нет не сшины... а от отдельного источника.. а в d2pak кренка на 5 вольт для логики и защиты на таймере..
в тестовов режиме все ок но правда не совсем но это и понятно потому как все на соплях делал.. частота около 80к и сильно ключи грелись.. но и дроссель был всего 28u это я один канал запускал..
но сча пока времени нет поэтому пока опять заброшу проект( да и печать нуна переделать и дросссель я так думаю все-таки лучше на одном сердечнике..
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
80 кгц ето очень мало тем более при 28 мкгн нормально работает при 200 кгц можно и 150 но 200 лутше дросель менше греиться но д2пак для в качестве параметричного стабилизатора ето гон полний на нем тепло виделяеться больше чем с ключей там плато станет темнеть и не надьожно
может поделися хотяб с фото твоей роботи?
а нащет схеми там провино всьо нарисовано веть у меня мост запустился и работает правда без защити пеперь питаюсь плату переделивать штоби зашита била
вот только незнаю почему она построена на 311 веть можно било зделать и на двох тразисторах один как сраативал когда кз а друой как инвертор синала для вивода сд.
Изменено пользователем Bogdan91
да млин скока говорить уже питание для ир и логики ОТДЕЛЬНОЕ
а несущая маленькая потому что емкость 68n в ос стоит
а фото выше там все в смд
я ж говорю что сначала запускал одну часть платы т.е. полумост.. как в схеме 26. а там вообще 100н в ос стоит ну эт вообще чтобы проверить работоспособность платы..
печать я могу дать но она вся под смд...
уже поправленная.. но я её ещё не делал в железе а тока предыдущую версию
Вот честно говоря, смд там или нет, вообще абсолютно ровно.
Интересует больше следуещее, реализация 4КВт на 1Ом :crazy:
Вопрос в цене ёмкостей и безопасностной эксплуатации. Если бы я делал усь на такую мощь, то я бы сделал несколько усей для каждого динамика - так и проще и усилитель в целом очень приёмистый получается (распределение частот на каждую колонку например).
ребят, а не у кого не будет схемы и печати полумоста с генератором?
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
помоему отошли от темы...
Переехали в тему по дросселям.
Изменено пользователем zuboka
помоему бред... Каждый полумост должен работать на 0.5Ом без учета просадок импеданса динамика?
1Ом нагрузка - в порядке вещей , бред - это 4кВт в одну воронку. Видимо SPL покоя не дает. :crazy:
Вот начел мост с нуля развести тепель не знаю на чем зашиту зделать на двух транзисторах или компараторе
и какие мнения о моем вих каскаде post-138988-0-01462500-1348163985_thumb.jpg
Для радиатора места, мне кажется маловато. Я бы предохранители по плечам питания до конденсаторов фильтра поставил бы. Где Цобеля?
Юрий. cxem.net
мне "защёлкивание" не нужно просто штоби срабитивала как в 26 схеме. теперь думаю как сюда вместить тип на томже радиаторе веть не подумал сразу и влупил резистори для детектирования перегрузок по току будим наливать и думать может а астрал ввойду
2Dimonis
спл меня слава богу не мучил и не мучает слава богу. Зато полно народу кого это мучает и очень часто обращаются с просьбами собрать что нибудь подобное.
Все таки думаю лучше собирать мост, это и экономически выгоднее, правда как писалось выше, каждый полумост должен работать в 0.5Ома
Так все-таки SPL или нет? Сабвуфер или ШП ? Разница есть.
Изменено пользователем Dimonis
да тут такое дело, что и с полумостом при +-50В мощи хоть отбавляй (1Ом). Главное нормальный источник иметь , а не наоборот :) Чтобы просадки были минимальными. Для сабвуфера нужно будет учитывать динамический провал импеданса.Он хоть и небольшой по времени, но транзисторы должны будут отработать этот период на ура (с очень большими токами для кристала ) . Задумка интересная но требует взвешенного подхода...
Делал я с питанием +/-45В
Живет аппарат и по сегодняшний день. Понятное дело, что надо параллелить ключи.
