Nem0
Печатные Платы Для Ом2
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кто-то делает на территории Украины заводского качества печатные платы? Очень хочу на OM 2.5, на одну пару выходников. Спасибо.
Вы что в такие дыры впаивать медную трубу будете? Зачем такие большие отверстия под землю и выход?
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
под землю, выход и питание делал 3 мм, провод планируется 2,5 мм сечения + луженый, чтоб пролез ;)
нет, сам провод по меди чтоб 2,5 был, без изоляции.
Чтоб просадок в питании минимально было, земля само собой толще - лучше. Выход усилка - опять же, выходное сопротивление нужно минимальное и чтоб не влияло на коэффициент демпфирования усилителя.
как никак 200-220 вт, 4 ом :) и под саб, кондеров в плече 30000мкФ
Edited by DJ_ANDREY
нашел у себя
Лучше искать надо было :)
на 12 там не было?
как никак 200-220 вт, 4 ом :)и под саб, кондеров в плече 30000мкФ
ОМ под саб - это круто...
При одном вольте-да. :)
вот в том то и дело :)
0.75 для 200 Вт-ного уся в самый раз, даже меньше можно. Ладно я пихаю 1.5, так у меня его после ремонта много осталось (правда уже почти нет).
а 5 мм^2 - это переборище.
Печатка проверена на практике.
Все норм работает, но осциллографом не проверял, ибо нету. Может кто рискнет собрать с "осликом" и подтвердить работоспособность, тогда можно будет выложить в первый пост печатку :)
Mark25.rar
Всем привет. По моему в плате OM mkll косяк с сигнальной землей всю плату изрезал пока от фона избавился.
Без ссылки или файла самой платы - беспредметно (голословно).
И без схемы вашего конструктива (соединений) и расположения в корпусе.
Одноименный файл на первой странице темы.
Проблема в том что ООС висит на силовой земле, впрочем как и все входные цепи. Подключал к ЛБП. Так что косяк в плате. Как только перевесил ООС С2 47мкф (который надо неполярный и супер пупер) на сигнальную землю все заработало. Хотя года три назад немо писал что плата не удачная.
Edited by Clor
Ну, эту плату уже давно разжевали и проглотили со всеми косяками.
Разобрались сами - хорошо... :yes:
Я наверное раз 5 уже выкладывал картинки как правильно её "порезать" и соединить что бы всё было ОК.
Почему-то именно я первый словил этот глюк. Немо мне не верил. Говорил что у меня нету фона и всё тут. Как я только не извращался, результата ноль. В итоге пришлось резать. А потом плюнул и развел свою плату где этого косяка уже не было.
Хотя странно что многие делают, и говорят что у них всё хорошо.
Ну не у всех 96дб*вт колоночки)))
P.S наклепал с дуру в 2012г теперь лежат в коробке из под обуви. Продать их что ли кому...
Edited by Clor
триампинг нуна делать :)
такой комплект пропадает зря
а по поводу земли - тут у всех по разному. кому-то помогает резка, кому-то она не нужна. кто-то делает платы с раздельной землёй, кто-то пользуется тем что есть
я триампинг и хотел. Даже радиаторы наклепал.
На триамп и биамп ОМка не очень-то и годится. Вы извините, но мне не нравится как она на НЧ звучит. Холтон и Брагин куда интереснее.
    • Снова накосячил с массой. Вы бы еще к аккумулятору протянули бы минус управления - нехай драйвер подавится и издохнет  Хотел разъяснить, что же нарисовано на картинке 3, раз читать в оригинале не умеете  - но, воздержусь...
    • Не уже ли цена настолько ниже магазинных, если тащить оттуда? В магазинах есть дешевле 1000руб.
    • за полярный круг или раскрасим как начальника участка
    • Самый бескомпромиссный вариант в этом плане- питание от сети. Кстати, дэшники такие есть.
    • Нет-нет, патриотизм - это не убеждения, а  чувство. Именно поэтому можно быть истинным патриотом России с видом из окна  своих арпартаментов на манхэттен. А этом плане забавно выглядит презрительное название украинских националистов со стороны советских ... нациков.    Да нет, просто тюменская банка и тюменские пауки помельче московских будут.
    • Не порвет ли в клочья, 1,0мкФ всего ? Несколько ампер через него идти будет. А схему фильтра лучше сделать до выпрямителя, работает лучше.
