У кого нибуть есть рабочая в микрокапе схема моста BD с генератором треугольника?
Вот, Корольков как-то выкладывал , но у меня не работает.
Вот набросал схему , срисовывал отсюда:
Но что-то меня терзают сомнения что она у меня работает в режиме BD.
У меня выходит вот так:
а вот так у обычного моста (AD):
появление дедтайма - это и есть режим BD? (+,0,-)
А как же сделать так ?
Изменено пользователем stld
BD , BD :i-m_so_happy:
Это не дэдтайм , это ступенька ;) свойственная В классу.
сейчас домучал схему и удалось получить что и хотел
проходит без ошибок и сингулярных матриц :crazy:
а вот с треугольником беда :unknw: что только ни делал постоянно матрица сингулярна
может кто поправит мою ошибку?
срисовывал отсюда:
На днях запилил саб на 18". вот первый пуск, усилитель - мост Королькова, +-45В питание ИИП, на входе ФНЧ 4 порядка от 150Гц + сабсоник ниже 40Гц и буфер с Кус=15.
Изменено пользователем superamplifaer
Привет всем и с новим годом!!!
Вот днями нарисовал в МС мост королькова и решил избавиться от резисторного датчика тока, и нарисовал для детектирования черезмерного тока через ключ тоесть на самом переходе думаю што все поняли как она должна работать вот только хотелби узнать мнения реализации и совети конешно . Скажу сразу ето пока наброски и наверно отрегулировать значения номиналов елементной составляючей.
Bridge class-d protect.rar
Модель IR2110 сделана из IR2010, заменой временных параметров, поэтому так защита будет срабатывать с IR2010.
С 2110 будет отключаться вся полуволна.
Недавно восстановил пароль.
Алексей, можно ли в вашей схеме вместо 2010 использовать 2110 ?
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Можно, но в некоторых схемах 2110 будет запускаться только при появлении сигнала, ну и кГ вырастет раз в 5.
2110 для запуска требуется смена уровней на входах - в тех описании на драйверы посмотрите разницу на структурной схеме.
Изменено пользователем korolkov24
:o Так кардинально ,это чем же обусловлено ? "deadtime" у них вроде одинаково мал , нагрузочная способность ,да , у 2010 выше , но опять же незначительно?
ton toff, ну и tf реально будет меньше из-за Io-.
Из этого все вытекающие результата работы ОС.
Собирали с Сашей данную схему но с 2010, проблем не было.
Возможно ли использование в ней 2110 , не внося изменения в схему ?
Изменено пользователем Dermengy
Работать будет, но будет ли запускаться без сигнала - не знаю.
Спасибо, Алексей. Попробую с 2110, о результатах отпишусь.
И дибилёнку спасибо за минуса :bye:
Честно говоря не понял этого предложения.
lo- не является критерием скорострельности драйвера . А сами значения ton toff не шибко оказывают на это воздействие . Ты сам же где-то приводил ребус с 1мкСек задержкой?
сравним тогда с IR2011 , lo- в 3раза ниже , ton toff в принципе одинаковы , что Кг еще в раз в 10 рухнет?
ton toff , т.е. propagation delay ни как не связана с выходным током и нагрузкой , и является издержкой внутренней структуры , их увеличение в 2110 связано с добавлением RS триггеров . :umnik2:
В условиях предельной нагрузки на драйвер, где его выходное сопротивление нагружено на ёмкость затвора - является.
Если в предельном режиме уменьшить сопротивление добавочного резистора в цепи затвора до некоторой предельной величины, закрытый транзистор может открыться током миллера, так как драйвер просто не удержит низкий потенциал. Мы вынуждены замедлять включение, увеличением R в затворе, чтобы драйвер мог удерживать низкий уровень, а это дополнительная задержка.
Да, на задержку повлияет и на кГ, но мы ведь и не будем подключать к IR2011 те транзисторы, которые используем с IR2010.
Есть некий порог тока затвора при котором IR2010 начнёт выигрывать по кГ.
Не связано, оно просто есть.
Про 1 мкс не помню, значит схема была другая, речь о конкретной схеме.
Если, к примеру, схема с интегратором, то задержка необходима, а если ОС после дросселя то:
При возникновении ошибки компаратор и вся схема до дросселя начинает изменять уровень на противоположный, на это требуется время, а именно в это время ошибка продолжает увеличиваться, причём этот процесс нелинеен во времени. Задержка в схеме напрямую влияет на точность работы, так как в течении этого времени ОС разорвана. LC же, только сдвигает фазу, не разрывая ОС.
Для уменьшении времени реакции на ошибку мы ставим фазоопережающую цепь или ещё какие - то приблуды, но они так же нелинейны во времени ( это отдельная тема ).
Есть ещё вариант ОС, где влияние задержки можно победить, это частотнозависимая ОС, внутри которой находится наш усилитель со своей ОС. Частотнозависимая ОС может быть очень глубокой и хорошо подавлять искажения в диапазоне, который так же ограничен запасом по фазе самого усилителя.
Вот, вкратце как то так.
Да и практически я сравнивал IR2010 с IR2110.
Ещё вспомнил - девиация частоты меньше, если меньше задержка.
Привет всем. решил зделать защиту для моста на самом переходе откритого канала. вот маленькой видио отчет, только не ругайте сильно за качество семки.
Я защитой очень доволен))))
+есть возможность регулировать порог переменим резюком
+защита от ниского напряжения отключаеться от 30-20 в не мерял точно но для авто уся ето не помешает
+задержкапри влючении
кому интересно ир2110 и ирф640
наверно буду делать усь модульним
второе видио ето ток на откритом переходе под музикой
Изменено пользователем Bogdan91
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
  • Похожий контент
