Плата Для Унч А. Лайкова
В 04.05.2022 в 13:41, Maksim-123 сказал:
но интересно зараза..
Увлекшемуся радиоГубительством могу подарить 2 заводские платы под SMD. За пересыл оплатите и все.
Если интересно пишите в ЛС.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
В 05.05.2022 в 17:25, LUT сказал:
На этой плате нет дорожки с 6 ножки микросхемы на базы транзисторов т6-т7.
Спасибо, брал этот вариант в этой ветке, вроде как обкатанная ПП, покрайней мере коментарий был к этой ПП, что то в этом роде (Не помню кто написал) - А чем эта не устраивает?. В принципе поправить не проблема, впрочем пойдут для эксперементов. Да и уже другой вариант изготовил, пока производил монтаж деталей, выявил некоторые мелкие недостатки в разводке ПП которые в спринте поправляю для будущего варианта, так сказать вылизанный вариант под свои нужды. В воскресенье планирую запуск, надеюсь обойдется без феерверка :rolleyes:
Спасибо Artikу, за помощ в настройке. Все работает, но не обошлось без танцев. В итоге, надо быть более внимательным, а то порой самый крупный элемент можно установить неправильно..
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Еще вопрос к знатокам. Очень сильно греютмя VT1, 2, BD139, 140 ну прям сильно, все установлено верно, по даташиту макимум возможного до 150°, и все же греются примерно до 70°
Подробнее>>
Posted (edited)
38 минут назад, Maksim-123 сказал:
радиаторы должны помочь. а ещё вместо BDшек что-нибудь по мощнее, например КТ818, КТ819 в пластмассе.
Edited by Сергей Викторович
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
11 минут назад, Сергей Викторович сказал:
расположение транзисторов на ПП не предпологает размещение радиаторов, места нет... Попробую 818, 819. Спасибо. И еще вопрос, по питанию ОУ, есть перекос небольшой, порядка 80 - 100мв, 5,61в и 5,52 примерно, замена стабилитронов не меняет ситуацию.. VT3,4 должны быть подобраны по КУ?
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
Posted (edited)
5 часов назад, Maksim-123 сказал:
Это максимально допустимая температура перехода. Снаружи транзистор гораздо меньше 150°С.
Для радиаторов место есть всегда.
Edited by Ulis
3 часа назад, Ulis сказал:
Ну разве что извратиться и выпилить из заводских китайских, ибо рядом стоят стабилизаторы и электролиты и никак не влезут без изменения радиаторов... Попробую вначале вариант на 818 и 819.
Спасибо за советы. Буду эксперементировать и дорабатывать ПП.
