dikobrazzoff
Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктив
Вот мой гитарный самопал... Много было всяких доработок и т.д. Два канала - чистый на пентоде, перегруз на двух 6Н2П. Видео -
5 минут назад, logvit сказал:
А что за динамики?
6 минут назад, logvit сказал:
А что за динамики?
4гд8..забыл новое название..))) в голове один импорт...(се ля ви)))))))))
Posted (edited)
Собрал еще Фонокорректор  по схеме Ю.Макарова 'Neophyte'
Хотя лампы поставил другие. Вместо 6Ж32П поставил EF86 RFT  а вместо 6Н3П  поставил 6BQ7a  RCA
Изначально стояли лампы рекомендованные автором.
И блок питания по рекомендации автора сделал стабилизированный. На каждый канал свой кенотрон 6Ц4П и анодный стабилизатор.  Тоже пришлось повозится, лампы поподбирать.
Тр-р питания собрал отдельным блоком.
Edited by logvit
Простой усилитель из доступных деталей. SE 6П14П в закрытом корпусе от спут.реса. Все трансы авторские. Звук понравился, но на макс.мощности в 5 Watt искажения 10% ! Лампа более пригодна для гитарного УНЧ, на мое мнение.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
А если измерять не "по василичу", а по DIN 45500?
Перебрал десяток ламп включая EL84, чтобы подобрать пару с наименьшим КНИ и одинаковым током потребления,тщетно. Разброс параметров до 30%. Лучше всех были EL84 TESLA (рекомендую). Хуже всех 6П14П  конца 80 х. Без ООС лампа дает однотактном режиме до 13% искажений, а с ООС звучание не интересное (радиольное). Решил оставить как есть,т.к. при мощности до 2 watt, искажения меньше 1%,а звук хороший.
Ну а схема по которой собрано ?
1 минуту назад, тимвал сказал:
Переделайте его в "покемон" не ошибётесь, эта лампа с потенциалом...
Я покемон уже больше месяца слушаю , все больше и  больше разочаровываюсь .
Хотя по началу звук нравился...
Смотря, что делать. Очень линейна в псевдотриоде. Жаль, из за высокого внутреннего сопротивления и относительно небольшого допустимого анодного, трудно снять более. 1 - 1,5 качественных Ватта. Зато, при наличии акустики, чувствительностью выше 96 дБ и 2-х Вольтовом источнике, получается замечательный однокаскадный УМ без переходных конденсаторов - апогей короткого тракта.
Довольно удачный в отношении звучания получился усилитель на старой строчной лампе 6П20С
Раскачка 6Ж4 в триоде.
Как и многие отечественные лампы они имеют много брака и довольно быстро выходят из строя.
Пришлось с ними повозится.
Чувствительность 1в  Выходная мощность 7вт.
Смещение обоих ламп фиксированное (без батарейки)
Amp_6AC7_6CB5A_001.pdf
Усилитель на ГУ-50 с 4 лампами на выходе (2 моноблока) по схеме Василича
29.10.2010 в 17:28, u154 сказал:
Коллега, день добрый.
Секретов ни каких нет .Откройте справочник радиолюбителя года 1958,
и найдите там классический ,ламповый, двухтактный, безтрансформаторный,
выходной каскад, с однополярным питанием, и делайте на здоровье.
6Н6П одна половина предварительный, другая фазоинвертор ,далее 2шт
6С33С одна над другой, в точке соединения катода верхней лампы и анода нижней,
конденсатор на выход. Правда есть одно но, именно этот усилитель
работает на высокоомные кинаповские динамики 16 ом.
Парни, мне уже шестой десяток и теорию объяснять я уже не хочу,
я лучше Вам покажу картинки, как я усилители делаю.
Вот этот к примеру, печатали в журнале "Радио", где то в 2008г.
Олег, я повторил вашу схему, огромное Вам спасибо, еще раз за консультацию: вы верно подсказали режимы выходных ламп - я немного настроил - изменил питаеие первого и второго каскада и надежно изодировал трансформаторы от корпуса - фон исчез. Вот такой вот получился  в итоге - греет воздух в кабинете и душу ( как Джо Коккер на нем звучит!!!!!!  как живой!!!)  двухтакт я даже больше люблю сейчас , чем мой первый однотакт на прямонакальных 6с4с  - фото ниже со стрелочником. А сейчас осваиваю программироание контроллера ATTINY13  и все ради сдвоенного стрелочного индикатора (двигаюсь по немногу - не все еще получается) : https://datagor.ru/amplifiers/2133-strelochnyy-indikator-na-mikrokontrollere-attyny13.html
2 минуты назад, 2013ufufhby сказал:
Да и вот еще в таком же стиле усилитель для наушников  по схеме: http://www.radiolamps.ru/articles/headphones/headphone_2.html
Posted (edited)
Вот собирал еще усилитель для наушников для подруги.
Соседи проявляли недовольство ее музыкой.
Но наушники не всегда удобно, так она им почти не пользуется.
Edited by logvit
13 часов назад, logvit сказал:
На схеме нет лампы с октальным цоколем...
18.08.2019 в 20:31, I_Avals сказал:
А он и измеряет не по Василичу а как все  измеряют на земном шарике,максимальную мощность ламповых УНЧ при 10%  КНИ. А иначе  если измерять  выходную  мощность лампового УНЧ как ты измеряешь,то она  будет  0,5 ватт всего. Конечно же это  не верно! Смотрим как измерять нужно  максимальную  мощность  ламповых УНЧ.Двухтакт УНЧ  4 выходных лампы КТ88 в канале. Если измерять при 1% КНИ то всего 10 ватт максимальная выходная мощность этого УНЧ. Это полный абсурд !
Или взять вот этот Японский усилитель 15 ваттный,если измерять при 1%  КНИ то всего 1 ватт у него мощность выходная!!  Смешно!!!
Поэтому не слушайте бред и  измеряйте по нормальному мощность максимальную  ламповых УНЧ при 10% КНИ  и  номинальную измеряйте по ТУ а не по ГОСТУ какому то. То есть сами  оговариваете  процент искажений (например при 3%). И это  будет верно! Вот  УНЧ ламповый из США  как видим  данные максимальной  мощности  даются при 10% = 94 ватта.
Posted (edited)
5 часов назад, iprider сказал:
Это кенотрон вместо диодного моста. 5Ц4С
Edited by logvit
Posted (edited)
1 час назад, Василичь сказал:
Если уж смотреть по поведению графиков, то максимальная мощность этого усилителя примерно 320 Вт при 3% искажений в триодном включении и 600 Вт при 5 % в пентодном включении. Могу ошибится, картинка не качественная. Дальше идёт жесткое ограничение. У японского однотакта график плавнее, но видно, что явное отклонение роста искажений от линейного начинается в районе 3...5 Вт при 2...3%% искажений. Так что, честно он выдаст не более 7..8 Вт, а не 15. Хотя для однотактов можно и согласиться проводить измерения при 10% искажений, чтобы похвастать длинной полового высокой выходной мощностью. :D
Edited by Alex-007
Posted (edited)
Вот этот усилитель у меня,конечно 500 ватт там нет,всё измерено. Он  без ОООС  совсем. На раскачке  6Ж8 наши железные лампы. Конструктив простейший с кастрюльками нержавеющими. 360000 руб стоит. Но  замерять и говорить что у него всего 10 ватт выходная максимальная мощность - это абсурд !
Edited by Василичь
Нет, Василичь! Это не полный абсурд. Это, суровая правда. Неприятная, конечно. Но, правда. Несколько лет ты, на голом месте, убеждаешь всех, что измерять мощность лампового усилителя надо при 10% КНИ. Но, ни одного документа, стандарта ты привести не смог! А тебя, чуть ли не на коленях упрашивали! Статьи из рекламных журналов и странички непонятно кем написанных книжек, не в счёт. Как ты этого не понимаешь? Ладно! Давай послушаем мнение признанного специалиста
On 6/24/2014 at 9:15 PM, Василичь said:
Не вы же автор? А дебил какой то. Который любит слушать не звук нормальный, а искажения сплошные. Я уже искажения выше 1% не могу слушать.
Итак, специалист Василичь громко нам говорит - искажения выше 1% слушать невозможно. Вывод - мощность, с искажениями выше 1% нам без пользы. А сельский электрик Василичь утверждает - не слушайте бред и  измеряйте по нормальному мощность максимальную  ламповых УНЧ при 10% КНИ. Потому что при 1-м % мощность мизерная получается. А это вредит рекламе. Какому Василичу нам верить? И почему мы должны измерять мощность при 10% КНИ, если уже 1% слушать невозможно? Нам нужен  звук нормальный, или искажения сплошные?!
19 hours ago, Василичь said:
Он  без ОООС  совсем.
Бывает. Хорошо это или плохо, можно понять посмотрев на его мощность, искажения, выходное сопротивление и АЧХ на сложной нагрузке. Но, давайте снова послушаем мнение признанного специалиста
On 4/6/2015 at 2:43 PM, Василичь said:
Без ОООС нет торможения диффузора динамика и бас хлюпает и хрюкает
Итак, конструктив простейший с кастрюльками нержавеющими. 360000 руб стоит. Без денег, на техническом форуме, мы не можем. Как же, без рекламы и самопиара? Одна беда - нет торможения диффузора динамика и бас хлюпает и хрюкает. Это не я придумал. Это сам Василичь сказал. Лично!
Василичь! Я уже не первый раз привожу примеры, когда у тебя, по одному и тому же вопросу два разных мнения. А бывает, и три. Кончай засырать мозги. Наведи, сначала, порядок у себя в голове. Потом иди к людям.
P.S. Решил взглянуть, чем Василичь хвастается. Вот, нашёл
Quote
Ayon Triton III в общем то совершенно обычный интегральный усилитель, который не выделяется на фоне других ламповых усилителей. Дизайн яркий, броский, на любителя, но многим нравится. И в общем то все.
По звуку. Бас несколько раздут, его много. Высокие частоты не особо чистые и разборчивые, можно сказать глуховатые. Сцену строит не самым лучшим образом. Сравнивали его с более дешевыми аналогами других брендов, проигрывал даже существенно более дешевым.
Не потому ли, что он  без ОООС  совсем? :P
57 минут назад, I_Avals сказал:
Так у Василича, судя по фото, он переделанный
Нет. Есть в стекле, есть в металле. Как я понимаю, там несколько модификаций, на основе одного шасси. Ситуация знакомая из автомобилестроения. Тут другое интересно. Знаменитый строитель усилителей хвастается купленным. Похоже, заработал денег на самопале и купил себе, наконец, нормальный. Легендарных Щитов ГИ, на фото, тоже нет.
Posted (edited)
2 часа назад, I_Avals сказал:
Нет  не потому,а потому что ты нашёл тестирование совсем не того усилителя! Ты же безграмотный абсолютно и даже не видишь, что на фото 4 лампы 6Ж8 стоят у моего  УНЧ, а тот что ты нашёл это младшая модель без 6Ж8 совсем по другой схеме  сделан и он не звучал. Ты всегда находишь и выкладываешь,то  что тебе выгодно показать в данный  момент! Опять сел в лужу!
Где я сказал что это купленный мною усилитель. У меня  я написал,в ремонте очередной усилитель. Усилители  сгорают порою и их надо ремонтировать,чем я и занимаюсь всю свою жизнь,тебе этого не понять! Вот очередной на столе стоит YADIS,ремонтирую. Усилители в ремонт и настройку  присылают со всей России. Тебе ж не пришлют,потому что ты не бельмесым в усилителях! А  КНИ ламповых усилителей я измеряю как и измеряли все в СССР в эпоху ламповых усилителей,потому что я  проработал инженером в этой области и измерениями занимался  каждый день.  При 10%  КНИ  измеряют и сейчас  в лаборатории в признанном журнале  HI-FI  и в журнале Аудио-видео.И не нужны мне и ребятам ни какие ГОСТы. Мы не завод по выпуску усилителей,мы радиолюбители и  делаем  усилители не по ГОСТу а по ТУ. И ТУ у нас  свои. Так разрешено  выпускать аппаратуру   на всём земном шарике заводам ,а нам тем более ! И нам пофиг твои ГОСТЫ (кстати и в твоём ГОСТе  сказано (мерять максимальную мощность при 1% КНИ  либо при других значениях КНИ если  УНЧ изготовлен по ТУ). Не может  УНЧ ламповый двухтакт иметь 10 ватт максимальную мощность,когда до начала ограничения сигнала у него ещё 110 ватт  мощности в запасе.Это просто твоё больное воображение! И в  тобою приведённом ТУ  ясно внизу написано  для таких  как  ты, (    КНИ  ДЛЯ  ЛАМПОВЫХ  УНЧ  по ТУ  пишутся) То есть любыми  какими захочет написать  производитель. А то там у тебя в ГОСТЕ  1 го класса УНЧ  ламповые  уже должны иметь  0,5%  КНИ не более! АБСУРД. Правда там не сказано при какой это  мощности  измерять!!!то есть имеется ввиду что вообще не должны иметь  КНИ  более 0,5% при любой выходной мощности!
Вот  скрин  отзыва тестирования  усилителя АУОН  прямо противоположное мнение  тобою  выложенному. Я верю себе и экспертам из АУДИО-ВИДЕО. Я слышу как играет АУОН и все прочие усилители.А их присылают на ремонт сотню в год. А ты только по картинкам судишь о звуке!
Edited by Василичь
Ну хотя бы в  Фотогалерее  не срались бы, а..? Пожалуйста..!
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By asgladd
      Разработана и отмакетирована схема полностью симметричного УМЗЧ с высокими параметрами и отличной термостабильностью.
      Свойства усилителя -
         Питание от выпрямителя с выходным напряжением +/- 25-50 В (развязка от питающих напряжений -95 дБ) Работоспособность сохраняется даже при питании +/- 10 В.
         Выходная мощность при +/- 50 В = 180 /100 Вт для нагрузки 4/8 Ом.
         Выходное сопротивление близко к нулю.
         Любая емкостная нагрузка не приводит к возбуждению.
         КНИ меньше уровня шумов при любой амплитуде выходного сигнала и только на частоте 20 кГц при мощности более 5 Вт достигает уровня 0,0015 %.
         Интермодуляционные искажения менее -106 дБ.
         Полностью отсутствуют настройки. Сдвиг нуля на выходе при любой температуре окружающей среды и при прогреве выходных транзисторов не превышает +/-3 мВ.
         Ток покоя выходных транзисторов автоматически поддерживается равным 80 мА (на каждый транзистор ) с точностью +/- 10 % для любой температуры.
         Выходной каскад работает в режиме супер-А с малыми переключательными искажениями. Ограничение токов выходных транзисторов позволяет усилителю в течении нескольких секунд выдерживать короткие замыкания нагрузки (при полном входном сигнале) .
         В схеме использованы красные светодиоды АЛ307 с напряжением стабилизации 1,65В,
      диоды D1-D4,D7-D10,D11,D12 -1N4148 (КД521), стабилитроны D5,D6,D13,D14- любые маломощные на 3,3 В ( я использую два АЛ307-последовательно) , все резисторы  0.25 Вт, кроме R29/R30 - 3,3-3,6 кОм/1 Вт, R19-20 - 7,5 кОм/0,5 Вт , R45-R48 - проволочные 5 Вт (белая керамика),  R53,R54-10 Ом/2 Вт, электролиты С2,С5-С7,С13,С14 - на напряжение 16 В, С11,С12 на 63 В (если на выходе выпрямителя 50 В)
         Транзисторы ВС556С/ВС546С (2-3 руб / шт) нужно брать из одной партии ( одинаковые гравировки на корпусе) с разбросом h21 не более 15 % - этого достаточно для "правильной" работы всех дифкаскадов и токовых зеркал!
           Выходные транзисторы в подборе не нуждаются (глубокая ООС по току "выравнивает" все параметры)
         Усилитель напряжения (Т1-Т12) и схема супер-А (Т13-Т22)  монтируются (за пару вечеров) на монтажной плате 4 на 6 см  и соединяются с радиатором с выходными транзисторами и керамикой R45-R48 и всем вокруг них - гибкими проводами 4-6 см.
      Правильно собранный усилитель сразу работает в заявленном режиме - это можно проверить по напряжениям на эмиттерных транзисторах R45-R48 (22-26 мВ) , а ноль на выходе не должен быть более +/- 3 мВ.
         Коммутационные искажения проверялись компенсационным методом. Амплитуда этих искажений не превышала 10 мВ при наиболее "тяжелом" сигнале - 20 кГц-амплитудой 40 В  на 4 Ома нагрузки ! На частотах ниже 5 кГц искажения теряются в шумах.
         Стабильная картина с минимальными искажениями при любой температуре выходных транзисторов - основное преимущество схем супер-А перед схемами терморегулирования с постоянной времени 10-20 секунд !
       Более подробно об усилителях с режимом супер-А можно почитать в моей статье "Схемотехника термостабильных УМЗЧ  с "настоящим" супер-А" на сайте Паяльника.
      Симфин2.CIR
    • By viktor novikov
      С чего всё началось:
      Одна из моих колонок s70 очень сильно басила,а при добавлении громкости начиналось самовозбуждение и соответственно гул нч динамика.
      так как дел,раньше,с s70 я не имел,полез в интернет искать,как настроить датчик ЭМОС.В интернете говорилось про БЛОК ИР,но сразу я не понял,что это значит.
      Открутил заднюю крышку,не увидел там того,что мне нужно,просто поставил её на место и закрутил обратно,внутри ничего не трогал СОВСЕМ,но тем не менее,колонка перестала подавать признаки жизни.
      Как такое возможно,понять я не могу.В общем прошу помощи у знающих,как оживить колонку и настроить этот ЭМОС.С уважением.
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Здравствуйте, вопрос вот, тема моей дипломной работы по окончанию колледжа УНЧ 100 Вт на микросхем TDA7294, мне надо узнать, при каком пониженном напряжении и дополнительном сопротивлении произойдёт сбой работы.
      Как это модно сделать теоретическим путем?
