Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Давно, году так 2011-12 появился на свет этот товарищ. SE на 6Ф5П, выходники ТВК110-Л4, силовой от МГИ-1.
К счастью, была возможность изготовления корпуса в заводских условиях.
Монтаж конечно же так себе^_^ Проблем особо нет,  надо будет переменник заменить, контакт пропадает иногда.
Сейчас задумался о некоторых проектах на лампах, и появилась проблема - возможность изготовления мне коробочки стремится к 0, хотя бы потому что устраивать дома слесарку (да и сварку) не вариант.
У Gainta самая большая это B019 ? Если MM RIAA в неё уместится, то УМ уже не особо(
Это, конечно, здорово. Но, кошек и детей подпускать нельзя. Уж очень много открытых поверхностей под высоким напряжением.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я не спеша собираю SE на ГУ-72 но РР тоже интересный вариант.
Схемой, режимами и параметрами выходного тр-ра можете поделиться?
Изменено пользователем I_Avals
Присоединяюсь к просьбе:
14 часов назад, logvit сказал:
Самое  интересное  с гу72  это  блок питания !  На тороиды  чтоб было двойное моно   у меня не хватает пока мужества. А как вы разделили питание  ?
17.03.2020 в 01:58, I_Avals сказал:
Защита есть, фото сделано ранее.
Слабая защита. Чисто условная. Скажем так - для "галочки". Достаточно несильно нажать рукой - и, здравствуйте, аноды.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А нажимать не нужно.  Как известно -- с дуру можно и х... сломать.  В своём доме я живу один и сетку эту давно не ставлю.  Раз в месяц приходится пыльцу протирать с лампочек.  Хотел колпаки из фторопласта сделать, но вид этой ,, лимонки,, будет хуже. Делаю УНЧ для себя.
16.03.2020 в 00:52, O5-14 сказал:
Можете подробно о нем рассказать? Только не здесь, а в какой нибудь подходящей теме.
2 минуты назад, тимвал сказал:
Это можно, надо бы схему еще поискать. Создать отдельную тему ?
6 минут назад, O5-14 сказал:
Не надо. Наберите в поиске 6ф5п и выберите любую, этих тем уже десяток, ни к чему плодить новые.
Вы, как всегда, правы,  от сети берёт 1300 Вт.   На ГУ-48 чуть меньше -- 1000 Вт.  КДП большая,  неудобства не ощущаю при прослушивании. Летом в доме прохладно, если окна не открывать. Ну и не для музфона в течение всего дня эти УНЧ включаю. Одного часа в день мне вполне достаточно для позитивной подзарядки, другие дела требуют моего личного участия.
1 минуту назад, powerlife сказал:
Что там интересного ?  Обычный классический БП. На ОСМ1-0,4 обмотка общая, мост - тоже один.  Далее -- два дросселя с ёмкостями на каждый канал,  вот и вся песня.
А что обсуждать? Боковые рёбра на корпусе нужно было сделать вертикальными и, возможно, потоньше и почаще. Схема идиотская. Зачем там лампы, вообще непонятно.
Да! Эта тема не для обсуждения изделий.
ALCHEMIS. Сделано красиво и аккуратно, руки растут из нужного места.   :)  А по схеме, нужно понимать что и для чего служит. Полупроводники в ламповой технике - думаю, будущее. Но только в цепях стабилизации тока (источник тока), или в фильтрах по питанию, для замены тяжёлых и дорогих моточных изделий из проводов и трансформаторного железа. Без теории практика превращается в долгий поиск... правильного решения.
4 минуты назад, Владислав2 сказал:
Так известная же фирма. Основана в далёком 1982 году.
Владислав2! Вы не поняли. Не сделано. Куплено. 4 года тому, я делал клон этой схемы. Естественно, в другом конструктиве. И, с более человеческим питанием. В этой версии, в отличие от чистого X-10, появились входа и какая то микросхема на плате. Прочесть не смог. Возможно, ОУ, раз возле РГ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
