Автомобильная Рация Alan 100 Plus
Недавно приобрел сломанную б/у рацию ALAN 100 PLUS По всей видимости при подключении перепутали питания,сгорел диод по питанию и УНЧ(TDA2003).После замены микросхемы TDA2003 рация работает, но только на прием.
Помогите найти неиссправность в передающей части , при передачи светодиод ТХ горит но меня никто не слышит, выходные транзисторы Q26,Q25,Q24 и Q23 -целые. Схема прилагается ,подскажите что проверить
Микрофонный усилитель проверь, затем частотомером по каскадам передатчика побегай
А можно точнее по схеме(какие транзисторы)проверить?
Выходные транзисторы УМ.
На C97 надо мерять частоту ЗГ передатчика - на Q18-Q22 ГУН управляемый PLL - IC1 - это и есть ЗГ передатчика
Изменено пользователем G1KuL1N
  • 3 года спустя...
Народ выручайте , замучил меня уже этот алан 100 на смд , вообщем нету ЗГ , на Q18 и Q19 еще есть что то похожее на синус , а дальше все , только постоянка , с одной стороны r102 синус , с другой постоянка . соответственно дальше ничего нет. что могло помереть ? что померить для полной картины ? на прием вроде работает , шипит по кране мере . напряжения на IC 1 есть .
перепутана полярность - стабилизатор питания 9 в.
ГУН это Q21 и контур,дальше каскад усиления,если есть приём (шипит не катит) значит эта часть работает.
Q16 подаёт питание на усилитель мощности?
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
http://yadi.sk/d/UB3Qd5sqQ3WzP
Максимально похожая на мою схема , полярность где по питанию ? стаблизатор я так понял который на D15 там 8.2 V , Q16 подает , 7.6V при нажатой кнопке .
на Q18 коллекторе такая картина
Q18 и второй транзистор в связке это формирователь напряжения для варикапа,из импульсов процессора,которые ты наблюдаешь,а на варикапе должно меняться напряжение при смене каналов,если нет значит сам генератор на Q21 не работает,смотри что на нём.
На варикапах всегда 7.05 V и 6.66 V , на Q21 база 5.1v постоянка , эмиттер 5.1 v но шумные какие то , коллектор 6.8 постоянка.
  • 2 месяца спустя...
Поменял IC1 , ситуация не изменилась , гена нет . на 18 ноге четко 50 ом на землю при подаче питания но не включая рацию , так что это наверно нормально , в микрухе ключ срабатывает. что еще проверить ?
Q21 B 5.1 вольта , E 5.1 вольта с шумом небольшим , C 6.8 вольта , все в независимости нажата кнопка приемо передачи или нет . KTC3875 можно заменить на BCR512 ? просто есть в наличии . ( уже посмотрел видимо нельзя BCR составной )
Изменено пользователем antoffka
