Радуга 315Д
  • Ответов 111
Изображения в теме
Поставил 360 ом вместо 330 по схеме, не принципиально в этом месте? Потеря напряжения будет побольше чуток... Не горит, напряжение относительно корпуса 2,98в, а на схеме 3,98в на этой 3-ей ноге. Но накала нет все равно. Какое напряжение накала кинескопа должно быть то? 12в ? Замеряю на пропайке самих контактов кинескопного штеккера, там 14-15 вольт. А замеряю на пропайке проводов подводящих напряжение с платы развертки -вообще ничего. Может пропилы дорожек на плате кинескопа играют роль в замере? Зачем пропилы эти делают?
Да можно конечно найти микросхему такую. Все время... Пока его найдешь телик посреди комнаты разобранный достанет всех. :)
Изменено пользователем vgelec
та не вопрос на свалку,думаю быстрей а главное на верняка :wacko:
можно понять, накала не будет,пока не запустишь строчную развертку :wacko: ...И напряжение хоть и 6,3в,но импульсное, и мультиметром точности не будет...
это напруга с В+ там токи не те,не води себя и других в заблуждение... :bye:
Простым тестером напряжение накала не замеряешь. Там 15 кГц. Отключите умножитель от ТВС и отверткой с хорошей изолированной ручкой к контакту куда подключался умножитель. Если дуга есть значит строчная работает. Думаю микросхему менять придется.
Давно бы выкинул, но кинескоп там Тошибовский, фирменный, до сих пор кажет отменно, и краски и четкость, хотя яркость уже чуть больше половины (ручки) выбрана. У знакомых совковые (советского пр-ва) давно уже крысы на свалке съели. До того, такой же был с советским кинескопом -тоже подох, поставил Самсунг кинескоп немецкий (пр-во), он счах тоже. А этот еще дышит. Рука не поднимается выкинуть.
Напряжение то насколько важно по точности с этой микросхемы для запуска строчки? Может 300 ом лучше впаять, чем 360, вместо родных 330?
Ну цифровые мультиметры разве не меряют такую частоту? Лень искать мануал...
Скинуть пружинку, потом эту же пружинку поднести к тому же контакту? Изменено пользователем vgelec
Наличие импулься можно услышать, подключив динамик на 3 ножку ХА11 через конденсатор 100 нано.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Пружину скинуть и не подносить, а отвертку. Цифровик тоже не померяет, он то померяет, но соврет. Где этот резистор стоит? С 3 вывода микросхемы? Если да то не критично. Оттуда выходит сигнал а питалово на другую ножку идет.
Напряжение на 3-й ножке (замер на постоянном токе) относительно корпуса в норме сейчас. Так эта микросхема не генерирует импульс же? Она им управляет, как я понимаю. Как на ножке может быть импульс?
Относительно корпуса динамик подключать через конденсатор?
косвенно проверить строчную развертку
да на ТВС...но скорей не работает к174ха11 просто угробил (что то не так воткнул) :clapping:Моя ссылка стоит почитать многие вопросы отпадут сами... :dance2:
Изменено пользователем sergien.71
Оттуда выходят импульсы запуска нету импульсов нету запуска строчной развертки. Перед строчным транзистором есть еще один транзистор на базу которого приходят эти импульсы. В коллекторе транзистора еще и трансформатор стоит. Вот уже с него импульс попадает на базу выходного строчного транзистора.
Резистор стоит между 3-й ногой и базой VT1 на плате развертки. Не критично к чему? Зачем питание на микросхеме, если выход сигнала с нее есть и он в принципе в норме. Не было бы питания, не было бы и сигнала на этот резистор. Или необязательно?
Собери себе ESR-метр сэкономишь время и на будущее пригодится.
Сейчас не сэкономит.
Не воткнул разъем.
Да это я отследил по схеме без труда. Значит микросхема генерирует импульсы таки...А этот сигнал нельзя сыммитировать/сэмулировать в домашних условиях?
а зачем :D если УСР купи блок а при другом исполнении микросхему... :wacko:
Ну вообще-то можно, но синхронизации не будет никакой
ну это сложнее чем купить телевизор...будет пол года собирать генератор... :dance2:
не ТАК воткнул.... :dance2:
Нет, именно не воткнул совсем, при этом ничего не коротило и ничего не касалось.
Не критично для строчных импульсов. Так что уже все работает?
Нет, не работает. Отпаял пружинку, подносил отвертку - мертвяк, нет ничего.
Ну вообще-то можно, но синхронизации не будет никакой. Та и кадры могут не запуститься.
Для того, чтобы узнать, какой именно участок не работает, то ли микросхема, то ли этот транзистор что управляет тр-ром -строчником.
Так микросхема какой частотой импульсы генерирует? Раз мультиметр показывает пульсирующее (наверное) напряжение по постоянке, то значит с 3-ей ноги что-то идет?
Накал появился- не было контактика между ножом разъема и выходом с этого резистора. Но на экране- по прежнему ночь. Дуга на ТВс тоже присутствует. Что еще посмотреть? Почему нет изображения, яркости?
Нашел, почему сгорел резистор. Все таки, действительно не так воткнул разъем, там на 1 контакте должна была быть заглушка, а я думал, это первый контакт, воткнул разъем на плате соединений и внешней коммутации, и получилось смещение соединений, +125 оказалось как раз на том резисторе. Смотрю по схеме, 220в на плате соединений откуда то взятые и куда-то, сместились на контакт обозначенный ОТЛ (что такое?), он идет на плату модуля цветности. МЦ-3. Конец транзистору VT2? Модуль цветности может влиять на отсутствие изображения? По идее, там же регуляторы яркости, контрастности...Куда плясать после проверки того транзистора?
Или это наоборот с МЦ какое-то ОТЛ подалось туда, где должно было быть 220в. в модуль разверток.
Нашел сам себе доп. работу... :)
