но с резистивгым фильтом... 8 матро удалось, если есть вопросы готов ответить, создавал с декабря 2019года, все фотографии этапа создания есть, для себя что-ли :(
1 hour ago, владимир_п said:
вх лампы запитал от 270в
А надо было от скольки?
А чем не устроили 10ком в анодах 6н6п?
Чем это поможет?  В этом каскаде всё наискосок. Если Вы попробуете проанализировать указанные на схеме режимы и номиналы, токи анода и катода не сойдутся более чем в 30 раз. Не помешало бы поставить в анод первой лампы 36 кОм. Раз в 10 уменьшается асимметрия выходных сигналов,
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
-6н6п в драйвере питаю от 360-375в, Rа-10-18ком, см 5-7в, ИМХО.
-у меня 6с2с-6н8с-гу50 в пентоде, сетки- 250в, из-за упрощения и получилось низкое питание вх ламп.
-у автора 10ком исправлено на 47, хотелось узнать, что это дало.
При нормально спроектированном каскаде, это даёт прирост амплитуды выхода, примерно на 20 - 25 Вольт. При тех номиналах, что на схеме в катоде, ничего хорошего. Ни при 10-ти, ни при 47-ми кОм. При данном анодном, для Ra 47 кОм, нужен потенциометр 1 кОм и резистор 1 кОм. Если Ra 10 кОм, потенциометр 390 Ом и резистор 240 Ом.
5, это вообще ни о чём. Особенно, для 10-ти кОм. 7, если не 9. ИМХО.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Все верно, схема это набросок - то есть "рабочая" , в процессе настройки что-то успевал подписать, а что-то нет :)... Есть вторая часть схемы - блока питания, стабилизатора смещения, но пологаю тут большинство отталкивается от имеющегося в распоряжении железа. Да, действительно сопротивление катода установил 4,7к, анодные 47k, при 10k не понравилась повышенная расеиваемая на анодных сопротивления мощность, пришлось пойти на компромисс, режим установил по осцилографу по максимально неискаженному напряжению окола 100 вольт,
