Усилитель Для Авто .
artemx
Собрался я сам усилитель сделать ,а то магнитола prologi выдаёт всего по 50 вт. и то меньше где то 20-25 ,подкиньте пожалуйста какую нибудь схемку усилителя и всё что для него там нужно ( преобразователь ,фильтры) , я в радиоэлектронике разбираюсь неочень , но думаю что собрать неочень сложный усилитель смогу .
  • Ответов 178
Изображения в теме
А чем вот это, или это не по душе?
Можно взять преобразователь от второй, а усилитель из первой.
А по сути, достаточно одного сабвуфера, а СЧ-ВЧ взять с усилителя магнитолы. Имхо- самый простейший вариант. Первая схема неоднократно повторялась, но там недостаток- электролитические конденсаторы до дросселя, их лучше не ставить.
Ну относительно не очень вообще учусь на радио монтажника , если проблемы возникнут то мне помогут без проблем .
А чо в первой схеме с конденсаторами не так ?
Да и ещё немогли бы вы кинуть исправленную схему .
А зачем преобразователь то там же дана схема или она не рабочая ?
По обоим ссылкам- по преобразователю, и по усилителю.
Их можно комбинировать, как душе угодно. Можно взять любой другой преобразователь, и другой усилитель.
Для начала лучше собери второй преобразователь, а потом усилитель.
А ещё полезнее почитать соответствующие темы.
Если в автомобиле бортовое напряжение 12 вольт однополярное, а усилитель просит 25 двуполярное, где брать будешь? А теперь думай зачем преобразователь нужен?
Спасибо ясненько за лето видно тупею )
  • 4 недели спустя...
Подскажите ещё пожалуйста если делать печатки преобразователя методом лазерного принтера вот от сюда http://cxem.net/sound/amps/amp138.php её надо делать в зеркальном отображени или она уже готова и размер у неё уже 1:1 или нет ?
Оба варианта рабочие , проверены , качество магазинных примерно от 2000 до 4000 р.
правда есть небольшие косячки в схемах в обоих вариантах...
Я тут нашёл схему вот такого усилка мне как то он больше по душе )
Ребята. Вы бы сначала сделали и запустили преобразователь, а уж потом выбирали схему по душе. Для этого нужны разного рода измерительные приборы (осциллограф, тестер) и определенные знания и навыки в области электроники. Фраза типа "в электронике я не особо, но паяльник от пинцета отличить смогу" здесь не проканает. Так, что сперва подумайте, а стоит ли вообще заморачиваться с этим проектом. Может быть на том этапе у Вас пропадет вся охота заниматься сборкой автомобильного усилителя.
Успехов.
ФАК по преобразователям: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=58569
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Успехов.
Я стараюсь следовать советам форумчан набираю детали пока на преобразователь ,паяльник от пинцета отличить внатуре смогу так как собирал уже усилитель , не очень сложный но всё же . тоже на какой то TDA . Да и спасибо огромное за ФАК . !
Кто подскажет недачёты этой схемы http://cxem.net/sound/amps/amp138.php преобразователя говорят тут надо ещё дроссели ставить .И ещё подскажите плиз по подробнее как мотать трансформатор.
Осмелюсь всунутся.
Переделал печатку ПНа Zvika по схемме из интерлавки post-66306-036595300 1285488838_thumb.jpg
ну по сути я только втюхал ОС на оптопаре post-66306-007023800 1285489014_thumb.jpgПН на оптопаре.rar
с данными номиналами на выходе должно быть не более 50в (по описанию из интелавки). Из схемы выкинул только конденсаторы, так-как из-за них на выходе была ужасная просадка, тоесть пока некоторые кондеры разряжались, оптопара оставалась под напряжением и скважность не менялась, когда они наооброт заряжались - менялась скважность, а на выходе ПНа вообще был каламбур.
Напряжение на выходе меняется с заменой резистора в 2к(можно вообще подстроечник поставить), это то кторый рядом с оптопарой и связан с резистором на 30к.
От себя добавлю, собрал по такой схемме уже два ПНа, работают как часы.
Изменено пользователем !dogma
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
Осмелюсь всунутся.
Дело в том что я уже почти собрал схему преобразователя , по ссылке в предыдущем моём сообщении , осталось только трансформатор намотать , и дроссели вроде бы говорят что нужно ещё поставить , но всё равно спасибо .
Изменено пользователем artemx
вообшемто, я бы всетаки посоветовал вам, сделать стабилизацию, малоли что с бортовой сетью случится, так хотя бы можно будет уберечь микруху.
Схема уже исправлена под эти дроссели (на выходе они нарисованы коряво. До этого их там небыло )
5 копеек.
Для сабвуферного усилителя стабилизация зло. При незначительном увеличении сопротивления на силовых клеммах усилка, или на аккумуляторе, стабилизация убьёт ПН, или усилитель быстрее, чем без неё. Проверено и не раз.
А ШИМ-микрушке при питании от стабилизатора, не важно, - с простейшим RD-параметрическим по первичке, или подпитанной от вторичного стабилизатора, нифига не будет, тем более, если она работает на ключи через драйвера. Посмотри, по даташнику, какое у неё питание. Если уж есть страх за БС собственной машинки, то можно в цепь питания микросхемы ввести резистор ом 8-10 на 1-2 ватта и супрессор 1,5КЕ-15.
максимум проблем которые стоит ожидать от стабилизации, это излишний нагрев ключей. Я че за стабилизацию говрю, усилитель на тда7294 и тошибовской паре имеет максимальную напругу в +-40в (максимум для тда7294). Отсюда можно подсчитать, допустим на входе 12.6в возьмем 4 витка первички и 11 витков вторички, получим +-34.65в, если машину завести на входе будет 14.4 на выходе уже 39.6, вроде бы все как положено, максимум не привышали. Вот только с учотом просадок при номинальной мощности, при 12.6 в будет чуть больше 30в, нафига тогда транзисторы ставить, если тдшка на таком напряжении с небольшим напрягом чухает на 4 Ом. Ну и соответственно при 14.4в просадка опустит выходное напряжение до 36-37в. А если два канала качать, то в таком случае все еще хуже.
Решать вам, описал все, как было у меня. Кстати, про просадку я не вру, кучу ПНов собрал, везде просадка без стабилизации, хотя КПД достигал около 97%
...усилитель на тда7294 и тошибовской паре имеет максимальную напругу в +-40в (максимум для тда7294). ... нафига тогда транзисторы ставить, если тдшка на таком напряжении с небольшим напрягом чухает на 4 Ом..
Всё верно написал.
И я тоже не понимаю, нафига из козы делать чемпионку по бегу. :rolleyes:
Есть достаточно схем сабвуферных усилителей, несложнее связки TDA7294+5200/1943, и способных без головняков работать в широком диапазоне питающих напряжений. Вот и пусть трудятся. А зачем же тиранить "ужика"? Ей легче работать от мидбаса и до "победного", - и пусть она справляется с тем, что ей предписано от рождения. Даже если её и питать при 4-омной нагрузке от -/+33-35 вольт, то с учётом просадки до 27-29В она всё равно отдаст свои 50-55 ватт. И не нужно из неё тащить больше. Нужно больше, тогда поднимать напряжение, ставить 7293 и лепить ей к заднице "сладкую парочку". Нужно ещё больше, тогда и топологию усилителя менять.
Хотя, спрашивается - зачем?! - если 4 по 50 на той же 7294, + сабик ватт на 250-300 - это уже погорло в тачке.
Всё сугубо ИМХО из личного опыта. Хотя, как говорят - на вкус и цвет...
!dogma, я не хочу отговаривать тебя от стабилизации.Нравится, считаешь нужным - делай. Но как-нибудь на досуге, если есть пара лишних ключей, поиграй с ПН, создавая ему хотя бы при номинальной нагрузке "дребезжащее" питание по 12В, и посмотри(если успеешь ;) ) осцилографом что вытворяет стабилизация
на ключах. Там "атомная война", хуже. А такое питание для автоусилка более частая причина выхода из строя, чем проблема с бортовым питанием в машинке.
может когдато попробую поигратся, а сейчас пока лишних полевиков нету)
чем мне нравится стабилизация, так это тем, что при номинальной мошности уся (даже на пиках) громкости, питание на выходе просаживается всего на 0.3-0.5в.
дребезжащее питание ИМХО это от фигового контакта, отсюда вывод, делать нормальную проводку, с нормальными контактами (лучше пропаивать), и все должно быть хорошо :)
Еще 5 копеек.
Впринципи на небольших мощностях - можно отказатся от стабилизации. Но вот у меня на полочке лежит недодеаный усь на 600вт (при его КПД в 60-65% подвести нужно 1 квт). Пн собран на двух парах IRF1404. Какой же тогда мне делать запас по вольтажу, что б при 600 отдаваймых ваттах питание опускалось не ниже 75в?
