Хм, упс, не туда посмотрел. :wall::wacko:
В общем, хотел спросить, ГДТ если применить, будет ли большой толк?
ArtiomAf,
1) Тебя не просто так просили измерить точный ток в амперах. Это могло бы внести ясность по сквознякам. Ты же говоришь что проблема в нагреве.
2) Ты жаловался на неработоспособность схемы, при подключении другого дросселя. Включаешь без нагрузки по выходу? Если так - банальный возбуд из-за резонанса LC.
3) Для каких целей поставил закрывашки для 6 амперных драйверков? Достаточно шоток паралл Rg. Да и применение 6 амперных не оправданно))) Но это дело твоё.
4) Зачем 500в ключи? Твои напряжения не такие и дикие, могу привести пример из car audio: начальное напряж инвертора +-180, при 400в ключах. И всё это работает годами. Понимаю, что в розетке скачет, но по моему, лучше заморочиться с защитами по напряжению (а они и так и так нужны, вдруг превысит и 500в?).
4) Непонятно какая частота? И планируемая АЧХ?
И вообще, я бы сделал UCD 2nd, либо интегратор, если так нужна именно самоосциляция. Почему именно комбинированная ос?
5) снаббер воткни один - с тотема на analog gnd, номиналы 47ом + 1nF. этого достаточно.
Изменено пользователем stld
1)нет, меня волнует не нагрев, а повышенный потреб ток (немного разные вещи) который не могу уменьшить, измерю ток отпишусь.
2)вроде писал, что щелчки, а как можно услышать щелчки без нагрузки)))
3) достаточно не достаточно, для надегности. неоправданно а на какой частоте?, ключи то дубовые)
4) согласен, можно и на 400 в поставить, но пока что не могу побороть пампинг эффект(((
5)мультик не корректно частоту отображает. про АЧХ не понял? вслед раз буду собирать BD на генераторе.
6) с тотема?
все излишества - схема не доведена до конца.
Изменено пользователем ArtiomAf
2) Из дросселя можно слышать и писк возбуда и щелчки. У меня были щелчки однажды, генерация срывалась из-за возбуда генератора. Отчего у тебя - я не знаю... Вообще нужно симулировать обязательно каждые изменения в схеме.
3) На ~200 точно не оправданно)) в симуляторе посмотри. Кстати забыл сказать самое главное - нужно увеличить dt до ~300ns. Либо использовать оконечник BCA.
Хотя нет, меня не слушай, спроси лучше Dimonis'a по этому вопросу, т.к. к управлению ключами нужно отнестись ответственно, а не просто навалить ампер на затворы))) Моё мнение я высказал.
4) Как же ты его засекаешь, если частоту мультиком меряешь? пампинг тоже осциллом нужно смотреть.
5) BD кайф, как попробуешь не слезешь))
6) перед дросселем.
PS всё хочу вот это попробовать:
Но на это времени нужно....
2) у тебя дросель на чём был намотан, мож половинки сердечьника щёлкали? дроселю на стержне нечем щёлкать)) На чём симулируешь? Одно время я постоянно в мультисиме симулировал AB класс, но как то эта симуляция соовсем с практикой не сходилась, вот и бросил симулировать(((
3) так яж точно частоту не знаю((( там мож прёд под 500 вот и поставил с запасом))) Как в этой схеме DT увеличить? BCA эт чё?
4) а вот засекаю)) когда мерию напругу между плечами прям на транзисторах, то мультиметр сума сходит - показания зашкаливают, а должен примерно показывать 300 вольт, так и показывает если мерить на ёмкостях в БП. Вот и хочу прям на транзюки побольше ёмкости напаять.
5) Весь инет уже облазил, нечё путнего не нашёл, как и готовых схем нет((( нашёл какието патенты на китайском сайте. Корольков давал схемки, но они примерные((( Паделисся мож чем в BD))))?
а эт что за красота?)) время время, блин осцил надо покупать, ктот говорил, что лучше на 250МГц брать сразу, с таким тип и в ИБП будет комфортно?
Каким элементом регулируется частота в генераторе треугольника этой схемы ?
В схеме указано силовое питание +/- 50, если питание увеличить в трое (+/- 150), то потребуется ли изменить номинал резисторов ОС - R2, R9 ?
TL072 и LM319 питаются от +/- 15 ?
Зачем диод этот VD7 ?
На пути сигнала стоит электролит C6 с присущими ему нелинейностями, так ли необходима ёмкость в 100 мкФ, что будет если её уменьшить в 10 раз?
C13.
Я делал в микрокапе класс-д с треугольником но усь отказывается работать
Изменено пользователем sergei nizovcev
вроде как работает
Это ты назывешь ГЛИН???? :crazy: Плюсовой размах в 1.5 В ,а отризательный в 3В ???
У Королькова была нормальная схемка ГЛИНа с источниками тока. Поищи .
Кинь файлик плиз, мож я чё поковыряюсь)))
Ну так то это схема Королькова, а поэтому она не может не работать), как в реале, так и на симуляторе), мож кнопочку в проге где нажать надо?
Блин все детали есть, одну токо Lm319 две недели ждать((((
А вот я не понял, как будет определяться частота самоосциляции в мостовой схеме, если у частотно задающих конденсаторов будет разброс в 50% ?
А что LM311 уже не устраивают ?
Там вроде оба по 2нФ , а С17 и С34 - это как бы порядковые номера . :crazy:
Вот натурально линейный ГЛИН :i-m_so_happy:
а что можно вместо одной lm319 применить две lm311 без изменений в схеме и ухудшения характеристик?
Ну в реале то они всёравно ёмкостью различаются, так вот если разность будет в 2 раза, как будет вести себя lm311?
Серега , если ты нашел на помойке конденсаторы по 680Ф :shok: , то все равно , не надо их ставить на выход усилителя. ;)
Изменено пользователем Dimonis
Да ошибку я не заметил с кондерами. Я ставил 680n просто забыл букву n поставить.Сейчас в микрокапе схема уся вроде заработала
ОФФ: LM319? Сабж есть в каждом втором БП компа...
Может с LM339 или LM393 попутал ? Этих ,да, полно , а вот 319ых не разу не встречал , мож просто не везло?
:angry:
Повезло :lol2:
А посмотреть прохождение сигнала по-элементно , что религия не позволяет?
вроде заработала
Ты хоть ГЛИН через разделительный конденсатор пусти , а то такой перекос по амплитуде , мама не горюй!
:angry:
вот и я сёнь копался в нерабочих БП, 339 и 393 видел, а 319 фиг(((
может потому, что там ещё не хватает транзистора, диода и резистора как в оригенале? Изменено пользователем ArtiomAf
Так оно и есть.В схеме не хватало всеволиш диода и биполяра
Такого результата можно было добиться и простым изменением номиналов , треугольник все равно нелинейный , ОС конечно попытается это выправить , но все таки лучше вспомнить формулу заряда конденсатора. :rtfm:
какая частота будет если ставить 1 нан ?
На вашем треугольнике правильно подписал элементы? какие стабилитроны? Чем частота задаётся? Изменено пользователем ArtiomAf
No comments :lol2:
Схема смоделирована реальными компонентами из Микрокап , все модели указаны , в чем вопрос?
Стабилитроны - 1N 4732 , транзисторы - если заметил - разной проводимости - почему ты их обозвал одинаково :shok: .
Вместо компаратора можно любой ОУ воткнуть , диоды лучше "народные" -1N4148 - дешевле просто нет. :lol2:
Частота обеспечивается током источников тока и емкостью С3.
ЗЫ схема если чо , Королькова Алексея :thank_you2:
питание +/- 12 в пойдёт? Сигнал снимать с точки 16 ?
Лан, пока 319 едут спаяю на двух 311, а чем вообще они особо отличаются?
