Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Вот ещё. При разборке оборудования остались несколько таких панелей.
Придумал небольшой корпус на их основе. Делал себе мебель, на распиловке из остатков напилили мне нужные заготовки. Оклеил торцы лентой. Купил баночки из нержавейки.
Ну и вот так сделал. Всё просто, никаких ЧПУ и лазеров.
K.U.E.
Очень понравилось...хотя я приверженец закрытых корпусов даже для ламповых усилителей, но очень нравится использования нгестандартных материалов. "Подножного корма" так сказать. У вас получилось. И если бы ваше замечание об использовании панелей с разборки, догадаться, что это имеет место, не возможно.
"Так и задумано" при взгляде возникает первая мысль...
Очень аккуратно...особенно второе фото...вот только лампочки бы помощнее...
За дизайн вам респект.
Изменено пользователем INDIGO
Товарищ просит сделать ему двухтакт. Начну потихоньку с нуля из того,что в гараже накопилось. Может процесс постройки выложу в отдельную тему, если интересно и модератор не против.
Модератор может быть против только в одном случае - если что то не соответствует Правилам. Их не много и они достаточно просты.
6 minutes ago, finn32 said:
Заведите местный блог
На мой взгляд, тема в профильном разделе более вероятна к прочтению. Тем более, что нечто похожее уже есть. Можно и продолжить.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Хотел показать нашу новую ламповую модель для сцены (или домашних залов).
Начинка -аудиофильная. Выходные лампы КТ-88. Выходная мощность 2х-канального усилителя 2х275вт.Сделан под РЭКовую стойку-19" стандарт.
Сделал себе такой ламповый усилитель на ECC85+ EL34. На стойках должна еще крепиться панель из нержавейки.
И яркость, конечно, была убавлена.
Вы молодец, что еще сказать) Если не секрет, дорого проволока/сердечники обходятся ? Мне например, на Истоке дешевле купить(если PP 6С4С), нежели самому мотать(
Схема Андронникова с раскачкой на 6с2с. Конденсатор в катод первой лампы ставить не надо, итак усиления в избытке, да  лучше звучит без него.
Еще есть желание, для сравнения, послушать пентодный драйвер на 6П9. Как будет время займусь.
Тема конечно декларирует  представление конструктива, однако фото кучки деталей это как то уже чересчур. :blink:
А вот это?  :D Тоже работает и весьма достойно....
П.С. кстати вывод анода не просто так сделан столь массивным и с большой площадью контакта....
2006 год, SE усилитель: 5Ц4М, 6Н8М, 6П3С в "триоде".
P1020818.thumb.JPG.9ac59561be05d5b0474d5f3c823ce179.JPG P1020817.thumb.JPG.f035caa748ab8f3eddd4602cb0c1e0e3.JPG P1020816.thumb.JPG.eb443081cbb7717c652ff21b41d46afe.JPG
Типа корпус, использовал фасады от старой советской мебели, ДСП,шпон. Фрезеровки под разъёмы и клеммы делал мебельными фрезами на сверлильном станке. Коробка скручена и готова к установке шасси:
P1010124.thumb.JPG.8a82b6dcf491a2f08409da27bfa47e4e.JPG P1010125.thumb.JPG.25b53134d2d4fb7136bc636babd28709.JPG
хочу ещё добавить фотки плиты щасси, а мне пишут, что макс. размер 14,65Мб. Надо чередовать с чьим-то постом.?
Я в курсе про Пайнт.
В качестве шасси я взял текстолитовую плиту 10мм толщиной. Когда все детали подготовлены, можно приступать к разметке:
P1010121.thumb.JPG.6be6497dcdedff2b2a135a426ec77bd9.JPG P1010122.thumb.JPG.eb1a4beb59dea0a27430860c3e898fc4.JPG P1010123.thumb.JPG.5efe97020db534f9de5adf205f2ef47f.JPG
После разметки - опять фрезеровка:
P1010126re.thumb.jpg.19f5397e73fab8b5bb1d32dfdccd6238.jpg P1010127re.thumb.jpg.3b9f653bb920a6c575b933b0311291d4.jpg P1010128re.thumb.jpg.557cf3c4e2ca574634f09eab311307c9.jpg P1010129re.thumb.jpg.adfc9a2152e8b11e3ce152d5bfc75f51.jpg
Если не ошибаюсь, ограничен размер одного вложения, но не их количество.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
12.08.2020 в 00:02, тимвал сказал:
Честно говоря этого нюанса я не знаю. Буду признателен, если объясните.
Продолжу про SE.
Для силового транса за основу был взят ТС от Ригонда-102 (УШ26х40, Э-41). Я его полностью перемотал. Первичку сделал 800 вит. 0,355мм по меди (8х100). При напр. в сети 230В, получилось 3,48вит/Вольт. Вторичка 1040+1040вит. 0,26мм 8+8 слоёв. Первый блин оказался комом, трансформатор грелся без нагрузки. Размотка показала КЗ в самом первом слое. Такой вот облом случился. Вторая попытка была удачной. трансформатор получился оч. тихим.
P1010108re.thumb.jpg.d90b0b98bc53f7f5c725505bed9d6756.jpg P1010109re.thumb.jpg.004d3267cc0c1abf5c321e444fa85c10.jpg 735667368_000.jpg.fa987bb5b9a362297af363b9d99cfab8.jpg
чтобы уменьшить вибрации, передаваемые от ТС на шасси, были фрезеровкой выбраны спец. углубления с двух сторон, и ТС посажен на шасси через резиновые втулки с Т-образным профилем, взятые от старых радиол. Получилось что-то наподобие сайлент-блоков как на подвеске автО.
Для выходных трансов я взял ТС от VEF-Akkord. EI-30x40 и неплохие каркасы из гетинакса. В первом варианте намотке трансформатор вообще не зазвучал. Был выбран слишком малый Ктр. и другие параметры. Первичка была 0,22мм в 22 слоя (4+7+7+4) в 4 секции. Rактивн. 40,5+81+93+59 Ом.   Между ними 3 секции вторички впараллель 0,65мм 164витка.
Он мне не понравился и я его размотал. После перерасчёта стал мотать 0,28мм, после 18-го слоя первички (и двух секций вторички меж ними) понял, что всё не влезет. Опять перерасчёт.
Третий вариант получился норм., ПЭВ-0,25мм, 20 слоёв по 130вит 4 секции (4+6+6+4), Rактивн.=30+50+57+43 Ома. Вторичка 0,65мм три секции между первичками, впараллель 111витка (отвод на 4 Ома от 79вит., в слое 56вит).  Этот трансформатор зазвучал красиво. Второй намотал так-же.
Как известно, для ТС радиол на заводах брали железо не шибко хорошего качества, подбором пластин там тоже вряд-ли занимались. Так вот у ВЭФ-Аккорда в силовике в оригинале было 76 Е-пластин и 74 I-пластины толщ. естественно 0,5. Большая часть из них выглядела совсем неплохо, как-будто прессованные хлопья/гранулы. А вот другая часть явно нарублена из кровельного железа. Чтобы уравнять шансы пр. и лев. каналов, я примерно наполовину перемешал пластины из двух трансов.
а затем снова разобрал, шлифанул шкуркой заусенцы, обезжирил, разложил их все на бумажке и с двух сторон покрыл алкидным лаком из баллончика.
После 2-3 дневной просушки - сборка, пара пластин не влезла, Омметром не звонятся, это гуд. Прослушивание показало, что время и лак не были потрачены даром. Звук стал ещё приятнее.
Параметрами усилитель не блистал, но звук оч. порадовал. СпектраЛабом я в то время ещё не владел, на 8 Омах получилось 4,4В до огр. при +Еа=380В.
Покупных деталей было использовано довольно мало, в основном регулятор громк. и вх/вых. разъёмы-зажимы. Конденсаторы от радиол и телевизоров.
