Обратная связь только после дросселя (как в ирадампе)
В усилителях с интегратором ОС берется до дросселя (как в ираудампе) ;)
А какие преимущества у неё перед самоосциляцией?
Возможность работы на более низкой частоте от ~ 50кГц .Возможность применения "дубовых" ключей . Сведение к минимуму остатков несущей с помощью фильтр-пробки. Ну и еще несколько бонусов . ;)
самоосциляция дас меньшие искажения чем какойнибудь (пилы, синуса, меандра) генератор при прочих равных? или так не сравнишь?
а пробку в самоосцил нельзя применять? или эффекта не даст?
Изменено пользователем ArtiomAf
Самоосциляция даст меньшие искажения.
Но в самоосцилирующих усилителях частота падает при приближении амплитуды к максимуму.
Фильтр пробка в другом мосту с самоосциляцией по моему тоже стоит.....посмотреть не могу ..здесь с тела.
Оооо.... :excl: ..Смотрю Димонис с Низовцевым Серегой появились.....как не странно в одно время....Вместе наверное отдыхали... :beach: ^_^ Шучу...
Юрий. cxem.net
Да, конечно . Но играет роль область применения .
ЗЫ А замеры искажений провожу только я и VDIJ , кажись :bye: , остальным лишь бы играло-орало. :o
Зависит от схемотехники , но в основном спад частоты начинается от 0.5 амплитуды.
Да не , я всего пару неделек :beach: , а у Сереги видимо курс лечения надолго растянулся. :bad:
Да слышали, слышали...
Скажу как я себе это вижу:
1) Теоретики - Знают много, не делают/собирают, практически, ничего
2) Практики - Знают почти ничего, но собирают многое по готовым схемам и ПП
3) Полуфабрикаты - это чуть первого и второго.....
4) Мастера - Знают много, собирают/выпускают много, всегда могут подсказать по делу.
Чтобы не было лишних вопросов скажу сразу что я отношусь ко вторым :)
Юрий. cxem.net
прикиньте чё! отказался принимать мой усилитель новые дросселя, в виде какихто возбудов и щелчков, хорошо, что запускаю через лампочки в силовом питании, а то бы хана пришол усю((((. Может из-за встречной намотки, а может из-за разницы в индуктивности, родные (на стержне) были по 68 мкГн а новые (на кольце встречкой) 40 мкГн ?
Поставил новый стержневой дроссель, индуктивность у него (120мкГн) в 2 раза больше чем у старого (60мкГн). Но так как новый намотан литцендратом, то ток через ключи в покое, возрос более чем в 2 раза, точно не мерил, следовательно увеличилась мощность в покое (около 300 вт), но нагрев обмотки дроселя уменьшился. Изменял ёмкость на выходе, удваивал несушку, ток через ключи менялся слабо. Нужен ли этот литцендрат в замен такой большой мощности в покое, ну и пускай греется дросель, или как то можно уменьшить ток через ключи? Схемка така. Новый дросель справа. Старый дросель слева, намотан 6 жилами 1 мм в диаметре.
Ток покоя разве не должен быть менее 10-50Вт? Что там за кипятильник в 300Вт...
Я смотрю на эти фото, это сердечник с под сварочника? А слева что за камни всунутые в силовоые провода подземной ЛЭП... (где масштаб аля пачка сигарет или коробок спичек?)
Давайте ток в амперах измерять.
У вас не 300 ватт, а 300 ВольтАмпер. Больше чем половина этой мощности реактивная.
Изменено пользователем Диман
вот даже програмка про дроссели говорит, что чудес не бывает и показывает ток в 7 ампер. Но, также говорит, что если увеличить несушку до 400 КГц или/и увеличить индуктивность до 100 мкГн, то ток уменьшится в 2 раза и более т.е. станет 3.5 ампера и менее, но этого на практике совсем не наблюдается, а значит програмка сказки расказывать умеет, в чём дело то?
потребление из розетки более 300 вт постоянно, какая ещё реактивная? и какие ещё тут вольт амперы?
Как померял?
Ток в дросселе реактивный в режиме ХХ (есть конечно активная составляющая, но она мала)! Теоретические основы электротехники тебе в помощь.
Челябинские самопальщики усилков настолько суровы... :mamba:
Жизнь говно но мы с лопатой
Ток в Амперах, ок, 50-500мА должен быть. А у вас видимо чуть более 1 ампера, что в 5-20 раз больше нормально-собранного усилителя класса D.
300Вт! радиатор с дросселев в воду = через 10 минут вода закипит!
Но так как новый намотан литцендратом, то ток через ключи в покое, возрос более чем в 2 раза, точно не мерил, следовательно увеличилась мощность в покое (около 300 вт)............
.......Схемка така.........
Ты дату не перепутал? 1 апреля уже прошло ! :crazy:
Где эти 300Вт рассеиваются? 30Вт еще понять можно .
А твой испытуемый точно по схеме собран? А то там есть ряд непоняток.
ЗЫ Тема вроде по мостам , а у тебя вижу только полувинку. :D
Изменено пользователем Dimonis
Ну вот, наконец ты хоть ответил))
Рассеиваются на дросселе+ключи+вых.конденсатор, или как?
Забыл уточнить, что это на оба 300, на полумост 150вт.
Точно по схеме, подскажи, а что там не правильно?
Ну я раньше писал, что типо два таких идентичных канала в мост зацепил.
Я тебя и спрашиваю , где и что греется , даже 150Вт не шутки. :yes:
по схеме : стабилитрон VD1 на 10В стоит? Тогда на выходе стабилизатора 9,5В , для 2110 хватит , 4420 на выходе полный размах даст , т.е. 9,5В , но на гейтовых диодах упадет еще грубо 1В и мосфету достанется всего 8,5В в гейт , что очень МАЛО! Тем более для таких ужасных ключей.
А еще в бутстрапе верхнего плеча на диоде STTA1206 :shok: потеряется один Вольтик и верхним мосфетам достается 7,5В ????? Это уж линейный режим получается :spiteful: .
Излишевства схемы , ИМХО , :
.... зачем в бутстрапе 1000мкФ ?
....отчего помогают C12 R15 ?
....C20 C28 - думаешь своей выходной емкости у мосфетов мало? :lol: , если решил уменьшить паразитные колебания , то последовательно с С20 С28 включи резисторы . Эти цепочки называются снаберами , если что.
собрал усил по схеме из 1поста(пп здесь вылаживали) работал нормально.При очередном включении выгорели сопроты 3,9ом по выходу ,ключи остались целые(вовремя выключил) померить нечего не успел.Заменил сопроты включил все работает.Подозреваю был какойто возбуд,осцилом на выходе смотрю все чисто,Подскажите что было и причину не понятной аномалии
На долгое время не включал, дроссель грелся хорошо, а ключи на большом радиаторе и как то не заметно грелись они.
Вот так и думал, что стабы лучше на 12в поставить! Смотрел по даташиту, что у этих ключей полное открытие уже при 10в, а падения напр. в цепи не учёл(((
Кабуто есь ключи получше на такой вольтаж?
stta1206g вроде быстрей чем byv26c, вот и поставил, так там какой диод не ставь всёравно один вольт будет теряться на нём?
C12 R15 )) незнаю, в 26 схеме так, думаю вполне можно обойтись без них?
1000мкф были вот и влепил)))
Про снаберы знаю, но кондёрам послед. обезательно резюки нужны?
Изменено пользователем zuboka
Полное цитирование предыдущего сообщения.
часто причина - помехи на вход, устроняется ФНЧ на входе, желательно на плате усилителя. есть другие причины начиная с плохой трассировки до брака деталей
А другой БП поискать\перебрать существующий никак? Ты же в теме "МОСТ", а пудришься тут со своим "ПОЛУ" с шестью полевиками. Да и чем меньше напруга, тем надёжнее (выбросы, помехи, да и к самому БП требования другие). Правильно было сказано, лучше несколько маленьких собрать, чем один большой. (при том, что два маленьких в итоге в 2 раза мощнее одного большого :blink: )
тем больше рдс-он соответственно и нагрев
Ребята,вы вообще в теме? К чему такие сокровенные советы ? :):blink:
