Плата Для Унч А. Лайкова
Всем привет. Хотелось уточнит один вопрос. У меня питание + - 29В. Ка кое правильное применить питание для ОУ и стаб. тока + - 18В. + - 15В. или + - 15В. и + - 12В. чтобы не потерять качество звучания усилка.  ОС- КР574УД1Б.
ИП MEAN WELL для медицинских и промышленных устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и промышленных устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.
Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах, но и в промышленных устройствах и информационных системах.  Подробнее>>
+-15 -+12 это питание применялось для операционников с пониженным питанием, таким как AD8065 по даташиту выше нельзя, по этому смотрим даташит если позволяет +-15 для операционника соответственно первый стаб на 3V больше.
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях >>
  • 1 month later...
LED-драйверы MEAN WELL на складе – выбор больше, стоимость ниже
Подробнее>>
Уважаемые форумчане. Ещё одна ПП под вариант 7.1. Не даёт ОН мне покоя. Пока самоизоляции решил немного "порисовать".  Что не так. Буду очень рад замечаниям. Термо на отдельной ПП и будет крепиться непосредственно на силовой транзистор.7.1.thumb.JPG.f9fa560170705d1ac9984c2f8d646bb2.JPG1871338486_.thumb.JPG.09b56c04d99b7bc09e08a7d2e90ca6d0.JPG2020491139_.JPG.87ca51ab408c49322c6ebe0349a632e4.JPG
Edited by Сергей Викторович
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
я бы сделал ГСТ на 2-х транзисторах, со стабилитронами 5,6в могут быть траблы на таких малых токах.
вместо R37 можно поставить даже подстроечники, и выставить идеальную симметрию в плечах.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
27 минут назад, Сергей Викторович сказал:
А полную схему можно?
все аналогично, просто заменить стабилитрон на транзистор.
  • 1 month later...
  • 2 weeks later...
Привет всем! Собираюсь 7 версию воткнуть в бриг. Вот что получилось  у меня. Захотелось собрать все на одной плате, поэтому такой вариант. Трассировка наверно из за этого не самая лучшая получилось, места маловато. ВК припаиваться будет проводами, поэтому на цоколевку не смотрите. Хотелось бы конструктивной критики. Если кто собирал уже в корпусе брига, поделитесь своим вариантом, буду признателен.
УМ Лайкова 7 в Бриг.lay6
22 часа назад, finn32 сказал:
Хорошим тоном считается приложить картинку и схему, по которой трассировалось, чтобы не гадать.
исправляюсь. подумал, что тут вроде бы вариант 7 откатан уже
Edited by serzhant808
  • 5 months later...
  • 1 year later...
В 18.05.2020 в 14:21, Сергей Викторович сказал:
Бери от UDO, не разочаруешься.
Тема умерла?
И все же, может кто ответит.. Многие советуют ПП от UDO.. Решил тоже изготовить ПП от UDO, так как много хороших отзывов. Собираю 7 версию, а под 7 немеряное количество принципиальных схем с разными номиналами, наспех пробежался и нашел подходящую под свои нужды. Закупил деталек, начал впаивать.. И к своему удивлению обнаружил, что на плате отсутствует разводка под неполярный конденсатор С3.. Я только учусь понимать не понятное, но, кто может сказать как повлияет отсутствие данного конденсатора.. Читал в одной из веток автора усилителя, касательно этого конденсатора, что данный конденсатор влияет на 0 на выходе.
4 часа назад, Maksim-123 сказал:
а что смущает? так и есть. одно из самых простых и стандартных решений - частотно зависимая обратная связь.
при использовании большинства современных ОУ вполне можно обойтись и без этого конденсатора.
2 минуты назад, Алексей_К сказал:
да и можно предусмотреть данный конденсатор на ПП. А если не потребуется, поставить перемычку.
5 часов назад, Алексей_К сказал:
А можно подробнее, или ткните пальцем почитать, посмотреть по ОУ, какие именно большинство.. Заказал AD845 на Али, продавец отправил, а потом написал, что оригинальные, но Б/У.
5 часов назад, Сергей Викторович сказал:
Предусмотреть можно, но поздно пить боржоми когда почки отказали))
ПП уже изготовил, поэтому предусмотреть неполучится, разве что на будущее... Впрочем у меня как обычно, схватил, изготовил, накидал деталек, а потом начинаю предусматривать на будущее..
Хочу выходные поставить Кт8101 и Кт8102, уж очень нахваливают звук на данных транзисторах.. Причем 8102 не проблема достал, а 8101 прямо таки беда либо под заказ, либо ценник конский в Краснодаре.. Хотя импортом затарился немного с завода..
Если глупые вопросы не серчайте, с детства увлекался электроникой, потом учился, но давно это было в суровых 90х.. Сравнительно недавно, решил восстановить азы и научиться тому, что не понимал ну и двигаться дальше.. Наверное это хобби, всегда тянуло заниматься ремонтом, сборкой, настройкой аудиотехники. Стараюсь конечно находить ответы на форумах, читаю, но бывает срача много и времени теряешь больше на поиск нужной информации..
Если придут оригиналы, считай сильно повезло. То, что Б/У, оно не страшно.
С 845 конденсатор не нужен, смещение выхода будет мизерное. Этот конденсатор скорее для совсем кривых ОУ с биполярами на входе или советских 544уд2, очень плохо отбалансированных, которые дают 70-100 мВ на выходе УМ. Да и то, почти всегда в ОУ заложена возможность балансировки внешними цепями. Так что перестраховка, не более.
Не читайте на ночь советских газет. Многие, включая автора этого УМ, разгоняют эту байку про звук транзисторов. В схемах с ОООС какой-либо окрас от применения различных транзисторов в выходном повторителе практически полностью нивелирован, за исключением случаев, когда, из-за слишком плохих усилительных свойств приборов, плодятся гармоники и интермоды из-за черезмерной нагрузки на УН, который уже на средних мощностях уходит в АВ режим.
Если есть адекватный импорт,рекомендую поставить его и не забивать голову поиском отечественных посредственностей по цене самолета.
Наверное это хобби,
Да. Причем затратное во всех смыслах: и финансово и по времени. А если пару-тройку раз выгорит схема УМ с дорогими выходниками, то у многих желание продолжать часто отпадает. :) Тут нужно упорство, внимательность, большое желание этим заниматься в принципе и ПРИБОРЫ. Без осциллографа и генератора построение адекватных усилителей мощности на дискрете практически невозможно. Надеюсь, эти приборы у Вас имеются, иначе результат может оказаться печальным и желание продолжать строить УМ уйдет навсегда.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Спойлер
7 часов назад, finn32 сказал:
Спасибо за развернутый ответ. Импорт заказывал как образцы с завода ONsemi, все транзисторы с одной партии, да и КУ у всех одинаковый, без разброса.
Осцилограф есть портативный FNIRSI-1C15, в качестве генератора пока только ноутбук. Но в ближайшем будущем планы грандиозные.
Затратно и время убивает не то слово, но интересно зараза.. порой сядешь вечером *паять*, вроде немного время прошло, а на часах 5 утра уже.. Перепробовал перенос рисунка ПП и химическим путем и ЛУТ, но фоторезист самый лучший из всех вариантов для меня, хотя и заняло некоторое время и было испорчено некоторое количество пленки, когда на рынке впихнули фоторезист бракованый или просроченый.. В общем в чипе в 3 раза дороже купил, но не пожалел о покупке и все получилось))
На этой плате нет дорожки с 6 ножки микросхемы на базы транзисторов т6-т7.
