Усилитель Для Авто .
artemx
5 копеек.
Для сабвуферного усилителя стабилизация зло.
Ничего подобного. На оборот для саба стабилизированный ПН самое то.
При незначительном увеличении сопротивления на силовых клеммах усилка, или на аккумуляторе...
Что мешает обеспечить нормальный надежный контакт?
...стабилизация убьёт ПН, или усилитель быстрее, чем без неё.
Первый раз такое слышу. Делал 3 ПНа, один обычный, а 2 со стабилизацией на усьи для саба. Такого эффекта не наблюдалось. Один пашет полтора года, а второй уже около двух лет.
Проверено и не раз.
О чем я писал выше тоже не с потолка, а из моей практики.
Изменено пользователем zxzx11
  • Ответов 178
Изображения в теме
zxzx11, что "ничего подобного"?
Чем отличается саб-усилитель на 600-1000 ватт в авто, от саб-усилителя для танц-пола?
Может кто-то подскажет мне, в каких концертных сабовых усилителях применяются стабилизаторы? Может быть кто-то задумывался, почему в брендовых сабвуферных усилителях для про-инсталяций блоки питания расчитываются на полную мощность, без учёта пик-фактора?
Проседает напряжение, - считайте и делайте адекватные усилителю ПН-ы без допушений на снижение их характеристик, тогда и просадка будет не больше, чем в усилителях с питанием от 220. И будет вам счастье.
Естественно, если взять колечко, к примеру 45х28х8 и намотать его так же, и для той же частоты, что и для двух таких колечек, либо наоборот, трансформатор на двух кольцах с теми же расчётными данными, что и для одного кольца загнать на ту же частоту преобразования, где справляется одно, то будет вам и грелка и просадка, и свистелка с бахромой на импульсах, а так же вопросы, типа - а почему в снабере на схеме указано одно и работает, а у меня пашти то же, но ...авно и только греется.
zxzx11, !dogma, я вам желаю, чтобы ваши сабовые усилки со стабилизированными ПН-ами и дальше не болели и не переживали смертельных коллизий. Но...
В своё время, я уже переболел всякими стабилизациями, и сделал свой выбор. Блок питания для усилка, неважно, ПН ли это, или трансформаторный(или импульсный) от 220 - это всего лишь блок питания, и его надёжность мало зависит от наворотов. Нужно просто грамотно его рассчитать и создать ему условия нормального первичного питания, близкого к расчётному, а так же дать ему нагрузку, ненасилующую его.
Всё, больше не титькаюсь.
Извиняюсь за небольшой отход от основной темы. А так же за небольшое кривление душой - у меня есть 4-канальный усилитель на TDA7293(один из) тоже со стабилизацией. Но только потому, что эти микрушки работают практически на пределе питания для той нагрузки, которую толкали.
И ещё. zxzx11, вопрос о нормальном питании не ко мне. ;) Создать нормальное питание несложно, если делаешь его сам, зная, как надо, и тем более для себя. О нормальном и ненормальном питании нужно спрашивать у тех, кто кроме пассатижей и тупой отвёртки ничего в машинке не имеет(про кривые ручки и пустую голову промолчу), и приносит грамотно сделанный усилитель в ремонт после полугодовой-годовой эксплуатации на пределе, с корявыми понтами предъявляя - "чуваг, я те бабки заплатил, а ты мне ...рню подсунул".
Black-Mur. Я не буду спорить. Скажу лишь, что сетевые блоки питания,какое отклонение сети в процентах? А теперь в авто: сколько в процентаз отклонения при подразряженой АКБ и в момент заведенного двигателя? Может первоначально отсюда нужно плясать?
ЧО СПОРИТЬ-ПУСТЬ 4 ШТ ТДА 1562Q поставит и мозги НЕпарит,если на вскидку человек тупит по питанию,и ПН увид впервые-то вместо ПН и усилителя с двуполярным питанием пусть сделает усилитель в классе*Н* 4 по 50(70)ватт в автомобиле это обалдеть как громко и всем хватит пару часов отходить от звона в ушах B)
Изменено пользователем DTS
мое отношение к мощности сегодня поменялась кардинально. Дело в том, что сегодня одногрупнику делали саб, на 75гдн, вчера он стоял в 23 литрах ЗЯ, и играл от тда7294 с питанием +-30в. Играл так что, мама негорюй, а сегодня сделали короб около 70 литров с фазиком на 30гц в ваз 2101. В машине первые десять минут вроде нормально, мощно давит на уши, потом становится плохо.
Так что я теперь думаю, а надо ли мне в машину усилитель 4х100вт, который уже на полочке, готовый лежит?
Автору рекомендую переосмыслить потребности.
Изменено пользователем !dogma
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
вот вот,я както раньше тоже за мощьностями гнался,а теперь больше на качество упираюсь
Стабилизация в ПНе для сабового усилителя- то, что надо. Это моё мнение, которое сложилось не за один день, а на протяжении кропотливых экспериментов из которых делались выводы. Можете со мной не соглашаться, т.к. сколько людей, столько и мнений.
*** Я даже уже и не знаю, какое количество было изготовлено мной ПНов. Скажу точно, что ОЧЕНЬ много. Я их собирал и ломал (точнее сказать не ломал, а распаивал, записывая все изменения и доработки, которые в них проводил). Только не думайте, что не один проект я так до ума и не довёл. Было собрано несколько законченных конструкций, которыми я остался довольным. Сейчас ещё один усь на подходе (модернизированный Шушурин). В середине октября может быть доделаю и выложу фотки в соответствующей ветке. А пока...
******* Не гонитесь за мощностью. Лучше сделайте усилитель слабее, но чтобы он был очень качественным. Успехов.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
zxzx11, так и я о том же, только т.с. за другую верёвочку дёргаю.
Вот здесь.
Нужно просто грамотно его рассчитать и создать ему условия нормального первичного питания, близкого к расчётному, а так же дать ему нагрузку, не насилующую его.
Весь сыр бор я поднял после этого
...я бы всетаки посоветовал вам, сделать стабилизацию, малоли что с бортовой сетью случится, так хотя бы можно будет уберечь микруху.
В ближайшее время, если найдётся достаточно свободного времени, я постараюсь в железе смоделировать условия "грязного" питания(мне ключи не жалко ;) ) и сделать скины эпюр напряжениё на ключах и после трансформатора, когда стабилизация пытается исправить то, что ей не свойственно.
А потом как-нибудь в теме о ПН, сможем продолжить в каких случаях стабилизация нужна, а в каких нет.
PS. Рад, что для многих доходит, что дикая "мощща" в автозвуке не главное. Это хорошо.
Как то давненько уже,кореш отдавал саб на ремонт,катушка в 4 слоя на 2 дюйма,герц какой-то,перематывал я его.сопротивление постоянному току 3 ом,и усь у него стоял,тоже герц,1 канал на саб,выход 400 ватт был,я решил его измерить,на диске был у меня Синус 50гц,в общем,зарядили диск,врубили на полную катушку...и...
Что бы вы подумали?на выходе-14 вольт Синуса,что по закону ома 14*14/3=65ватт!давило конечно прилично,но где же здесь 400 ватт???
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
а чему удивляться,счас мощьность пишут*от балды*,хватит уже *саунд кинг* покупали.а давило хорошо от того что динамик с чуйкой хорошей попался,да и корпус был нормально расчитан :)
Всем спасибо , но всё же скажите по подробнее как наматывать трансформатор( у меня колечко 32 пойдёт ли , больше не нашлось) и нужны ли дроссели ?
artemx, а нельзя ли указать точные размеры колечка post-114496-039267700 1286069413_thumb.gif с десятыми, и пояснить, кто "родитель"?.
Родитель блок питания на 600вт.) , точные размеры пока не могу сказать .
и снова я со соими 5 копейками.
Меня тема про грязное питание затронула.
Black-мур, а если по входу поставить конденсаторы, набрать допустим 50000мкф, этого поидее должно хватить, дабы сгладить питание, даже при искрящем плюсовм/минусовом проводе.
:blink: Так это ферритовое кольцо от силового трансформатора :) , или всё же альсиферовое от группового дросселя фильтра? У 600-ваттного блока не может быть силового трансика на таком колечке.
Ну, допустим, хватит, но пихать столько емкостей, и всё в корпус усилителя? Однако.
В линии первичного питания есть два уязвимых для конденсата и грязи(пыли) места: на клеммах батарейки, и на клеммнике усилителя. Если усилитель находится в сравнительно "стерильных условиях, то батарейка как правило в ...пардон, - чуть не выразился. :)
Те, кто ловил усилителем "бабах" от окислившихся клемм на аккумуляторе, рано, или поздно раскошеливаются на специальные конденсаторы и скоростные ионисторы на 1-2, а то и больше, фарады, включаемые, как буфер, перед усилителем.
С плохим контактом на клеммах усилителя бороться проще. Есть гигрофобные смазки, защищающие "пятаки" силовых контактов от окисления.
!dogma, (вопрос и ко всем) а как рассматривается стабильность работы ПН при температурах от нуля и ниже? Ведь ШИМ-ы -то, за исключением одной из TL-ок, все "тепличные".
Разве никто из автосамодельщиков не сталкивался с "бабхами" при отрицательных температурах?
Везучий народ, однако...
хм, так бабаха от того что будет скажем -5 по цельсию небудет, просто тлка либо ей подобные ШИМы не будут генерировать импульсы, соответственно полевеки закрыты, откуда бабах?
У меня единственный раз была проблема. На небольшой нагрузке полевики холодные, даю больше нагрузку - греется только один, и очень сильно. Лазил, искал причину, вроде на обоих первичках импульсы есть, но на неработающем плече, они имели меньшую амплитуду, и какой то некрасивый сигнал (наводки от работающей первички).
Причина оказалась банальной, просто я под тлку поставил пин-разъем, и одна лапа тлки не контачила. Кстати, грелся полевик не тот, что без сегнала стоял, а тот что работал за двоих :)
Кстати, по поводу отрицательной температуры, хочу сказать. Дело было зимой, на улице -9, в машине наверно немного теплее было, усилитель в багажнике, при включении просто незаработал. Решил вопрос довольно изящно, приклеил с зазором в 1-2мм к тлке, две последовательно включенные лампочки из герлянды. Опять на улице мороз, включаю усь, проходит буквально 1-2минуты, и вот оно чудо, усилитель работает.
Ээ-э, брат, мне б твою уверенность. А если, скажем, будет -2, -2,5?..
Возможно, к нам TL-ки везут из другого Китая, но что-то в последние годы они уж слишком часто не смотрят на градусники. :)
Последние буквы в обозначении ТЛки указывают допустимый рабочий температурный режим. Смотрите даташит.
Все верно сказал,бабаха действительно не будет при минусовой температуре TL просто не запустится и естественно не поступит сигнал управляющий ключами,но бывают и попадаються экземпляры (TL494) которые и в 30 градусный мороз работает как часы
Шрек прав, ничего страшного не произойдёт, даже есль TLка будет с индексом CN.
http://pdf.eicom.ru/...l494_ncv494.pdf
