а заглохла...
Флудеры в отпуск ушли :lol2: .
А у остальных что-то не клеиться , только вроде superamplifair отчитался о запуске. :rtfm:
Изменено пользователем Dimonis
про свой мост год назад видео с чайниками и некоторым описанием выкладывал в главной теме про д класс. конструкция проработала целый год без нареканий, но есть несколько не решённых проблемок, теперь в этой темке об этом писать буду.
нет там чёрного ящика) чайники чайниками) ну небыло у меня другого мощного резистора для нагрузки.
1) Вроде уже спрашивал, но ещё раз не помешает.
Будет ли работать, если общий у питания компоратора соединить не с общим у основного питания (+\- 150 в) а с минусом основного питания (- 150 в) как на картинке? Как в таком случае будет проходить ток через левелшифтер? Нужно ли изменять какие либо номиналы? тем самым это даёт возможность не использовать высоковольтный транзистор левелшифтера и возможность использовать основное питани без средней точки в мостовом варианте.
2)Мой дроссель на стержне греется не слабо, если делать его не на стержне, то будет ли он греться меньше, а то может и больше?
3)При питании +\- 150 в на выходе имею всего лишь 105 в амплитудного, до отсечки, без нагрузки. Куда деваются 45 в? С нагрузкой 4 ом отсечка начинается на тех же 105 в, но при этом питание проседает до +\- 125в.
Изменено пользователем ArtiomAf
Куда деваются 45 в?
Так 25 вольт уже просаживается в питальнике.
Всё остальное разогревает ключи и дроссель, собственно поэтому и греется у тебя дроссель....
Изменено пользователем Диман
Будет работать ,а вот левелшифтер ненужен будет :yes:
Только LM311 надо будет питать все равно двуполярным питанием относительно -150В. А есть и другие компараторы которые могут работать и от однополярного. ;)
Я где-то приводил уже схемку :rtfm:
Как оно просаживается в питальнике если без нагрузки? Дроссель и в покое греется пипец как, скрывать не буду, пришлось делать обдув куллером, так температура упала до 60.
И как схема будет выглядеть без левелшифтера? Само собой лмку двуполярным питать, с общем сидящем на шине - 150 в?
выход компаратора прямо на логику
Эх , схемки у меня на большом компе , завтра скину.
Вот фрагмент однополярного питания с LM311
А вот если найдешь такой компаратор , то все упрощается - питание его самого - тоже однополярное и логика ненужна!
Не совсем понял как организованно однополярное питание лмки на первой картинке.
Какой может быть компаратор на второй картинки, а то я в них не ориентируюсь)?
а как обратная связь будет работать?
Можно схемки в полном варианте чтоб лучше видеть)?
:crazy:
Я вроде акцентировал внимание:
Там у меня питание +-5В относительно минусового рэйла.
Номер в названии данной картинки. ;)
Как работала , так и будет , абсолютно ни какой разницы.
изучай... http://www.allcomponents.ru/liner/lt1016.htm
Есть похожие
Вы про MAX913?
http://www.rlocman.r...s/MAX912CSE.pdf
  • Output Compatibility: TTL
  • Влагостойкость: MSL 1 - Unlimited
  • Время отклика: 10 нс
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В, -2 В ... -7 В
  • Количество выводов: 8
  • Количество компараторов: 1
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Тип выхода: Push Pull
  • Тип компаратора: High Speed
  • Тип корпуса: SOIC
  • Ток потребления: 6 мА
  • RoHS: да
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
Красиво! Акуратно! Один сердечьник на оба канала) Думаешь нет смысла использовать плёнку по качественней? Мерял эти электролиты на ESR?
