Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
post-157824-0-45193400-1363958614_thumb.jpg вид в первом приближении.... центральный колпак будет черный и скорее всего шайбы круглых колпаков тоже... полировка будет продолжаться по мере появления терпения на это
А что за квадратное основание у колпаков? Было бы наверно красивей,еслиб они стояли сразу на верхней панели. Или там всё упирается в техническую реализацию? В любом случае смотрится круто :i-m_so_happy:
прорезать дыру под них конечно можно, но тяжко... нержавейка то 2.2 мм толщиной...да и под трансформатор какое то основание придется делать, а так достаточно будет нескольких дырок под провода просверлить... тем более краска черная будет матовой, так что огрехи на шайбах прикроет хорошо
Я так и понял,просто я к тому,что если она всё-таки паяется (нержавейка на колпаках),то может быть попробовать с внутренней стороны (колпаков) припаять что то типа стоек и установить их в отверстия на панели? Грызть панель не придётся и основание для трансов есть :yes:
По типу того,как в старых ламповых телеках крепились к плате экраны от контуров. Тоже круглые :thank_you2:
отличная мысль, но надо было заранее тогда делать... шайба нижняя ещё и жесткость колпаку дает... в следующей конструкции так и сделаю, есть ещё одна очень похожая пластина нержавейки
Я в следующей конструкции в виде колпаков или кожухов или экранов (кому как нравится) буду использовать мини кастрюльки из IKEA. Очень большой выбор. :i-m_so_happy:
Устанавливать буду таким способом :yes:
Есть и без ручек всяких
Очень советую! :yes:
Походу после таких сообщений в этом магазине выручка возрастёт,все почитают... :lol2:
Кто с деревом "дружит", так там есть ещё и деревянные щиты склеенные из брусков,вид классный,структура дерева выделяется - отличный корпус может появится. Тоже пока думаю :umnik2:
а у меня ещё есть нержавейки на 2-3 комплекта... да и разобрался я как сделать с минимумом олова снаружи
Изменено пользователем Gulbariy
...спаял один колпак круглый... даже прикинул технологию почти безотходного изготовления... чуть позже спаяю и расскажу. как будет правильнее такие спаять.... естественно пройдусь по колпакам мелким напильником кое где и полировальной машинкой
На мой взгляд круглые красивее,к тому же сделанные своими руками,как впрочем и всё остальное,не каждый сможет :yes:
Моё мнение - однозначно круглые :i-m_so_happy: ( лампы тоже круглые)
Как то отвалился колпачёк на 6п36с, На одном форуме узнал, что его можно приклеять автомобильной холодной сваркой. Приклеял, через сутки проверил на жёсткость и температуру под нагрузкой. Держит насмерть. Так вот ведь из неё и колпачки можно слепить по верх латунной фольги любой формы. Изменено пользователем uncleu
Отлично смотрится - ничего лишнего,строгий стиль,лично мне нравится :i-m_so_happy:
На мой взгляд цвет бы в тон дерева (или что там по бокам) и ёмкостей в фильтре побольше,хотя может внутри корпуса есть ещё.
Корпус на заказ (заводское изготовление)? Или,как говориться,самопал?
(болты бы с маленикими головками)
разные вещи это вещи... анодный колпачек и колпак на выходной трансформатор
Может правильней всё-таки "кожухом" называть? (х з)
Кабинет - шпонированная фанера(от АС Аккорд) накрытый Г-образным сегментом, вырезанный из кожуха кухонной вытяжки.
Кондеры-330+330 и электронный фильтр (дроссель).
С болтами - эксперимент (средние надо заменить шильдиком) , пробовалось много и разных.
Далi буде.
SE на 6П31С, в драйве 6Б8, питание кенотрон 5Ц3с, фиксированное смещение выходных ламп, очень музыкальный усилитель получился, старый ламповый звук
Изменено пользователем igor1969
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Симпатяга (а вот эта отделка под "змею" - это пленка такая, или чего другое?)... вот только фраза про старый ламповый звук напрягла.
Из моих опытов сопоставления показаний Спектралаба и звучания усилителей это однозначно означает на присутствие здоровенной второй гармоники. Соответственно, звук как у старых радиол - мыло кругом разлито... ну кому-то мож и понравится.
Под кожу змеи это самоклейка, на ощупь как настоящая, шершавая, ведь год змеи. Про звук, мягкий, не резкий! Ввел небольшую ОС
