Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Стерео РР 2х6С7Б-В + 2х6Н28Б-ВР +2х6П33Б-В (триод) +4х300В А1-класс/
ТАН - заказной (Россия) на 600ваттном железе от Японского AIHARA Transformers....
Корпус: 3мм Латунь+ чёрная термостойкая 2-х компонент.авиаэмаль.
Декор: Тутовое дерево с пропиткой под красный Клён +2 слоя матового ПЭ-249+ шлиф.фетр.
- Регул.громкости раздельно по каналам : Bourns
- Ручки регул.громк.и селектора вх. от винтажного эл.органа^ Mesa Booguie.
ТВЗ и ,Др.- 20Гн, 5Гн Lars Lundahl,
Питание раздедьное :
- пред+фазоинвертор : GZ30 (5Ц4С)+ С-L-C
- драйвер+ ОК : 5Z15 ( аналога - нет,но по току почти наш 5Ц8С) + L-C
Класс!! Ассиметричность и дерево добавляет оригинальности и особой выразительности. П\ппроводниковые УСи - обычно "ящик" с выразительными передними панелями, при всем уважении, однако это не в обиду сказал, а при внешнем сравнении.
.....Made in Приморский край ....
...Корпуса - симпатичные. ;) ..В Китае заказывали..??? :bye:
Товарищ сам корпуса делает, красит, практически с нуля. Моё мнение - готовые корпуса ограничивают творчество, задумку и возможные корректировки пространства. Готовит макет из дерева, сборка, настройка, а потом уже в железо облачает. :bye:
А вот и ОРИГИНАЛ см.ссылку http://www.jacmusic....-all-text2.html , и кто делал.Шестой сверху усилитель.
Блин, давайте тут свои усилители выкладывать! Чужих с инета я могу 10000 выложить, а смысл?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Вот и я о том же Игорь !!! Я давно просёк это дело. Плавает Бурсак в схемотехнике ,в описании яко бы своих усилителей. Потому что не делает он их. Поэтому и схемы выкладываемые им,такие неправильные и корявые.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
С интересом просмотрел тему, мне пока нечего показать, еще в начале пути.
Никогда не мог понять людей которые несут такую пургу, пытаются шипеть на других, а по сути пустое место. И что теперь, когда фэйсом в дерьмо макнули? Наверное создать клона и трепаться дальше или застрелиться как "настоящему" пацану?
Спасибо не плохой разбор дизайна ПРИГОДИТСЯ !
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Случайно нашел этот сайт,сам ищу по дизайну и конструктиву,глянуть бы еще таких и с описанием,может у кого есть??? Изменено пользователем wowdima
6Ж8+6П44С
Сижу вот и думаю делать колпаки на ТВЗ или Покрасить?
А для чего крысиная смерть на сборочном столе?post-72063-0-04809400-1424467531_thumb.jpg
SE на 6п15п+ГУ50.Для питания намотан тороид,выпрямитель по схеме умножения.На анод после эл.дросселя подаётся 520V,на вторую сетку так же после эл.дросселя 240V.Таких дросселей 4.Выходные трансы намотаны на железе от УО-11.Приведёнка 8,5ком/6 ом.Входное напряжение 0,7V.Уровень фона на выходе 0,6 мв и 0,9мв.(по скопу).Чистой синусоиды на выходе 8,8V,меандр тоже ровный.Корпус от SAT ресивера,колпаки на выходниках китайские,покраска авто эмалью,Верхняя планка покрашена термо устойчивой краской(600/С).
Вот мой маленький шедеврик. Занял много времени и всего остального. Однотактник, с кенотронным питанием 5ц3с, драйвер 6н9с, выходной каскад КТ66 Gold Lion (ну нравится мне эта лампочка).Корпус заказывал на заказ-делался очень долго думал уже что не дождусь. Колпаки заказывал в Astra audio (это не реклама, но больше не нашел места изготовления колпаков по размерам заказчика и еще с порошковой окраской) а у нас в городе ни кто не красит такой краской.
Корпус (слесарка) всегда отнимает 90% времени на изготовление девайса. Кто делал,тот поймёт.
Согласен! Но!
для слесарей и краснодеревщиков оставшиеся !0% составляют примерно 90 % отсутствия знаний в электронике.Логично?
А желание к этому имеется у обеих сторон.Тоже логично!
И музыки хочется всем.
это стереофоническая четырёх канальная цветомузыка(тиратроны ТГ3 0,1/1,3).
На ютуб не выкладывал? Было бы любопытно в работе аппарат увидеть.
Ура, заработало! 6п7с в триоде, выходные трансформаторы TW6SE, анодное 280 в, ток в аноде 70ма, драйвер 6г7, анодный резистор 100к, в катоде 1, 5к с параллельным конденсатором, на нем 1,5 в. Ну и вид на потрохи.
Корпуса из итальянского поликарбоната - прочные , достаточно симпатичные, легко сверлятся, а самое главное фон меньше. Это особенно прочувствовал, когда сделал ламповый фонокорректор (ламповым корректором по схеме Коммисарова 6AU6 Telefunken +ecc88 Telefunken с трансформаторным выходом (Трансформаторы от Марка Фельдшера, BG WKZ , 6 дросселей в анодном питании, в том числе и немецкий 40г.г. прошлого века, Танталовые резисторы Аудионот). Сперва сделал в алюминиевом корпусе, а потом пересобрал в пластиковом - проблем с фоном было гораздо меньше. Да и пилить корпус - это для меня муки, а не радость. Плохо у меня получается с изготовлением хорошо выглядевших корпусов.
Изменено пользователем Lenivo
Lenivo ёшкин кот , сколько добра накручено я б разобрал на запчасти по коробочкам разложил и любовался :unknw:
Однотакт на 6С33С, в драйве EL803S со стабом второй сетки, драйверный каскад отдельное анодное 400 вольт, УЗФ на каждый каскад и канал, задержка анодного выходного каскада 2 мин. Корпус от Прибоя, ТВЗ на ОСМ-0,4. В прорезях от линейного регулятора громкости - индикатор входного сигнала на LM3915
Усилитель для наушников трансформаторный 6н1п (ОК) и 6э5п (триод , КП).
Возможно подключение двух пар с разным импедансом (Сенхи 650 - 300 ом , Соньки SE 305 - 8 ом) . Работают одновременно!
Есть общая плавная регулировка (ослабление).
Усилитель выполнен 2 в 1. Для удобства - хранение "фонов" здесь же в усилителе. Очень удобно в эксплуатации.
Видно , что либо пылятся на открытом кронштейне либо в коробке.
А так здесь все в одном флаконе.
post-138159-0-37084000-1427562324_thumb.jpgpost-138159-0-05848200-1427562325_thumb.jpgpost-138159-0-66245400-1427562325_thumb.jpgpost-138159-0-34975000-1427562326_thumb.jpgpost-138159-0-08676400-1427562327_thumb.jpgpost-138159-0-67254500-1427562327_thumb.jpg
Изменено пользователем vvsid54
Так в ящичках этого добра еще на несколько усилителей лежит - кубометра четыре наверное.
Вот лофтин 2А3-6ас5 выходные трансформаторы от Марка Фельдшера, японский тор, английские винтажные дросселя, конденсаторы BG WKZ.
Давнишние поделки
SE EF800+EC360
а в собранном виде выглядит вот так, рядом SE 6au6(6ж4п)+6п41с
А вот крайне экономичные варианты начального уровня:
6п9 однокаскадный одноламповый
он же но на лампе EL83
SE 6ж4п + 6п43п - на выходных трансформаторах телефункен(очень маленькие).
Вот вообще первый мой усилитель SE 6н9с и 6п13с
Правда были еще усилители, но нет нормальных фото.
