Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Схема немецкая 50 годов адаптированая в восьмедисятых на печатный монтаж блок питания тоже какогото ганса переделаный для моих нужд Все трансформаторы торы Вот что у меня получилось
А вот моя новая конструкция - "маленький ламповый усилитель для кабинета".
Построен на 6Ф5П в триодном режиме, трансформатор тороидальный, блок питания стабилизированный с плавным нарастанием анодного напряжения, на IRF740. Добавлен индикатор 6Е1П.
Неладно что-то в датском государстве. R1 и R2 образуют делитель напряжения примерно 1 : 4. Т. е., на С3, С4 и, соответственно, выходе (С5) - четверть напряжения выпрямителя (С2). Ну, не странность ли? Наоборот их бы местами поменять. Тогда из 350 В входа худо бедно получится заявленные 265 VDC на выходе. и то, без нагрузки.
250 VAC x корень(2) = 353 VDC
353 VDC х 1000 / (1000+330) = 265 VDC
На мой взгляд такое большое падение на фильтре (80+ Вольт) совершенно не оправдано. Достаточно Вольт 30. Для этого  R1 надо взять 100 - 120 кОм, а R2  - 1 МОм.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вы совершенно правы. Поэтому в "реальной жизни" резистор R1 - подстроечный. Номинал 1 Мом выбран с запасом, чтобы использовать данную схему с различными трансформаторами.
На входе, кстати, здесь на 350В, а 250В.
Было бы мило рисовать схемы именно из "реальной жизни". А то люди повторят, не зная Ваших нюансов, и сильно удивятся.
На входе, кстати, здесь на 350В, а 250В. - смотря что понимать под словами "на входе". На входе моста 250 В переменки (VAC, в Вашем обозначении). На входе фильтра (конденсатор С2) - 350 Вольт постоянки (VDC). Смотрим первую формулу моего предыдущего сообщения. Никаких противоречий.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 07.09.2016 в 13:50, alex500 сказал:
а для чего в блоке питания  какие то полупроводники на радиаторах? И совет... выкиньте ( и ни когда не используйте ) эти "савецкие" клеммы для АС. Дрянь та еще...
извиняюсь... теперь понял. НО ЗАЧЕМ?!
Обширные цитаты не приветствуются. См. п II.9 Правил.
Изменено пользователем I_Avals
В 08.09.2016 в 20:01, Rolanddark сказал:
Конечно, можно. Вот она:
И еще небольшое уточнение. Электронный дроссель - это не тоже самое, что стабилизированный блок питания.
На ЭД напряжение будет "плавать", хоть и очень сглаженно, но суточные колебания напряжения на входе вполне будут заметны и будут менять напряжение на выходе, что, в свою очередь, будет приводить к изменению режимов ламп.
Стабилизатор - это то, что даёт постоянное напряжение в независимости от входного напряжения и тока нагрузки.
P.S. Я сам уважаю и использую ЭД в своих конструкциях. Я просто к терминологии привязался мальца.
Изменено пользователем kdas
Полупроводники на радиаторах это электронный дросель и стабелизатор накала входных ламп и где вы увидили  "савецкие" клеммы для АС  Это "савецкие" лабороторные разёмы кстати посеребрённые они всяко лучше китайских якобы позолоченых . При постройке усилителя пришлось приобристи только выходные трансформаторы краску часть крепежа часть ламп часть полупроводников а астольное с Мусорки ну ещё присутствие не сильно кривых рук чтоб это от туда вытасщить и применить к делу Кстати корпус собран из пластин дюраля и угалков на заклёпках а калпаки выходных трансов вобще из бумажных кандисаторов  добыты Так что не судите строго.
19 часов назад, alex500 сказал:
 увидЕл )))у вас на вашем фото, именно "лоборАторные" клеммы, а не разъемы(разъем у вас на сетевом шнуре). по поводу "лучше"и ихней " серебренности"...поверьте моему , почти 30ти летнему, опыту дрянь еще та. у меня они во всех устройствах применяются,  чернеют, отчистить не реально,ни какой лабораторности у них нет, потому  только в мусор и уж лучше "золоченые". ( но если вам нра то ок)
да...стабилизатора накала не увидел в схеме.... только ЭД.
20 часов назад, kdas сказал:
поддерживаю! "мальцов" нужно знакомить с терминологией...  Можете  пояснить в чем "вкусность" применения ЭД в ламповом УМ? (  на форумах пишут о быстрых и сверхбыстрых диодах, о кенотронах (хотя тут много не понимающих их преимуществ,но для эстетов ОК) , про стабилизаторы накала..а про ЭД впервые прочел..
Не буду спорить о вкусах да резисторы попадаются с серебрением у каторых выводы наждачкой с трудом от черноты обдираются перед пайкой но разёмы ,клемы,стойки и прочее с серебрением окислиные не попадались хотя я думаю что они заложыны на склады в 60 годах а это больше вашего 30 летнего опыта. Схему блока питания я не выкладывал если интересно вот ссылка http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Roessler-Amp/Bauanleitung.htm
извиняюсь спутал автора схем... посмотрел вашу ссылку,спасибо. ну  нравятся клеммы и ладно... хотя ваши думы недостаточный аргумент в рассуждениях )
Кстати на фото именно " разём " он и клему закрепить под барашек позваляет и голый провод под барашек там для этого сквозное отверстие присутствует и на торце имеет гнездо под штэкер как на правоверных разёмах для акустики. Ну что нашол в мусоре то и поставил. Есщо одна ссылка очень занимательная но надо просматривать весь сайт много интересного хоть и по немецки Усилитель собран по етой схеме может кому пригодится  http://www.r-type.org/articles/art-008.htm
Изменено пользователем alex500
Отличные разъёмы. Настоящая латунь и серебрение в отличие от китайского мусора из неизвестного сплава с неизвестным покрытием. То что они не золотые 100500%.
Спасибо за поддержку. Я ведь сначало тоже приобрёл комплект современных разёмов не сильно дорогих правда но покрутив их в руках тутже опустил их в мусорку даже клемы с них использовать не возможно они покрыты каким блистючем г которое явно не темнеет но и не облужывается без обдирки напильником и применения активного флюса Так что пришлось  лазить и искать комплект изолированых от корпуса ,раньше корпуса приборов делали из гетинакса во всяком случае в моём нии и изоляторы не требовались.
4 часа назад, cabanosi сказал:
"Мальца" - от слова "мало", то есть "немного". Никоим образом не собирался принижать достоинства самодельщиков. Они ОЧЕНЬ редки сейчас в эпоху потребительства. Мой респект вам всем :acute:
Где-то прочитал, что ЭД ещё называют "умножителем ёмкости". То есть, можно при меньших значениях ёмкости конденсаторов в фильтре добиться хороших параметров. Понятно, что ЭД вносят полупроводниковый шум, но его потом можно придушить RC фильтрами (с шунтированием электролитов плёнкой) для каждого канала, чтобы ещё и взаимопроникновение уменьшить.
Ещё ЭД позволяет контролированно уменьшить напряжение питания, если нет подходящего трансформатора. Мне, например, 400В было много, а 200 мало. Поставил ЭД. Правда при этом лишнее в тепло уходит, но чем не пожертвуешь ради ЗВУКА.
18 часов назад, alex500 сказал:
вам просто не повезло ( или вы позарились на дешевку) в моем случае те же китайские клеммы прекрасно облудились, мало того...уж не помню,но для чего то мне пришлось сточить половину резьбы этих клемм, под покрытием была настоящая медь. отвечаю.
Rolanddark,
а какие конденсаторы в качестве С3и С4 применены в ЭД ? Насколько знаю из своего опыта, в " реальной жизни" электролиты плохо справляются со своей ролью в этой схеме.
6н9с, 6п3с схема по "записной книжке". Особенности: печатная плата, дросселя пока нет, стоит резистор 680 ом 7Вт, Трансформатор питания от Урал 112 (не хватает на два канала видимо по напряжению и по мощности, после 3/4 громкости искажения слышны) надо будет мотать. Цель проекта была все элементы управления и подключения сделать сверху. Пока ничего не мерил. Звук вполне устраивает, может уже и не буду ничего менять.
RIAA корректор на нувисторах.
Для тех кому интересно:
ножки развязаны от корпуса;
высота корпуса = 30мм
и, что там внутри - монтаж еще не закончен.
