Плата Для Унч А. Лайкова
Видимо достаточно малый ток срабатывания твоего реле - чуть мощнее реле и всё аля-улю работать не будет
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Просимулировал узел индикации - не пойму как до ума довести - посчитать режимы по постоянному току - проблемы с АНГЛИЦКИМ языком. может кто поможет , а я потом эту приблуду в плату защиты втулю.
Design1.rar файл 11 мультисима.
Там транзистор Q1 - это транзистор ВТ3 , а Q2 - ВТ5 который управляет реле(реле не рисовал , чтобы не загромождать схему) из вышеприведённой схемы. тыц
Edited by Buzzzin
ИП MEAN WELL для медицинских и промышленных устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и промышленных устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.
Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах, но и в промышленных устройствах и информационных системах.  Подробнее>>
Смотрите схема в Симе - это просто имитация работы защиты с индикацией и очень сильно упрощена - интересуют номиналы резисторов у трёх последних транзисторов в симе.
Edited by Buzzzin
  • 3 weeks later...
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях >>
Привет всем.Вот кому надо печать защиты моно со стабом , индикацией паяется прям на выводы выходных клемников.Проверьте свежим взглядом.
Защита 1 канал моя разводка 2 сторонка.lay6
Перезалил - немного косметически поправил
Edited by Buzzzin
LED-драйверы MEAN WELL на складе – выбор больше, стоимость ниже
Подробнее>>
Что отзывов не будет? Критика? Поясню кое-что : полярностям диодов, стабилитронов , кондеров не уделял внимания , кому надо сверит со схемой. Цоколёвка транзисторов у зеркальных плат вроде верна. Я думаю понятно для чего платы разных каналов зеркальны :)
Edited by Buzzzin
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Плата двухсторонняя, зачем ещё использовать перемычки тем более под электролитом?Да и соединение с землей сделано лишним хотя бы возле электролита выхода питания.Имхо.
Плата для простоты почти не 2-х стороняя . верхний слой только как земляной полигон. лично я сделаю просто перемычки со стороны печати , а верхний полигон будет всего лишь землёй. остальное для универсальности - хочешь делай термобарьеры - хочешь соединяй с землёй(верхним полигоном) через переходные отверстия . для этого надо снять галки у требуемых пятаков чтоб не было термобарьеров и запаять переходные перемычки. то-есть хотите так , или иначе - дело вкуса и отработанности технологий изготовления 2-х сторнних плат и металлизации к примеру magnum_45 без проблем делает платы с металлизацией и паяльной маской в домашних условиях. с помощью обжимных гильз для гибких проводов .
  • 4 weeks later...
Можно устроить Складчину на платы защиты и заказать их в Резоните. к этому всему можно развести и плату БП под нормальные банки 2х10000мк 50в поставить туда шотки или ультрафасты в ТО220 - шунтировать это мелкой плёнкой - разряжающие резики по вкусу что по этому поводу скажете?
  • 1 month later...
Развести Б.П. можно,только необходимо знать какой он должен быть. Мостов два, или один, 2Х10000 хватит, снаберы делать. Плата, односторонняя, мягкий пуск нужен.
Шотки шунтировать пленкой не нужно, ультрафасты, спорно.
Помни кто ты
Диоды на радиатор (небольшой, можно пластину), резисторы не нужны. Если очень хочется разряжать - 10к достаточно.
Ваш номинал при 35В будет впустую рассеивать 0.6Вт тепла и греть банки. Оно вам надо?
Согласен, Это были пожелания. Тогда увеличу номинал, поставлю 4 Х 47к = 11к7 , при 35в на них будет рассеиватся примерно 0,11 Вт. Красть драгоценную мощность с Б.П. думаю не стоит. Кто не хочет, не поставит. Резисторы оставил для универсальности, плату переделал.
Б.П. для Лайкова..lay6
Edited by Перепелицын Сергей
Помни кто ты
Почему отверстия под все выводы 0.5-0.6мм? :acute:
Под выводы банок Snap-in - 2мм, выводы диодов - 1мм, подключение силовых проводов - не менее 1.5-2мм... И т.д., и т.п.
Плата односторонняя, можно сделать "лутом".Поэтому отверстия 0,5мм если более, то после травления, сверло в месте сверления можно сдвинуть в сторону, а при 0,5мм, фиксируется четко, платы получаются намного окуратнее.
Все поправил.
Помни кто ты
Ясно. Я не против, только не забывать вне полигонов оставлять около выводов достаточное пятно контакта. Чтобы не получилось так, что при стандартном пятне в 3мм и отверстием 0.5мм потом рассверливалось отверстие диаметром в 2мм.
  • 1 month later...
Развёл свой вариант блока питания+защита на одной плате для 1 канала, предусмотрел возможность установки 2х типов реле и возможность питания от этого же БП. Есть у меня вопрос на счёт диодов шоттки как в моём случае в мосте при двойном моно и длительной работе на всю громкость им радиатор нужен?
БП+защита.lay
  • 3 months later...
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
Я тут подумываю - а не заказать ли плат последней редакции 7 версии в таком форм-факторе - http://forum.cxem.ne...pic=140725&st=0 ?
Чтобы быть, так сказать, в тренде.
Особенности, которые необходимо учесть:
1. Все подстраиваемые SMD-компоненты на верхней стороне. Чтобы если вдруг приспичит перепаять - не снимать с радиатора.
2. Радиаторы на стабилизаторы напряжения.
3. Добавить транзистор VT5.1. Он же вроде на плате должен стоять?
4. Выходные транзисторы - ориентироваться на 2SC5200/2SA1943 или как рекомендует автор на КТ8101/КТ8102? Можно попробовать сделать универсальное посадочное место.
5. ОУ в DIP, а SMD через переходник. Либо универсальное место (но тут сложно, если пытаться сохранить размер платы).
6. Для изменений понадобится дополнительное место, поэтому хочу выкинуть с платы предохранители. Удобнее, наверное, поставить в разрыв проводов. Или в БП.
7. Универсальные посадочные места для разъемов питания и выхода (одновременно и под ножевой клеммник и под провод).
8. Ввести еще открытый вход (помимо входного конденсатора). Не знаю, нужен он вообще кому-то или нет.
9. Применить SMD типоразмера 1206.
Предлагайте свои соображения по этому поводу.
А как будете делать универсальные посадочные места под выходные транзисторы ? Мне в голову приходит только нечто эдакое :
Нет, шаг ног у 2SC5200/2SA1943 и КТ8101/КТ8102 вроде как одинаков. Разница будет только в расположении отверстия для крепления.
Сделать одновременно под 2SC5200/2SA1943 и КТ818/819 можно примерно так (см. рис). Тут надо будет подумать. Или вообще не смотреть в сторону КТ818/819.
Можно и как у Вас.
мне кажется, что нет большого смысла гнаться за миниатюрностью самой платы.
а вот смд использовать - да, это правильнее, сейчас с ними гораздо проще.
и вот если быть в уж совсем в тренде (замена и подбор ОУ :)), то нужно опер с обвязкой, включая стабилизаторы ОУ, выносить на отдельную плату,
тогда можно будет заниматься "спортивной заменой ОУ" честно и без проблем! да напряжение на ГСТ поднять.
я бы взял комплект основных плат и десяток плат ОУ :)
а может в ветке платы обсудить?
Не, тут дело не в миниатюрности, а чтобы плата с БП влезла на радиатор Кумира.
Хотя сейчас мне это уже не нужно и можно не ужимать плату в 55мм. Опять же, как народ захочет, так и сделаем (в пределах разумного, конечно).
Давайте, переедем - http://forum.cxem.ne...ic=71027&st=640
Сугубо мои ИМХО:
Плата должна быть по возможности универсальной, поэтому
- должна быть возможность устанавливать VT8/VT9 с зеркальным расположением выводов (контакты с двух сторон от радиатора)
- контактные отверстия под маломощные транзисторы нужно располагать по углам равностороннего треугольника (чтобы можно было использовать транзисторы с любой цоколевкой)
- желательно также предусмотреть использование 2SA1216/2SC2922, но тогда придется изменить расположением VT12/VT13
Мне лично нравятся SMD-элементы, с ними и плата компактнее.
Лучше дождаться, пока устаканится версия 7.5.
Перенес начало обсуждения новой платы.
3D модели радиодеталей + макросы
С уважением, Михаил.
