Вольт нужно чтоб компаратор стал переключаться . Для любой схемы. На веге Корольков вариант решения предложил.
наверно не компаратор а драйвер? а где на веге, можн ссылку?
я не знаю как у других успехи с мостом но он у меня заводиться очень легко...
....а если пошло на то штоби добить до идеала мост самому трудно....
Что за мост, какая схемка то, там ир2110 стоит?
Изменено пользователем ArtiomAf
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
вот Dermengy дал очень хороший пример. для начала модуль отдельно на макет и черновую плату моста и в перед. как у меня ремя появится и детали сразу приступлю но не ждите меня
ранше бивали проблеми с запуском но ето било когда я один вход ставил на масу
вот и у меня так же, хотя с 2010 все в порядке
а сечас зделал инвертор на ОУ и проблеми исчезли.
Спасибо за наводку :friends: надо будет отмакетировать.
Сейчас еще защитой занялся, будут положительные результаты - покажу.
Обязательно посмотрите журнал Радио 1 за 2013 год страница 16 и далее.
Еще говорят усь в возбуд срывается если нагрузку отключить :vava:так оно или нет не проверял.
Изменено пользователем Dermengy
да ну((, так не интересно, подовать специально исскуственный сигнал для запуска драйвера во время задержки вкл уся ...
какая разница интересно или не, тебя не кто не заставляет. для 2110 есть виход из ситуации например мост с генератором, и частота не убежит некуда и 2110 запустица без проблем
у меня 2110 запускается когда на входе уся появляется достаточно большое напр, таким образом получается громкий запуск, и как я понимаю 2110 запускается от определённого времени импульса на входах, ей же на вход приходит уже модулированный сигнал, так при чём тут генератор? Где б такую схему посмотреть и чтоб обратная связь была после дросселя?
так можно заикой стать :mamba:
вот так реализована защита у Креста
Сегодня запустил второй канал моста с пол тыка :new_russian:
Алексей Корольков, проблема с запуском моста на двух 2110 только с вашей ОС комбинашкой? Если использовать ОС ucd 2nd проблема уйдёт? В симуляторе такая схема даёт 0,004% на 80% мощности.
И вопрос ко всем: схема 26 тоже стартует только с сигналом?
нет
помогите разобраться)) допустим питание усилка 300 вольт однополярки. Нагрузка 2 Ом. В нагрузку выходит 100 вольт действующего, при этом ток 50 ампер действующего. Допустим КПД уся 100%. По закону сохр энергии получается что ток в 300 вольтном питании будет идти 17 ампер действующего. Откуда берутся 50 ампер на выходе если нугрузка и ключ подключены последовательно? Какой действующий ток идёт через ключ 17А или 50А?
есть тут на форуме такая схема с ос после дроселя и генератором. причем схема работает но печать очень кривая , я запустил но пока отбросил, русую другую плату.
я не одобряю защити на ТТ и резисторах. изза одой простой причине они многа помех издают и индуктивность меж ключами ето плохо
степ даун или чопер но самий блиский ето синхроний преобразователь, он больше похоже на д клас, к примеру нади сервис мануал на ноут и посмотри на питание .
например вход 10-19в а на вих 0,7-1,8в при токах 9-33 ампера. веть д класс по сути и есть блок питание с регулятором амплитуди в зависимости от звука.
да ни надо мне печать, мнеб схему))
Щас если найду то гляну. так в д классе дроссель запасает энергию, или он только для фильтрации, а преобразование импульсов с ключа в больший ток и соответственно меньшее напряжение происходит на самой нагрузке?
т.е. через ключ идёт ток равный 17 ампер, а 50 ампер складываются в дросселе (судя по моему примеру в 415 посте)? А как быть с тем, что для более низкоомной нагрузки нужен дроссель с меньшей индуктивностью, а тока требуется больше? а как быть с BD классом, может можно вообще дросель не ставить, мне кажется эти импульсы будут преобразовываться в больший ток на самой нагрузке, больше нагрузка и ток больше но меньше падение напряжения, и наоборот? мож книжка есть какая?
если ближе к 50, то тогда не будет выполняться закон сохр энергии или кпд не 100 и даже 70% не будет.
вот есчо один вопросяк) над сделать стабилизатор импульсный для пит драйверов с 300в на 10в и 6 ампер. вот статья "http://istochnikpita...ov_sxem267.htm", но эта схема с моими изменениями не хочет работать, горит ключь сразу, как её сделать чтоб работала или что другое есть? идеальный случай вот такие микрухи "http://kit-e.ru/arti.../2005_9_56.php" и вот ещё "http://www.promelec....T_IMP_STAB.pdf" но у них напр 95 - 40 вольт и тока не достаточно, мож как то можно придумать с использованием драйвера и внешнего ключа? а то бы всем тут пригодился такой стабилизатор.
что-то от темы отвлекаемся...
вот, готова платка пробная, всё на smd
жду прихода с китая) ir2010s
размер 110х70мм
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
ничего не отвлекаемся)))) стабилизатор и общие понятия работы д класса нужны, вот, для будущего моста))) руки так и лезут припаять, но зарёкся, что пока осцилла не будет не начну паять(((((( а то опять тяп-ляп получится)
так это вот эта схема с генератором треугольника и обр связью после дроселя, только на схеме не показано куда D_OUT паять? А какие преимущества у неё перед самоосциляцией? гдет читал но уже не помню, многое после армии забыл(((
Обратная связь только после дросселя (как в ирадампе)
Генератора треугольника нет.
Юрий. cxem.net
