Во второй раз похоже перегрели его, еще не разбирался, но на выход идет постоянка.
Пользователи усилителя, скорей всего, сами виноваты ....ну или при сборке допустил какой ну будь косяк, так же стоит помнить о качестве деталей примененных при сборке усилителя....
Юрий. cxem.net
Уважаемые, кто собирал в железе с генератором треугольника, отзовитесь.
Интересуют такие вопросы:
1) Что представляет собой Lm311, что посередине схемы - небойсь защита какая то, лимитер?
2) Не могу найти тот элемент, которым бы задавалась несущая. Или она сдесь постоянна и задаётся генератором?
3) Какой тут будет THD или КНИ, хотя бы примерно? "Нолик" будет после запятой? (Ведь я где то слышал, что такие схемы прменяются лишь в проффконцертных усях, где "нолик" не слышится и не кому не мешает его отсутствие...)
Цель: низкочастотный кабинет
я собирал по одной печати но печать оказалось плохо разведена а в резултате завел и даже звук услишил в динамиках правда на маленькой мочности а на большой сривалась генерашия и много помех по питанию било зато знаю што схема работает нада просто плату качествено развести и штоби вих каскад не мешал каким либо образом на генератор и компаратор
Олег Александрович
я где-то тут выкладывал подправленную печать с геной и вых каскатом на двух el33
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Олег Александрович
я где-то тут выкладывал подправленную печать с ....
Печать это хорошо. Ты запускал его по своей печати? Если да, то что насчёт вышеуказанных вопросов?
печать по Низовцеву рабочая, за что ему огромное спасибо, генератор очень капризный, нужно выровнять частотку двух полумостов, чтоб она была одинакова, а потом уже соединять мостом
Изменено пользователем DJ_DыM
Это не мост , а мракобесие. :mamba:
Есть два варианта моста - включение 2ух полноценных полумостовых усилителей в противофазе или специализированный мостовой , где только выходной каскад "мостируется" :D т.е. запускается в противофазе . Второй можно осуществить в двух режимах : просто D или BD. ;)
На всякий случай выложу два мостовых уся работающие в режиме класса-BD.Схемы А.Королькова.Выложил для того чтоб был понятен принцип работы :)
с генератором CLASS-BD.pdf
самосцилляция CLASS-BD-2.pdf
может кому пригодится, переделанный выход под два EI33
BRIDGE CLASS-D .rar
я ключи расположил так.
ПП 2-х сторонняя, дома мало кто сможет сделать. Может позже закажу пару на производстве для пробы.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
ребят а узел выделенный красным, обязателен в схеме?
Немношко вчера после литра пива меня заел вопрос как легче зделать защиту от КЗ все практически защити построени на низкомних резисторах которие находятса в минусовой части плеча питания тут я спонил о 26 схеме немного подумал и в итоге вишла такая простая защита
и мне нужен совет какой номинал ставить резистора которий между колектором транзистора и 1,2 контакта мс. ну и конешно мнение за и протиив токой защити
остальная схема дорисовую
скока раз я уже повторял.. нафига эти резисторы которые пол платы занимают... "считайте" сопротивление открытого канала.. и все... будет счастье..)
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
я держусь принципа чем проще схема тем она надежней
квази я тоже думал давно о таком варианте но пока нет настроение я пока МС не научился работать и симулирувать не смогу такие ситуации но идеия класная
ребят чем поднимается частота в этом усилители
в схеме Ёрквиль такой способ защиты наблюдаю
это как ? :unknw:
это как ?
примерно вот здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=280#comment-1230535
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Жень на верхнем слое ПП отверстия электролитов делай с растекателями
А зачем? Если ручная пайка и паяло мощное?
Тогда уж и другие отверстия , находящиеся на больших полигонах надо растекать.
Изменено пользователем Dimonis
ну и где реально собранные проекты? уже 14 страниц пустовни и натирание лысины... не уж толи все на словах тут остановилось? :crazy:
ага, пущай собирают, палят и больше ни ни в Д класс :mamba:
ПП прАверИнная, но абсолютно не пригодная для сборки полноценного усилителя. Для ознакомления пойдет.
