Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Опять понадобился ламповый усь к кому, собрал сей девайс! СЕ 6ф5п, кенотрон Z80 Тесла, выходники "НАРОДНЫЕ" ТВЗ-1-9, силовой сам мотал на неизвестном железе, главное в корпус БП ПК вошел, питание в отдельном корпусе. Звуком для этого уся доволен
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Прикольно с отдельным БП, тв3 не влезали что ли по высоте в корпус, их же можно было внутри разместить.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Завтра на работе сфотаю. На рабочем столе стоит, все интересуются, звук всем нравится. Корпус - нашел на складе железяку с ушами из дюраля, уши отрезал - получился корпус, дно из 0,5 железа, покраска из баллончика. :rolleyes:
ТВЗ в корпус не влезали, подвал всего 2,5 см. Еле впихнул маленький дроссель. Фона нет!
Изменено пользователем igor1969
По просьбе, внутренности
А держатели пластиковых труб в качестве держателей электролитов что то новенькое :) Я обычно их приклеиваю.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Шикарная коробка, крепеж кондеров от сантехники что то, везет же, мне самому все приходится делать, гнуть, варить, шкурить, трудоемко как то. Уже думаю мож точечной сваркой заняться что ли, намотал на трансформатор от микроволновки три витка, выбрал самый большой по габаритам. Осталось опробовать да некогда работа, если что получится выложу, хватило бы его на 0,75 железо сваривать был бы очень доволен.
Пользуюсь сантех держателями теперь, удобно, стоят копейки, размеры диаметр 16, 20, 25, 30 самое то, удобно, крепко и быстро. Раньше тоже хомуты гнул :angry:
Я думаю пайку вообще точечной сваркой заменить, должно очень благоприятно сказаться на звуке :)
Можно и пайку, вроде раньше угольным или графитовым карандашем паяли или нет, кто в курсе. Под такую хрень больших токов не нужно думаю, под точечную пару тысяч ампер понадобится. В инете моячит точка с транса микроволновки, но что она может, консервные банки сваривать мне не нужно.
На сколько мне известно, то олово взаимодействуя с выводами элементов образует переходные процессы при протекании через контакт электричества, при точечной сварке такого не возникает. Я сварку делал так. припаивал глагенки к цоколю от фары :) брал ТСА 270. там есть 2е обмотки с сопротивлением меньше 0,2В и напряжением 19В помоему. запараллелил их две, на конец что то типо электрода. не знаю из чего он был сделан. отец когда то с завода вытащил, и вперед, только вот долго я практиковался. прежде чем получилось
А внутренности можно? Внешне выглядит красиво.
И где вы нашли эти лампы? Я давно за ними охочусь, но все безрезультатно :(
Лампы доставал друг.Вообще комплектацией он занимался. Я намотал межкаскадники и силовой трансы и все post-118322-0-78536500-1307589228_thumb.jpgpost-118322-0-95117000-1307589159_thumb.jpgpost-118322-0-52524500-1307589192_thumb.jpgсоединил воедино.Внутренности в процессе сборки.Позже кое что было переделано.
Усь класс! У самого 6н9с+6с4с, надо только переднюю и задние панели доделать. Лампы на Исток заказывал,400 руб. одна, пришли в заводской упаковке
Накал постоянкой, причем в каждом канале наоборот контакты, что б лампы иногда переставлять - борьба с эмиссией. Звуком доволен.
Ламповый пред. http://datagor.ru/amplifiers/tubes/1499-krutite-shura-krutite-ili-lampovyy-pred-na-6n23p.html
Селектор входов. Скрытое размещение ламп. 2 дня гонял, ничего особо не греется, отверстия как снизу так и сверху каждой лампы
VladiGor Красота!!! Присоединяюсь к вышесказанному, насчет внутренностей и схем
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
