ребят а узел выделенный красным, обязателен в схеме?
В генераторе треугольников кроме оптрона всё нужно, иначе несимметрия.
Фильтр пробка на выходе не обязательна, она лишь убивает остатки несущей.
Схема индикации и защиты тоже не обязательна, только там ещё есть задержка включения, без ней будет хлопок при включении.
Недавно восстановил пароль.
korolkov24
а печать что я выложил, нормальная, или нужно входную часть переразвести?
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
korolkov24 не моглиб ви показать осцилограму виходе глин хотелось налядно просмотреть соотношения нарастания и спада конечно и амплитуду. спасибо
Уже 10 лет нет таких плат в наличии.
2максим_владимирович
Мост пока на стадии сборки, периодически отвлекаюсь, т.к. куча работы
Корольков24, а какие вы теперь усилители собираете?
Много разных вариантов, но в основном мелкие партии.
Под рукой только это фото.
2000Вт, защита от КЗ, защита от постоянки, индикация лимитера, лимитер, ФНЧ, ФВЧ 2-го порядка, дифф вход, интегратор чтобы можно было подключать трансформаторную нагрузку, Вход MUTE, STANDBY, индикация неисправности и КЗ на линии, задержка при включении, разъём для дополнительной платы обработок, питание только силовое.
Изменено пользователем korolkov24
защита от постоянки
Алексей, поясните, в каком случае она нужна все же. Вы мне говорили что защита от постоянки в мостовой схеме не нужна и в то же время вы ее ставите? У меня, например, при плохом БП просаживалось до +-18В и начинался срыв - при этом была постоянка на выходе и динамик выпячивался, после этого мне страшновато за динамик.
Обьсните пожалуйста.
Корольков24 и не могли бы вы выложить схемы ваших усилителей, которые вы сейчас собираете?
Не во всех мостовых схемах после пробоя транзистора отсутствует постоянка.
Там, где алгоритм работы не позволяет появится постоянному напряжению - я называю схемой с защитой.
Или хотябы рассказать про дроссель на кольце.Что за материал каковы размеры каков зазор и какая индуктивность
http://www.mag-inc.com/products/powder-cores/kool-mu
Проницаемость и размер не помню.
Нормально работают с проницаемостью 60, индукцию поменьше, потому как слегка нелинеен он.
Индуктивность на плате с картинки около 50мкГ, так как заказчик пожелал усилитель диапазона 300...7кГц.
Я так понимаю в схеме на TL071 такого не произойдёт?
zuboka где-то писал, что при выкл. и вкл. никаких звуков посторонних нету с TL071, а значит никаких взрывов полевиков (в сравнении с LM311) не будет? :mamba:
Смотря как собрать....можно так собрать, что и с ТЛ все взорвется :bomb:
Если на нормальной ПП, качественные детали, качественная сборка, то и с LM311 тоже ничего не будет :yes:
Юрий. cxem.net
Дааа если резисторы на питание LMки 10-ти ватные поставить с таким же стабилитроном(или отдельный питальник), то конечно ничего не произойдёт...
А вот как ПП разведена это не особо влияет, если конечно всё что касается дросселя не закрутить и сделать трансформатор с важными цепями прямо на ПП.
Ничего не понял из написанного....Зачем 10Втные? Там и 3-5Вт за глаза при +-90В..
А вот как ПП разведена это не особо влияет, если конечно всё что касается дросселя.......
Вам виднее :crazy::bye:
Юрий. cxem.net
На схему добавлена паразитная индуктивность L1, такую индуктивность имеет проводник шириной 2мм, длинной 2см и толщиной 38 микрон.Видно, что драйвер будет пробит.
Красным - напряжение до дросселя.
Вот заснял видео при тестах. питание +-45В, на 8Ом нагрузку максимально выдавал 65В действующего на синусе, на 4 Ом 55В в пиках (слабый БП).
