вот инфа:
-При намотке датчиков обращайте внимание на индуктивность передающей обмотки.
Индуктивность датчика ТХ должна быть в пределах 0,8 - 1 миллигенри. Если
датчик рамочный, то приемная обмотка будет такая же по индуктивности.
Блин , чего-то не сходиться -
Датчики изготавливались двух размеров: 60 см х 60 см и 1 м х 1 м.
Обмотка "передатчика" датчика 1мх1м состоит из 16 витков провода сечением 1,5 кв. мм. Провод марки ПВС многожильный. Обмотка "приемника" датчика состоит из 16 витков провода 0,29 кв. мм. Провод я брал 4-х жильный, наматывал 4 витка и коммутировал витки обмотки с помощью пайки. Место ввода и коммутации герметизировал термоклеем. Для возможности складывания датчика намотку необходимо производить с некоторой слабинкой, чтобы хватило "вылета" провода. При складывании датчика трубы достаточно жестко фиксируются штатными уплотнительными резинками.
Обмотки датчика 60см х 60см состоят из 20 витков такого же провода.
Датчик в сложенном виде.
Это взято из Авторской настройки Шанса :unsure:
Вы правы , перейдём в соответствующий форум
Изменено пользователем Лях
Зри в корень !
-Лях всё верно и всё сходится, я то раньше думал что на индуктивность влияет только диаметр и количество витков, начальная формула как раз к этому и подводит, а дальше страшнее, при равном кол-ве витков и одном диаметре провод разного сечения даёт разную индуктивность, чем тоньше тем больше индуктивность, далее плотность намотки, т.е. мотаем на оправке указанные Автором 20 витков для датчика 60Х60, стягиваю хомутиками витки по периметру - замеряю индуктивность - 1120мкГн, снимаю с оправки, плотно обматываю изолентой сжимая витки - замер показывает 1700мкГн. Если Автор применяет провод ПВС то так оно всё и будет, я то применял моточный провод ПЭТВ, то же выходит если и приёмная катушка намотана, но витки не сильно сжаты - индуктивность её будет меньше, для разнесённых датчиков лучше увеличить число витков приёмной катушки, как пишет Автор будет лучше.
Изменено пользователем Dmitriy1973
UR5MNY
Всё это связано с неприятной для импульсников штукой - межвитковой ёмкостью , которая кстати напрямую связана с индуктивностью . А индуктивность + эта ёмкость ,образуют колебательный контур .Для PI колебательный контур - убийство . Что думаете , спиральные и корзиночные катухи для импульсников выдумали от нечего делать ;) ?
Зри в корень !
Пока ещё ничего не думал о межвитковой ёмкости, знаю одно что витки в катушке должны плотно прилегать друг к другу, есть даже провод специальный - треугольного сечения, но вручную им не намотать.
UR5MNY
не везде корзиночные катушки показали себя с лучшей стороны ,и вообще намоточные данные могут колебаться +(-) 20% для аналоговых схем это не страшно,с цыфровыми то есть на основе контроллера достигнуть искомого результата можно путем домотки или отмоки провода убедился на личном опыте)
зы.на данных частотах на которых работает PI межвитковой емкостью можно пренебречь,вот на высоких то это да ,я согласен влияние существенное может быть.
-Э-э, батенька, всё то оно так, один намотал на оправке - замерил, отписал результат, а второй намотал, снял с оправки, умотал катушку и как итог разница в два раза больше, важно знать что Автор закладывает в программу - витки или индуктивность, но в теме по этому прибору мы уже определились.
UR5MNY
Покамест отставил в сторону, когда писал Автору недели две назад, прибор лежал на столе, не получив сразу ответа, освободил место под другие проекты, закончу вот и ближе к апрелю вновь разложу ЕГО.
UR5MNY
Берегу слова , но таким высказваниям , по моему место в Лувре :D . ACHTUNG !!! Новичкам близко не подхотить !
Грамматика и того , хромает - с цыфровыми . А вы всё про Космос , про Космос B)
Зри в корень !
месье Лях,это специально для вас ,значитца сразу видно что в цыфирях вы рабираетесь :D , давайте не будем сссориться , окей?И причем здесь новички я не понял ?А про катушки типа корзина не только мое мнение ,так что не надо демагогию разводить.....................
Изменено пользователем Leshiy1983
Я тоже считаю, что не стоит тут демагогию разводить. Не та тема. К тому же, месье Лях имеет очень большой опыт по корзиночным катушкам.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Я вот тоже эту тему смотрю . Будет приемлемый результат , попытаюсь и я . Тем более , если растолкуют что к чему .
А к Ляху обращаться - ПАНОВЕ . Но никак не мусью .
У меня есть Крот УчЁный...
Я собрал... Потратил на комлект деталей около 180 грн. и зря - прибор не запустился.
Если конкретно то проверка оказалась неудачной уже на п.2
Может сказалось отсутствие большого опыта зборки :unknw:
  • 6 месяцев спустя...
  • 9 месяцев спустя...
С п.2 проблем не возникло, скоро буду настраивать по п.3
  • 5 недель спустя...
Доброго времени суток.
Вот смотрю на правленую схему по печатке и терзают смутные сомнения:
1)Почему ключ, который качает катушку от 12В открывается через резистор R13 от пяти вольт? Ведь на этом питании сидит цифра со своим цифровым шумом по питанию,который может модулироваться в катушку.Может Автор пытался таким образом добиться стабильности амплитуды, не зависимой от напряжения АКБ?
2)Зачем тогда нужны С14 и стоящий рядом электролит,если нет подачи смещения в половину питания, т.е. стабилизации рабочей точки DA3.1? Здесь возможны варианты-или правлено не правильно, или печатка под смд не до конца разведена. Ну или уловка.
3)Диода 4148 явно не хватит при переполюсовке, равно как и предохранителя с указаным номиналом. Даже наличие ограничевающего резистора не спасет F1 от зарядного тока С1.
4) Желание сгладить пульсации может привести к пробою регулирующего транзистора в кренке током зарядки электролитов. Расчитаных на ток 0,1А . Тут или ставить диод,или крен помощнее.
5)Если все таки нужно смещение на DA3.1, то выдержат ли транзисторы на выходе DA2.1 зарядный ток электролита указаной емкости. Хотя на входе стоит 100n-плавное повышение по мере заряда.
6) Конденсатор в схеме не нужен,так как здесь не нужна добротность.
Это лишь часть вопросов и соображений по данному МД. Просто начинать воять печатку под ДИП (что умею делать даже очень не плохо) по правильно-неправильной схеме, и потом переводить текстолит-ну сами понимаете. Хотя сие творения заслуживает очень серьезного внимания и соответсвующей доводки до 100 процентной повторяемости.
Готов в этом деле поучаствовать всеми своими силами. Кто со мной?
