а заглохла...
Флудеры в отпуск ушли :lol2: .
А у остальных что-то не клеиться , только вроде superamplifair отчитался о запуске. :rtfm:
Edited by Dimonis
про свой мост год назад видео с чайниками и некоторым описанием выкладывал в главной теме про д класс. конструкция проработала целый год без нареканий, но есть несколько не решённых проблемок, теперь в этой темке об этом писать буду.
видео с чайниками .....
Ах , да , секретный кипятильник в черном ящике. :lol2: . И что целый год чай на нем кипятил?
нет там чёрного ящика) чайники чайниками) ну небыло у меня другого мощного резистора для нагрузки.
1) Вроде уже спрашивал, но ещё раз не помешает.
Будет ли работать, если общий у питания компоратора соединить не с общим у основного питания (+\- 150 в) а с минусом основного питания (- 150 в) как на картинке? Как в таком случае будет проходить ток через левелшифтер? Нужно ли изменять какие либо номиналы? тем самым это даёт возможность не использовать высоковольтный транзистор левелшифтера и возможность использовать основное питани без средней точки в мостовом варианте.
2)Мой дроссель на стержне греется не слабо, если делать его не на стержне, то будет ли он греться меньше, а то может и больше?
3)При питании +\- 150 в на выходе имею всего лишь 105 в амплитудного, до отсечки, без нагрузки. Куда деваются 45 в? С нагрузкой 4 ом отсечка начинается на тех же 105 в, но при этом питание проседает до +\- 125в.
Edited by ArtiomAf
Куда деваются 45 в?
Так 25 вольт уже просаживается в питальнике.
Всё остальное разогревает ключи и дроссель, собственно поэтому и греется у тебя дроссель....
Edited by Диман
Будет работать ,а вот левелшифтер ненужен будет :yes:
Только LM311 надо будет питать все равно двуполярным питанием относительно -150В. А есть и другие компараторы которые могут работать и от однополярного. ;)
Я где-то приводил уже схемку :rtfm:
Edited by Dimonis
Как оно просаживается в питальнике если без нагрузки? Дроссель и в покое греется пипец как, скрывать не буду, пришлось делать обдув куллером, так температура упала до 60.
И как схема будет выглядеть без левелшифтера? Само собой лмку двуполярным питать, с общем сидящем на шине - 150 в?
Edited by ArtiomAf
выход компаратора прямо на логику
Эх , схемки у меня на большом компе , завтра скину.
Edited by Dimonis
Окей, буду ждать)
Так а что делать с вых напряжением, почему такая маленькая амплитуда даже без нагрузки?
Вот фрагмент однополярного питания с LM311
А вот если найдешь такой компаратор , то все упрощается - питание его самого - тоже однополярное и логика ненужна!
Не совсем понял как организованно однополярное питание лмки на первой картинке.
Какой может быть компаратор на второй картинки, а то я в них не ориентируюсь)?
а как обратная связь будет работать?
Можно схемки в полном варианте чтоб лучше видеть)?
:crazy:
Я вроде акцентировал внимание:
Там у меня питание +-5В относительно минусового рэйла.
Номер в названии данной картинки. ;)
Как работала , так и будет , абсолютно ни какой разницы.
Есть похожие
Вы про MAX913?
http://www.rlocman.r...s/MAX912CSE.pdf
  • Output Compatibility: TTL
  • Влагостойкость: MSL 1 - Unlimited
  • Время отклика: 10 нс
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В, -2 В ... -7 В
  • Количество выводов: 8
  • Количество компараторов: 1
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Тип выхода: Push Pull
  • Тип компаратора: High Speed
  • Тип корпуса: SOIC
  • Ток потребления: 6 мА
  • RoHS: да
Edited by 22580
Красиво! Акуратно! Один сердечьник на оба канала) Думаешь нет смысла использовать плёнку по качественней? Мерял эти электролиты на ESR?
    • By volant
      Вот такие сборки нигде найти не могу: https://toshiba.semicon-storage.com/ru/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.TPC6901.html
      Нужны для ремонта усилителя Onkyo. Может есть у кого с демонтажа или еще откуда. Или аналог какой.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • By mihanik_80
      Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно.
    • By Aizenkevich
      Здрасте братцы. Это снова я. Собственно, небольшой опус.
      Вы все знаете что я мучился тут с тучей усилителей. На данный момент имею: УНЧ-50-8 (из Радиотехники 101), Lm1875 (оригиналы), TDA2030A (в старых свеновских колонках), STA540 (в новых свеновских колонках), Lm3886 (микросхемки из Китая, неоригинальные), STK4152II (оригинальная).
      Пои субъективные мнения:
      1. УНЧ-50-8 - в составе радиотехники. Звучит "обволакивающе", чувствуется бас и объем в любом треке. В общем то нравиться, но из двух экземпляров радиотехник что у меня есть, в каждом был фон, который победить мне так и не удалось.
      2. Lm1875 - не смотря на то что оригинальные, мне че то как то вообще не понравились. Звук резкий, звонкий, я бы даже сказал островатый. Объемности мало.  Плюс замучался с шумом. Если подключить усилитель напрямую, без потенциометров и темброблока - НОЛЬ шумов. Тишина из колонок на любой громкости. но только стоит добавить потенциометр - все, сразу не пойми откуда возникает зудение.
      3. TDA2030A - слушал их все студенчество в колонках Свен. Субъективно немного получше чем Lm1875 звучит. Не так резко. Хотя на бумаге по характеристикам лмка лучше.
      4. STA540 - шлак посредственный. На большой громкости отрубается от перегрева, хотя я увеличил радиатор, заменил термопасту. По детальности очень скудный. Не нравится.
      5. Lm3886 - микросхемы китайские неоригиналы. При подключении напрямую (без потенциометра или темброблока) шумов нет. Однако звучание суховатое. Не такое резкое как Lm1875. Однако с басами как мне показалось тоже не густо. Плюс греются как печки, даже на небольшой громкости. При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.
      6. STK4152II. тут многострадальная история. Я заказывал спецом плату с таобао, платил долбанным посредникам, в итоге получил платку, спаял и перепутал полярность кондера, от чего рвануло и Сткашку приговорило. Плату я ухайдохал. Пришлось приобретать новую стк и новую плату по неё. Плата была приобретена от Алексея Свиболова (ну не от него лично, но эта плата его разводки, с Вегалаба). Спаял, подключил. Да... Вот это неплохо. Детальность отличная, слышу эти, как их там, обертона, призвуки. Ну вот прям очень детально. Насыщенно и динамично. Но баса мало, объёма не хватает.При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.  Подключал без потенциометра и темброблока, и не смотря на это есть фон 50Гц в динамиках.  Покурив тему, выяснил что это болезнь данной сткашки и побороть его ой как нелегко.
      Заземления в розетке - нет.
      Собственно вопрос. Что можете посоветовать из усилителей звука, неважно микросхемы или транзисторы, чтобы звучало здорово, я не знаю , линейно, детально и объемно.
    • By LevelLORD174
      Здравствуйте, подскажите мне дурной голове, как правильно читать схему, а именно как понять какого должен быть напряжения конденсатор. К примеру плата А11 (узел индикации), конденсатор С3. Я понял, что это конденсатор типа К50-16, емкостью 50 мкф, но про напряжение так и не понял, так же и по остальным конденсатором в ступоре, как определить напряжение исходя из схемы. Спасите, добрые люди!)
      P.S. в файле последняя страница с схемами.
      kumir_u001s_instr.djvu
