Импульсный металлоискатель Шанс - 03НР by Fisher зарекомендовал себя как надежный неприхотливый прибор с хорошими параметрами.
Изначально прибор проектировался как базовая конструкция для различных модификаций.
"Шанс - 03НР" имеет раздельные вход и выход "приемника" и "передатчика" поэтому на его основе можно создать глубинный металлоискатель с разнесенными датчиками, подключить к нему датчик "дубль D" для поиска малых предметов, а также использовать с традиционными рамочными глубинными датчиками различных размеров (1м х 1м или 2м х 2м). Благодаря наличию регулировок длительности излучаемого импульса, задержки строба "приемника", чувствительности приемного тракта, подключаемого фильтра помех, "Шанс - 03НР" можно использовать при разных условиях работы на различных местах.
Для повышения глубины обнаружения в "тяжелых" грунтах и сохранения относительно небольшого потребления энергии аккумулятора частота следования зондирующих импульсов выбрана небольшой - 15 Гц. Для более полного проникновения индуцированного магнитного поля в грунт максимальная длительность импульса передатчика достигает 1мс.
С помощью изменения задержки строба приемника Вы можете осуществлять селекцию обнаруживаемых предметов по размеру. Так, например, установив минимальное время задержки измерительного строба можно успешно осуществлять поиск относительно небольших предметов (консервная банка). В этом случае металлоискатель обладает максимальной чувствительностью и реагирует на все предметы, большие и малые. Увеличивая время задержки измерительного строба можно добиться полного игнорирования металлоискателем мелких предметов, оставив способность к детектированию крупных целей (паровоз, самолет).
Внешний вид передней панели.
Размещение узлов внутри корпуса.
Технические характеристики металлоискателя.
Максимальная глубина обнаружения: (по воздуху, при отсутствии внешних электропомех)
датчик 60 см х 60 см – 4м
датчик 1 м х 1 м - 6,5м
Режим работы - статический режим поиска всех металлов
Особенности режима:
- статический режим позволяет точно определять местоположение объекта поиска;
- вероятность обнаружения объекта поиска не зависит от скорости перемещения датчика металлоискателя относительно металлического предмета.
Время установки рабочего режима – 60 -120 сек после включения (зависит от температуры окружающей среды)
Сигнализация о находке:
1. Тональный звуковой сигнал с изменяемой частотой звуковых посылок.
2. Светодиодная индикация.
Источник питания – аккумуляторная батарея 12В; 1,3 А/ч
Потребляемый ток – 56 - 200 мА (зависит от мощности импульса зондирования)
Продолжительность непрерывной работы от одной батареи - 10 часов (продолжительность непрерывной работы ограничивается разрядом батареи питания ниже 10,7 В)
Условия эксплуатации - температура окружающей среды -10...+45 град. С.
Техническое описание.
Структурная схема металлоискателя.
Металлоискатель состоит из следующих узлов: датчика, передатчика, приемного усилителя, стробируемого ключа, интегратора, усилителя, стробируемого ключа, интегратора автоподстройки, микроконтроллера, светодиодного индикатора, устройства звуковой индикации.
Приемный усилитель DA1.1 выполнен на современном быстродействующем операционном усилителе AD8616 с минимальным временем восстановления после насыщения.
Стробируемые ключи DA2.1, DA2.2 – CD4066.
Интегратор – обычная RC цепочка R27, C13.
Усилитель DA3.1 и интегратор DA3.2 автоподстройки выполнен на операционном усилителе Rail-toRail AD8616.
Микроконтроллер DD1 – Atmega8-16PU.
Светодиодный индикатор – линейка King bright из 10 светодиодов (можно заменить обычными).
Устройство звуковой индикации – схема согласования для наушников и громкоговорителя на транзисторе VT7.
Металлоискатель работает по классическому принципу импульсной индукции. Передатчик формирует в передающей катушке импульс тока, регулируемый по длительности регулятором «Мощность». Передающая катушка создает вокруг себя вихревое магнитное поле, которое наводит ток в металлическом предмете (объекте обнаружения), находящемся рядом с катушкой. После отключения тока в передающей катушке наведенный ток в металлическом предмете исчезает не сразу, а затухает в течение некоторого времени. То есть, вокруг предмета создается вторичное вихревое магнитное поле. Это поле наводит импульс напряжения в приемной катушке металлоискателя. Напряжение поступает на вход приемного усилителя, где усиливается до значения, приемлемого для обработки. Усиление приемного тракта можно изменять регулятором «Усиление». Через стробируемый ключ DA2.2 выходное напряжение поступает на интегратор R27, C13, где происходит накопление полезного сигнала. Задержка строба управления стробируемым ключом DA2.2 регулируется с помощью регулятора «Задержка» микроконтроллером. После интегратора сигнал дополнительно усиливается усилителем и поступает на вход АЦП микроконтроллера DD1. Дальнейшая обработка сигнала производится микроконтроллером. Стробируемый ключ DA2.1и интегратор автоподстройки DA3.2 служат для поддержания стабильного уровня постоянного напряжения на выходе приемного усилителя. Уровень исходного напряжения на входе АЦП микроконтроллера устанавливается с помощью регулятора «Баланс». Микроконтроллер управляет светодиодным индикатором и устройством звуковой индикации. Уровень громкости в громкоговорителе и наушниках регулируется регулятором «Громкость».
Добавил плату в формате Sprint Laoyt. Плата после корректировки, могут быть ошибки, проверяйте.
Если Вы решили собрать "Шанс - 03НР" то, возможно, возникнет необходимость в наклейке на переднюю панель.
Она есть (фото ниже).
Схема
http://www.resonanse...iles/Sxema_.jpg
Прошивка дла ATmega8 в HEX формате
http://www.resonanse...files/proga.rar
Печатка в Спринте
http://www.resonanse...t/files/s03.rar
Глубинный рамочный датчик для "Шанс - 03НР"
лубинный датчик для металлоискателя сделать достаточно просто.
Для изготовления датчика я использовал пластиковые канализационные трубы диаметром 50 мм. Конструкцию датчика Вы можете видеть на фото.
Датчики изготавливались двух размеров: 60 см х 60 см и 1 м х 1 м.
Обмотка "передатчика" датчика 1мх1м состоит из 16 витков провода сечением 1,5 кв. мм. Провод марки ПВС многожильный. Обмотка "приемника" датчика состоит из 16 витков провода 0,29 кв. мм. Провод я брал 4-х жильный, наматывал 4 витка и коммутировал витки обмотки с помощью пайки. Место ввода и коммутации герметизировал термоклеем. Для возможности складывания датчика намотку необходимо производить с некоторой слабинкой, чтобы хватило "вылета" провода. При складывании датчика трубы достаточно жестко фиксируются штатными уплотнительными резинками.
Обмотки датчика 60см х 60см состоят из 20 витков такого же провода.
Датчик в сложенном виде.
Автор Fisher
http://www.resonanse.com и
http://md4u.ru/forum/index.php
Добавлю, что автор этого прибора рекламирует его ещё и как СЕЛЕКТИВНЫЙ на уровне "чермет/цветмет", но только с разнесёнными катушками (у данного прибора катушек две - приёмная и передающая). Это делает прибор очень привлекательным - мало того, что глубина заявляется очень смелой, так ещё возможна и некоторая селективность. К тому же, ходить с "велосипедом" (две разнесённые катушки) намного удобней, чем с вышеописанной рамкой 1х1м, особенно в лесу между деревьев и кустов. Ещё мне не нравится печатная плата, но это уже другая тема...
классс!!!!)))собираю 100%)))и я чет не встречал этой схемки).спасибо автору! и у меня не качает по ссылкам.можно тут все выложить в одном ариве!пожалуйста.
Edited by satyrn
ДесАлекс действительно недавно говорил о нём. Вообще прибор интересен, я планировал заняться им зимой. Если кто что сделает до этого времени и будет желание поделится, пишите в личку. Если тема окажется стоящей, оформим по образу и подобию остальных.
Просьба зря сюда не писать (дабы не захламлять тему)
Спасибо за понимание.
Да, судя по характеристиках(если они конечно не преувеличены)можно и собрать,печатку конечно бы перерисовать, а то действительно не нравится. Вот все в одном архиве
(Когда писал,- сообщения korvin-777 еще не было, если что не так удалите)
Все нормально, меньше будет вопросов. ©korvin-777
Chace_ 03НР.rar
nikolai_kuzmenko спасибо огромное.
сам посмотрел печатку..правда не ахти.скорее всего придется перерабатывать.
ну а о действиях свои буду писать по мере продвижения.
А вот с отзывами по прибору не так, чтоб очень...
Думаю, что это связано в первую очередь с отсутствием нормальной платы, да ещё чтоб и под DIP (увы, ОУ от Analog Devices не все сущевствуют в природе в DIP-корпусах).
Я уже с пол года как встретил эту схему и с автором переписывался,но не было времени заняться ним.По параметрам,заманчивое описание,и схема не сложная,можно будет попробовать собрать. Из переписки с автором,он мне написал,Цитирую - AD8616 можно заменить на TL072, с некоторым ухудшением параметров. DA3 лучше таки поставить Rail-to-rail AD8616,иначе уменьшится диапазон индикации, как звуковой так и визуальной.
Насчет "некоторой селективности" - но ведь даже на "морде" прибора нету ни органов управления ни органов индикации этой "селективности". Кажется мне, что максимум чего можно получить - это накрутить ручки для кое-какого отсечения чермета. :moil:
Да,вот бы правда платку под ДИП запчасти.Я вот к сожалению еще не освоил нормально Sprint Laoyt.и тоже считаю что *велосипед* будек куда удобней.а то всетаки стрёмно катушка 1х1м :unsure:
прекрасная возможнось освоить ;-)©korvin-777
Да погодите, не гоните лошадей. Автор обещал выложить как параметры, моточные данные, фото "велосипеда", так и рассказать, как им "селекционировать" металлы...
Кстати автор "живет" на этом форуме http://forum.violity.kiev.ua/viewtopic.php?t=240805 под ником Fisher.
Ну, там он как копатель, а как МД-строитель он есть на "мд4ю", где и обещал рассказать о своём "велосипеде" поподробнее...
"Велосипед" - наверное будет выглядеть примерно так (а-ля Джемини)
Edited by GSL
Здр. всем ,здр.Des Alex ! ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА,у меня открйивается только метализация вниз и верх(дорожки),нет номерация елементьй, у вас как получается ?.
Приветствуем нашего болгарского друга! Я уже говорил - мне печатка не нравится аналогично.
Тоже в сентябре собираюсь заняться этим прибором. Только печатку буду делать под СМД резисторы.
Да, "Велосипеды" Анкера давно зарекомендовали себя на наших просторах, кому интересно познакомиться с такой техникой, тот может изучить материалы его сайта. Недостатки его глубинников - большое питание (потребляемый ток, ДВА аккумулятора по 12в) и сложная схема. Обсуждаемый в этой теме прибор выглядит более привлекательным в том числе и в этом плане.
На схеме не обозначен конденсатор С5, который включен параллельно приемной катушке. Какой там номинал?
И еще. Переменные резисторы (5 шт.) какие лучше, линейные или логарифмические?
Edited by WebPhantom
Действительно различия между платой и схемой есть. Но это сделано не преднамеренно. Автор писал, что плату не проверял. Т.е. Собирать нужно по схеме. Единственное что нужно убрать с схемы С5, который параллельно приемной катухе включен. Вообщем сопоставив схему и плату, я на схему нанес все "ошибки" платы красным цветом, т.е. исправил схему под плату. Хотя по большому счету нужно сделать наоборот smile.gif. Но для общего ознакомления думаю пойдет.
P.S. Автор уже исправил одну ошибку (первую что я нашел и сказал ему об этом) на плате и перезалил исправленный файл.
Вот автор дал настройку МД-Шансона. :)
Настройку общих параметров системы рассмотрим здесь
Настройка Шанса
Будем делать этот прибор как можно вскоре.
WebPhantom спасибо для плату :)
Edited by kot sansher
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
    • By DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Первым делом необходимо посетить страничку автора - http://fandy.hut2.ru
      Сохраням эту страничку (на ней конфигурационные биты для процессора, назначения кнопочек и т.п.), скачиваем прошивку, схему с чертежами печатных плат.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и
      другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
      14.07.2011 ПП в папке с моим ником являются доработками оригинальной ПП от DesAlex, поэтому
      огромная просьба при указании "на чьей ПП собрано" указывать автора. Это либо DesAlex либо DesAlex-Korvin. Спасибо.
      ©Korvin
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
    • Ну зачем же так строго! Сегодня сделал ревизию своему старичку M830BZ MASTECH. Контакты на переключателе как новые. Он в паре с UT70B трудиться уже около 10 лет. Заменил подстроечный резистор VR1 200 Ом на многообротный, и настроил прибор по мультиметру UT70B. На всех диапазонах измерений точность практически идеальная. Те, старенькие 830 не теперешний ширпотреб. Единственное, так это пришлось по колдовать с резисторами делителя на пределе 200 Ма. Нижние пределы конечно показывают полный хаос, но эти микро амперы мне и не нужны. В чём была причина так и не понял. Контакты в отличном состоянии, несмотря на приличный возраст прибора. Почистил контакты ластиком, протёр спиртом, смазал вазелином. Так что не нужно спешить выбрасывать то что ещё может поработать. И так всю страну завалили отходами! Даёшь вторичное использование мультиметров! Резисторы там стоят толстенькие полосатые бочёнки. А за 2-3 бакса такой сегодня не купишь. Разве что только название похожее. Ведь даже качество пластика у него не очень плохого качества. Есть с чем сравнивать - лежат ещё 5 штук разных годов выпуска. А вчера переделывал для сына свежекупленный 830, встраивал повышайку и зарядку для лития. Так там вообще не пластик а полителен какой то. Любая техника чем старее тем была качественней. Пусть тот же самый Китай. Интересно будет лет через 10 почитать темы про ремонт мультиметров. Я не думаю, что будет бурное обсуждение приборов купленных в наши дни. Они просто не переживут этот срок.
    • А нафига сгоревшие светодиоды выпаивать? Оторвать кусачками да и делов то. Вот интересно было бы посмотреть как это реализовано, наверно лампы сильно перегревались.
    • Проверить цепь, по которой проходит сигнал на динамик. Если, конечно , под словами "разговорный динамик" не скрывается микрофон.
    • исправленная печатка и схема - здесь
    • Отказал разговорный динамик. Заменил, оказалось зря, всё так-же осталось. Специалистов по близости нет. Одни предлагают выкинуть, другие перепрошить. Подскажите, что можно сделать?
    • скину свой касяк - исправленная печатка и схема - кто собирал -обратите внимание на шоттки в печатке и резистор в базе транзистора - его нужно добавить - извиняюсь) спешу вечно. все проверенно. автошим 494.lay6
    • Линейка, бесспорно, тоже нужна! Для плоскостных измерений, приносит удобство. А сверло, мечик или плашку линейкой уже не измерить. Тогда на помощь приходит штангенциркуль и таблица в помощь. Для хорошего мастера не помешает иметь и то и другое. Перелистывать страницы справочника - это тоже потеря времени. А так, глянул в таблицу и сразу получил ответ соответствия. И не надо считать деления на линейке. Это преимущество особенно ярко выражено, если величина перевода не кратная. Полезные таблицы, вообще желательно распечатать на принтере, наклеить на жёсткую картонку и магнитиком прихватить возле рабочего стола. Например: нужно реставрировать предохранитель, глянул в эту таблицу, и за считанные минуты запаял требуемый волосок калиброванного провода для данного тока. Помимо этой таблицы, желательно повесить и таблицу с ESR параметрами. Для ремонтника и не только она не будет лишней.
  • Покупай!
