Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Схема усилителя без выходного трансформатора и рассчитана на наушники с импедансом 250-600 ом. Переключатель позволяет подключить к выходу дополнительные резисторы 120 ом и использовать наушники с сопротивлением от 32 ом без излишней нагрузки на лампы. У меня, к сожалению, оказалось мало места для переключателя на передней панели, поэтому я поставил его на верхней плате. Очевидный недостаток - приходится снимать верхнею крышку усилителя всякий раз когда меняю наушники.
а как это переключение организовано? или просто подключается последовательно соединенный резистор на выход?
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Красиво. Но бестолково.Хотя коммерчески выгодно.
Я ничего не изобретал, нашёл в инете схему разработанную предприятием "Laconic Lab". По этой схеме они массово выпускают усилители и готовые и в наборах. Собрал для себя, в корпусе, который посчитал подходящим, год слушаю и вполне доволен. Показал не потому, что предлагаю это повторить, просто увидел на вашем сайте несколько знакомых конструкций.
Изменено пользователем bakinovski49
bakinovski49 , понравился ваш подход к изготовлению !
В плане же схемотехники ужас ... !
Видимо совсем не просчитывали режимы работы вых каскада.
Вых каскад должен работать в классе А.
Соответственно постоянный рабочий ток ламп вых каскада , должен по величине превышать ответвляемый в нагрузку переменный ток на порядок.
Примем вых напряжение 2 вольта , можно и 1 вольт ессно .
Применим закон ОМА.
2вольта делим на нагрузку 32ома , получаем ток - 62 ма.
2в : 300ом = 6,6 ма
2в : 600ом = 3,3 ма
Это мы посчитали ответвляемый переменный ток в нагрузку.
Ессно переменный ответвляемый ток в нагрузку 62 ма мы не получим никогда (особенно с ПОМОЩНИКАМИ в виде делителей (ПРИСПОСОБИТЕЛЕЙ -120 ом).
Максимальный допускаемый долговременный рабочий ток ламп 6н23п , 6н24п не должен превышать 15-16ма.
Соответсвенно удастся ответвить - полезного рабочего - переменного тока не более 3-4ма.
Отсюда следует не хитрый вывод , подобного рода вых каскад грузить нагрузкой от 600 ом и выше.
Вах на лампочки взяты отсюда , очень полезно и познавательно
http://valvelab.pochta.ru/charact.htm
P/S ... Просто никогда не следует забывать, что нагрузка (кормиться ) не только напряжением но и ТОКОМ !
Без тока ну никак ... :bye:
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
ПРАЙМЕР, даже не пытаюсь с Вами спорить в части теории, тем более, что я простой любитель. Ещё раз повторюсь, что приведённая мною схема - это схема усилителя который уже около десяти лет успешно выпускает и продаёт московская компания "Laconic Lab". Официальный сайт не трудно найти. Первые образцы были попроще, а позднее в схеме появились постоянное напряжение питания накала первого каскада и переключатель на выходе, который Вам так не понравился. Прошу все вопросы к разработчикам. Я свой усилитель сделал с переключателем, правда пользоваться им пока не приходилось. У меня Вeyerdynamic DT 770 PRO с импедансом 250 Ом и подключать дополнительные резисторы просто нет нужды.
uncleu задавайте вопросы в соответствующей ветке. Сдесь фото усилков. Схема - туфта. Анодного всего 280 В, маловато для 6П45С, она не в режиме будет. Да и зачем два каскада усиления дополнительно? Хоть и лампа тугая на раскачку, но можно обойтись и одной лампой
SE на 6П3С-Е + 12Ж1Л, накал драйверной лампы в качестве катодной нагрузки выходной лампы, выходная лампа тетродом, самый оптимальный режим для ее
РР на 6П36С, в драйве 6Н9С
Если не ошибаюсь - это схема Манакова? Только с 6Н9С в драйвере.
Приветствую коллег!
Как новичок на форуме, влетел не на ту ветку усилителей со своей разработкой-самоделкой.
Прошу Пардон...
Усилитель по схеме цирклотрона на 6с33с, как ренесанс после полупроводниковоцифровой жизни.
Невозможно не похвалить!!!
Параметры выходных трансов: Ra - 1ком. Ктр 12,5. Згаб - 100ватт. I - 150 ма. Сопротивление первичной обмотки постоянному току - около 150ом.
А вот уже и переделал усь.post-172485-0-50124800-1389664256_thumb.jpgpost-172485-0-94895400-1389664269_thumb.jpgpost-172485-0-74463500-1389664278_thumb.jpg
Обратил внимание, что фото моего усилителя пару раз скопировали, не хочу показаться нескромным, но возможно ещё несколько фотографий могут кому-то пригодиться.
igor1969
Отлично получилось, сам делал по этой схеме, звук отличный.
Покажи фотки, как сделал, и схемку если можно. Играет отлично а вот уже хочется еще получше сделать. Теперь есть лампы 6П3С 4 шт. и 6Н9с 2 шт. Ищу трансы, Хочу попробовать двухтактный собрать. На обычных трансформаторах ТС 180, от старых чернобелых телеков очень прилично играет. Ничего мотать не надо. Многие говорят и сделали. А еще может попробую на 6С33С. Они такие мощные, но капризные ужас.
РР на 6П6С, ФИ на 6Н8С, очень понравилось по звуку! Опять надо кожух на силовик. ТВЗ в подвале, корпус от цифрового вольтметра
ТВЗ
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Думаю, там именно одна лампа 6Н9С и подразумевается.
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
http://sergeev21.narod.ru/6p3spp4.GIF
Можно ли в данной схеме использовать на входе только одну лампу? 6н9с ведь двойной триод.
эта схема неработоспособна. в ней нет обратной связи, нет возможности подстроить драйвер по минимуму искажений итд итп...
David_Virusвот схема прикольная с старого лампового уся
эта схема тоже поганая. первый триод нагружен на две емкости, второй триод выдает сигнал не на 180градусов перевернутый сигнал а на больше - разделительный конденсатор дополнительно вращает фазу, + он имеет в два раза больше искажений чем классический ФИ - здесь второй триод усиливает искажения первого - в итоге вторая половинка будет не идентична первой - нужно гемороиться с подбором коэф.усиления шоб загасить излишнее усиление (вторая половинка более усиленная получается). ну и опять-же - нет обратной связи. вывод - эта схема нерабочая. люди, не советуйте другим то что сами не собирали!
Вот схема ФИ
Вот схема ФИ
Игорь, не распостраняй эту плохую схему. не вводи людей в заблуждение. данная схема ФИ не позволяет построить хороший усилитель.
вот схема правильного ФИ. первый триод - усилитель - второй симметричный расщепитель. есть возможность ввести ООС, есть возможность настроить драйвер на минимум искажений. нет раздельтельного конденсатора.
lepic - и чем же по вашему ФИ из п.№1447 неправильный? Там хоть и коэф. гармоник не самый маленький, но такой ФИ, скажем так, благозвучный, что в конечном итоге самое главное. А то, что там ООС нельзя ввести, так она в том усилителе и не предусмотрена.
"скажем так благозвучный" - это не оценить в цифрах. приведите характеристики усилителя. покажите спектр сигнала, глянем на уровень гармоник... и глянем на уровень гармоник той схемы что я привел, тот низкий уровень гармоник который можно добиться с помощью настройки усилителя - а это самое главное - подгонка режимов лампы под нагрузку.
"скажем так, благозвучный" - так говорят те, кто никогда не слышал правильно настроенный усилитель по спектроанализатору.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
  • Похожий контент
