Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Не знаю, как кому, но маркировка ламп ,, ихних,, какой-то краской, осыпающейся ещё до применения, у меня вызывает отвращение. Наши, даже 50-х годов -- супер !
С мнением форумчан полностью согласен! По мне так только корпус хорош. Наши любители делают лучше фирмачей!Всем спасибо за комментарии и творческого прорыва в мир Hi-Enda
Согласен, мельком посмотрел. Я на работе. Ж/д.   :)   Постараюсь быть внимательней.   :))
Надеюсь, сюда можно выкладывать ламповые комбики? Я тут собрал недавно. Мой первый ламповый именно гитарный усилитель и именно своими руками, а не переделанный из советской радиолы. Прошу не бить и не ругать, если что-то не так
Динамик взял от китайского телевизора, наверное, 90х годов. Оттуда же и решетка
После некоторого времени тестирования появилась проблема: трансформатор начал жужжать, так что конструкция не совсем готова, буду разбираться
6 часов назад, OKoloss сказал:
не перегревается?
Там же, на второй фотографии, виден кулер, а решетка, наверное, имеет не только декоративную функцию
А как, собсна, вы изготовили корпус? (я тоже так хочуууу...)
Именно так. Кулер протягивает воздух через лицевую решётку . Включен на половину номинального напряжения. Шум не заметен. Верхняя крышка греется градусов до 35.
Корпус: две боковые панели из ЛДСП и к ним уголки. К уголкам нижняя и задняя панель. Верхняя крышка на липучке. Решетка от старого телека (динамик закрывала). Высота корпуса 100мм.
2-2,2 Вт до ограничения. С акустикой от 90 дб вполне озвучить небольшую комнату, если конечно вы не любитель экстремальных  стилей на экстремальной громкости прослушивая.
Раз уж в название темы есть слова " ...и их конструктив", то логично было бы спросить, существуют ли корпуса, по типу B019, но больше по длине и ширине  ?  На заказ коробка для усилка дорого, а за спасибо в ближайшее время возможности нет.
Изрядно вольная трактовка названия темы. Первая же часть первого слова в названии -"Фото" - полностью определяет её направленность. Тема предназначена для наполнения изображениями, полученными с помощью фотографирования. Остальное, в назывании, поясняет какие именно изображения приветствуются.  С поисковыми запросами лучше работает Гугл. Почему бы Вам с ним не пообщаться? Он бы Вас, к примеру, сюда послал. Да и сам вопрос - больше по длине и ширине? Насколько больше? На 20%, или в 3 раза? Хотите готовое и большое? Поищите рэковые корпуса 2 - 3 U. Или, загляните на Али. Там корпусов, хоть жуй. На любой вкус и цвет.
Если Вы обратили внимание, здесь самодельные не только усилители, но и корпуса. Часто, из "подножного" материала. Что не мешает многим из них радовать глаз, благодаря продуманному дизайну. Выражение "прямые руки" означает не только умение держать паяльник или "топтать" клавиатуру. Чтобы "дёшево и сердито" сделать корпус своими руками, необходимо потратится как денежкой, на инструмент и материалы, так и временем, на приобретение навыков слесаря, столяра и маляра. И, заручится готовностью домашних терпеть генерируемые Вами шум, грязь и запахи. Так что, для раз в жизни сделанного усилителя, заказной корпус может выйти и быстрее, и дешевле.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6 часов назад, I_Avals сказал:
Слесарную мастерскую терпеть не будут, особенно в таких масштабах. И без сварки/болгарки никуда.
Из подножного материала нормальную коробку для усилка делать куда сложней, нежели его самого.
Понятно, наремонтировать компьютерного железа, и на полученные деньги заказать по моим чертежам.
7 часов назад, I_Avals сказал:
Серверный корпус дербанить не вариант, варварство)
Вопрос правильного выбора супруги.
Неужели? Вы ничего не слышали об электролобзиках, рычажных ножницах, гибочных приспособлениях, уголках и заклёпках?
А что? Обязательно дербанить? Купить / найти пустой, б/у или новый, не судьба? Вообще, если мыслить в правильном направлении, мир вокруг Вас наполнен потенциальными корпусами для лампового усилителя. Чем плох такой? Без сварки / болгарки. Полистайте тему - масса идей. Но, можно просто сидеть и жаловаться на жизнь - дорого, блин.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да, пожалуйста! В моем дипломе написано, что я обладаю специальностью: инжинер конструктор-технолог радиоэлектронной аппаратуры. Но так случилось, что по специальности в жизни поработать не пришлось. Так что отрываюсь в хобби.
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
